СМА BOSCH WAS 20441 OE добавляет время на полоскании | |||
| помощник 27/12/2012 23:31 |
Доброй ночи всем. Приехал на вызов, клиент сказал нет нагрева, прверял он на разных программах. Проверяю тэн, все в порядке, вскрываю блок управления ничего не нахожу, пропаял цепь управления тэном и проверил датчик температуры и его цепь. Включаю программу все работает: заливает, крутит, греет, но когда доходит до полоскания на индикаторе добавляется время работы, (грубо говоря осталось до конца стирки 10 минут и тутже перескакивает на 30 минут) и потом машинка все отрабатывает без ошибок и сбоев до конца. Я подумал, что так и надо, блок управления у нее серьезный : (что не доделал опознал и добавил время). Но через день позвонил клиент и сказал, что все работает, но время все равно добавляется. Простыми словами получается что, машинка стала стирать дольше по времени т.е. в книжке указанно 1час, а стирает 1.30 (просто пример). Что искать не знаю. ПОМОГАЙТЕ . Самое главное : ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ РЕМОНТНИКОВ С НОВЫМ ГОДОМ! Удачи нам всем,знаний, практики и хороших клиентов. СПАСИБО создателям форума и модераторам. |
| Dima700926 28/12/2012 00:00 |
Самослив? |
| помощник 28/12/2012 00:36 |
Dima700926, Что значит самослив? ![]() |
| Dima700926 28/12/2012 00:42 |
Ты что, в первый раз? |
| помощник 28/12/2012 00:57 |
Dima700926, Ты про то, что сливной шланг заведен слишком низко? Я вообще его повесил в ванную. ![]() |
| master.m 28/12/2012 22:27 |
Была такая же ситуация,замерь питание в сети,в момент нагрева! |
| andyli 29/12/2012 01:00 |
если у машинки сливной шланг выходит снизу даже в этом случае самослив возможен,особенно на полоскании,когда СМА берет больше воды,а если она еще приподнята над полом(на подставке деревянной или вылитой из бетона),что бывает не редко,то тем более. |
| Рифат 29/12/2012 10:54 |
Не помню по памяти, а мануал искать лень --на данном аппарате есть сенсор ? если да , может его пора почистить? |
