СМА Атлант 45у102 резкий выход на большие обороты | |||
| Anzel 26/12/2012 15:47 |
Всем привет. Пришла в ремонт СМА Атлант 45у102 с такой проблемой, что её резко бросает в сторону, в любой произвольный момент цикла. Через раз. Проверил при запуске со средней загрузкой,один раз прошла цикл нормально, второй запуск, дошла до предварительного отжима, после стирки, начала раскладывать и опять в один момент резкий рывок. Значит теперь что сделано. Проверен модуль, тиристор мотора в порядке, реле реверса тоже, и вообще никаких проблем не выявлено. Поменял прошивку: Машина раза 3 отработала нормально, потом опять началось. Движка проверена, щетки с запасом, тахер 110оМ. В целом при нормальном вращении нет ни посторонних звуков от движка, вращается ровно. Кто подскажет, в каком направлении копать? Заранее спасибо! |
| Yaroslav 26/12/2012 16:05 |
Anzel, магнит тахо? |
| Anzel 26/12/2012 16:11 |
Что то до магнита не добрался... Хотя идея... Спасибо. |
| Anzel 27/12/2012 17:54 |
Вобщем уловил момент, в который эта хрень происходит. После стирки она начинает раскладывать белье, несколько попыток нормально, потом останавливается и запускается сразу с большими оборотами, не разложив. Предполагаю глюк прошивы, но странно, т. к. софт обновил...
ДОБАВЛЕНО 27/12/2012 17:55 Да, магнит проверил, в отличном состоянии, ни трещин, ни сколов. ДОБАВЛЕНО 27/12/2012 18:02 Вот прошива, которая была изначально. |
| vovabumer 27/12/2012 18:43 |
Anzel, А катушку тахо заменить непробовал? |
| mas-ter 27/12/2012 18:46 |
Anzel, У тебя, или вообще, ты встречал чтобы из-за прошивки СМА так себя вели? Только цепи тахо и управления мотора в целом, могут это провацировать. |
| Yaroslav 27/12/2012 18:47 |
Anzel, знаешь, прошива в последнюю очередь. Я тут, намедни, вопрос похожий решал, и к прошивке/конфигурации пришел.... Для начала сим заменой
ДОБАВЛЕНО 27/12/2012 19:49 Ну, и релюхи. |
| Anzel 27/12/2012 19:01 |
mas-ter, Yaroslav, Ну почему все нормально, в любой момент, именно прираскладке на предварительном отжиме эта херь вылезает!?!? Если бы цепи тахо или управления мотором мозг парили, то этот дефект бы плавал произвольно в любой момент... Мне так думается. Да и проверено все, только проц подкидывать надо или субмодуль... Пока неохота...
ДОБАВЛЕНО 27/12/2012 19:04 Yaroslav, сим сегодня заменил, та же картина.... |
| Yaroslav 27/12/2012 19:09 |
Anzel, я тоже много думал, и проверено было все. Попробуй заменой.
На одном из форумов есть моя тема ![]() |
| Anzel 27/12/2012 19:11 |
Заменой чего именно? |
| Yaroslav 27/12/2012 19:15 |
Быстро заменил, за 21 минуту . Релюхи? Есть такая хрень - "дребезг контактов",
| Anzel 30/12/2012 19:03 |
Вобщем откладываю этот аппарат на следующий год, пока нет результатов! Всех с наступающим, всех благ в новом году! |
| Yaroslav 30/12/2012 19:16 |
Anzel, заканчивай, что начал, а Новый год рановато праздновать ![]() |
| Александр Михалыч 30/12/2012 22:59 |
Ну как бы вариантов не много (что бы методом исключения выяснить где "дефект". Замена модуля, или замена движка. PS Кстати для Атлантовского движка-китайца - такое (похожее) поведение встречал, и не раз. |
