СМА CANDY CTH117 Нет отжима. | |||
| Urasol 23/12/2012 23:46 |
Увважемые мастера. Нужна ваша помощь. Имеется СМА CANDY CTH 117. Наклеек никаких нет. Какие коды там незнаю. Модуль MDL MD313.
Нет отжима. При попытке вращения двигателя, гаснет индикация и все повторяется. При отключенной индикации на отжим выходит. Так же запуск стирки происходит только на шерсти. На других режимах вращается двиг программника, доходит до какойто точки, гаснет индикация и все сначала. Прошивку приложил. ДОБАВЛЕНО 12.24.2012 00:57 Может такое быть из за прошивки? |
| Александр Михалыч 24/12/2012 00:05 |
| mr.black 24/12/2012 00:05 |
Ни о чем не говорит? |
| Александр Михалыч 24/12/2012 00:09 |
| Urasol 24/12/2012 00:11 |
В чем классика? Индикация идет напрямую с проца. Проц убитый? |
| mr.black 24/12/2012 00:12 |
Какой проц? Ну ты голову-то включи, в самом деле... Еще раз вопрос: ПОЧЕМУ может гаснуть индикация? ЧЕГО ей не хватает? |
| Wycheslav 24/12/2012 00:14 |
Urasol, http://monitor.espec.ws/section7/topic211546.htmlЭто не из этой оперы - тогда к мелиору он рулит ! |
| Urasol 24/12/2012 00:15 |
На шерсти программу выполняет. В модуле уже кто то был по этой неисправности. Видна пайка реле, диодов (моста) симистора управл. двиг. |
| mr.black 24/12/2012 00:18 |
Все мимо... Холодно. Блин, ну ты возьми тестер, как советовали, и меряй. Ну не впрямую же тебе деталь называть, в самом деле. Так слишком просто будет. Хоть что-то сделай сам. |
| Urasol 24/12/2012 00:19 |
Эта другая опера. Насос работает. ТЭН целый. Двиг целый.
ДОБАВЛЕНО 12.24.2012 01:21 Мерять только утром. Машинка у клиента. У меня только модуль. |
| Wycheslav 24/12/2012 00:22 |
Urasol, Ну что хорошие пацаны - думали проканает, они же дома и у соседа починили и сдесь думали пропрёт - ан нет не выходит каменный цветок,! ![]() |
| Александр Михалыч 24/12/2012 00:22 |
| mr.black 24/12/2012 00:24 |
Ну вроде тс не новичок тут... Смотри личку, может на мысль натолкнет.
Вся машина тебе пока и не нужна, хватит модуля. |
| Wycheslav 24/12/2012 00:28 |
Дык воткни в розетку и 5 с12 тестером посмотри нах тебе всё остальное ? Как проц работает 5в -1 .1в -0 чё ты тут гонишь ?"Злой" придет он тебе разьеснит ! |
| mr.black 24/12/2012 00:31 |
Это да, тут ему равных нет... ![]() |
| Urasol 24/12/2012 00:33 |
Спасибо за подсказку. То что проседает, это и по логике понятно было, а вот почему - был вопрос. Еще раз спасибо. Буду пробывать. Тему пока не закрываю. |
| mr.black 24/12/2012 00:36 |
А что там пробовать. Замерь деталь, и сам все увидишь. Меняй, ставь модуль и будет счастье... |
| шайтан 24/12/2012 00:52 |
Все что не отновится к теме я удалил, а размышления по поводу отсутствия на форуме некоторых участников - обсуждаем в личке ![]() |
| Wycheslav 24/12/2012 00:57 |
Ладно плакать то, пару лет назат сию проблему теперешние Гуру , перепрошивкой лечить предлагали, ( хотя сказка про цвток и тогда была )!А сейчас, каждый суслик - агроном !Короче - нет на вас "дедушки"!
| Urasol 09/01/2013 23:07 |
Не получается сменить статус на "Решено" |
| Dima700926 09/01/2013 23:27 |
Urasol, напиши, что поменял. |
| Urasol 10/01/2013 00:47 |
Что советовали. Причем, все это было расписано в RS, но на момент ремонта его под рукой не было.
ДОБАВЛЕНО 01.10.2013 01:57 В личку могу написать более подробней. Я на своей шкуре испытываю дефицит в работе. Город маленький, 120 т. и на этом пятачке 6 или 7 ТЦ, 6 ЦТО по ККМ, куча объяв по ремонту СМА и т. д. ДОБАВЛЕНО 01.10.2013 01:59 Так как сделать "Решено". Изменить - там ставлю Решено, но никаких изменений. |
| Dima700926 10/01/2013 06:09 |
Urasol, тебе советовали сменить профессию? Например, снег кидать лопатою, или... , ну сам понял, да? Или ты менял только то, что советовали, и даже описать это не можешь? Типа "серый кубик-рубик", белый "квадратик-неполосатик", желтый "кружочек-блиночек" на ножках (а без ножек впаяй-ка).
Полагаю, чтобы составить конкуренцию СЦ, АСЦ и иже с ними, надо немножко соображать головою в смысле, что и как работает. (кроме денег) Если мысли только про них - иди в банк, финансируй нынешних конкурентов. А дефицит в работе - от дефицита знаний. Самое интересное, что ни один мастер, который спрашивает "как это работает?" без работы не сидит и дефицита (кроме времени) не ощущает. Дефицит работы у тех, кто спрашивает "какую деталь поменять?" или "на какой предел тестер ставить, кОм или МОм, чтобы вольт в сети померять?"
И в личке большего не напишу. Ваш местный мастер, который знает, как это должно работать, тоже хочет хлебушек кушать. И я хочу. ![]() |
| Urasol 10/01/2013 10:26 |
А спрашиваешь, что поменял. Может тебе тоже сменить профессию. Это ж так элементарно. И в личку ты мне ничего и не писал.
ДОБАВЛЕНО 01.10.2013 11:33 А вообще, я не понял твоего выпада. Я же сказал в личку напишу. |
