СМА Indesit WIU 81 CSI нет отжима.
миха21
03/01/2013 17:31
Доброго вечера коллеги!Прошу помощи в ремонте СМА Indesit WIU 81 CSI..Не вращается мотор .И нету кода ошибки.Открыл крышку увидел много угольной пыли на плате .Плату промыл,просушил.Далее при включении то же самое.Начал мерить периферию тэн и мотор целые ,пробоя на корпус нет..для верности подоткнул отдельно другой мотор, откинул заземление от него.снял наконечники от тэна.Включил СМА на отжим, включился слив далее заметил что реле не щелкает(реверс) во время (раскладки белья).Прозвонил реле целые.Во время включения СМА на отжим ,померил напряжение на выходе ULN2003 (управление реле мотора).оно отсутствует .подскажите где копать?
WIK77
03/01/2013 18:41
копают огород...высокоомные резаки...
миха21
03/01/2013 18:49
sok55 писал:
точнее где зарыты?
WIK77
03/01/2013 19:03
по всей плате....ну хоть мозг включайте....ведь инфы в инете и на форуме полно..
миха21
03/01/2013 19:27
sok55 писал:
по всей плате....
что по всей плате?это что значит если мастер по теле-аудио аппаратуре. ремонтирует блок питания в телевизоре, он должен тупо по всей плате искать резисторы а вдруг повезет и найдется парочка дохлых смех
WIK77
03/01/2013 19:43
их не так там много...а после телемастера-я браться за модуль не буду...тыкать пальцем в определенный резистор-увольте,не собираюсь...включите логику....пробой двигателя или тена замеряеться мегомметром,мультиметры этого не покажут...
миха21
03/01/2013 20:06
причем тут двигатель если команды 12вольт на релюхи реверса нет
Dima700926
03/01/2013 20:48
миха21, при том, что не обязательно СМА выдаст тебе ошибку, а при отсутствии нужных сигналов в надлежащей форме - не запустится двигатель. подмигивание
миха21
03/01/2013 20:53
Dima700926 писал:
Тахо?
WIK77
03/01/2013 21:11
ну наконец-то появилась инфа о том,что нет 12 вольт...Михаил(?)...чтоб гадать..пройдитесь по цепочке 12 вольт...неужели...а блин ну нафиг...думайте...подсказано достаточно....модуль простой...не хотите вы батенька думать...
constan
03/01/2013 21:18
миха21 писал:
sok55 писал:
по всей плате....
Пипец! Так отдай тому, кто в этом соображает, или тупо проверяй.бяка
sok55, ему готовое решение нужно. равнодушие
Dima700926
03/01/2013 21:19
миха21, сумашествие Новый Год закончился. Либо думай, либо описывай неисправность правильно.
миха21
03/01/2013 21:23
sok55 писал:
Да я грешу на проц !надо померить с выхода проца на ULN.Помимо этого маякните что еще может быть? мож обвязке какая фишка есть?
Dima700926
03/01/2013 21:27
миха21, мля, с БП 12в есть? До реле доходит?
миха21
03/01/2013 21:28
Ребята я же писал в вопросе повторюсь "Во время включения СМА на отжим ,померил напряжение на выходе ULN2003 (управление реле мотора).оно отсутствует" .что тут не понятного?
constan
03/01/2013 21:30
Еще бы, где померять..... умора
миха21
03/01/2013 21:31
Dima700926 писал:
12вольт есть. это модуль Low End на нём стоит субмодуль бпи.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2013 21:39
реле управляется микрухой Дарлингтона ULN 2003a. привесил вольтметр к катушке реле управления реверса мотора ..Во время запуска СМА на отжиме по времени ,когда должна идти раскладка белья, реле должны по очереди включатся и а на них через эту мс должно подаваться 12вольт поочередно (реверс) я не увидел ни сработку реле ни 12 вольт .
Dima700926
03/01/2013 21:43
Еще раз. До реле 12в доходит? Что такое УЛН я знаю.
cybe
03/01/2013 21:46
про микруху Дарлингтона - это сильно смех
Тихон78
03/01/2013 21:48
миха21, Ты слышишь что тебя спрашивают? Тебя Dima700926 спросил: До релле 12в доходит? Кто тебе сказал что +12в с ULNки берётся? ULNка +12в через релле на минус коммутирует. Если на релле нет +12в оно и включаться не будет.
constan
03/01/2013 21:48
миха21 писал:
Dima700926 писал:
Лучше бы, ты этого не писал. улыбка
миха21
03/01/2013 21:50
Есть 12 вольт до всех 4реле доходит помпа же работает
ДОБАВЛЕНО 03/01/2013 21:52
constan писал:
миха21 писал:
Dima700926 писал:
а что ты этого не знаешь?
constan
03/01/2013 21:52
миха21 писал:
Так ты замерял , или по помпе судишь? хммм...
миха21
03/01/2013 21:55
Лучше бы, ты этого не писал. улыбка[/quote]а что ты так ?хихань... да хуинь... да?на это и способен бяка
constan
03/01/2013 21:55
миха21 писал:
Естественно знаю, а ты видимо нет. равнодушие
Тихон78
03/01/2013 22:02
миха21, если на релле +12 есть то и на ULN оно должно быть.
constan
03/01/2013 22:04
Тихон78, у него по другому. подмигивание
миха21
03/01/2013 22:04
Тихон78 писал:
ну так выходит что проц не открывает ULN
WIK77
03/01/2013 22:32
ладно,тогда так-есть журнал Ремонт и Сервис №100 и №125 покури их...
Dima700926
03/01/2013 22:36
миха21, ты знаешь, где "минус" на УЛН? Ну, пожалуйста, от него померь, есть ли "плюс 12в" на реле!!! Потом порассуждаем.
Тихон78
03/01/2013 22:43
sok55, Нет Это ты про приложение к журналу. Если именно журнал P&С то №134 и 135.
WIK77
03/01/2013 22:45
Тихон78 точно маленько ошибся.... подмигивание
миха21
03/01/2013 22:56
Dima700926 писал:
Ок!Тогда почему помпа работает?ведь +12в идет одной дорожкой ко всем реле .обрыва нет
Тихон78
03/01/2013 23:01
миха21, Я тебе по секрету скажу: в этом модуле +12в одной дорожкой идет к общему проводу, то бишь к массе. А где минус - догадайся подмигивание
лиал
04/01/2013 16:48
миха21 из темы не понятно , как ведет СМА в режиме стирки ?Залив происходит ? Или только блокировка и слив ? R33?
миха21
04/01/2013 19:02
лиал писал:
все работает как положено.только нет движения мотора
Andrei752
04/01/2013 19:43
Коллеги.Снаступающим ВАС рождеством, а также прошедшим новым годом.И пускай у каждого этот год будет лучше чем другие.
ДОБАВЛЕНО 04 Январь 2013
миха21Так и небыло описано что было проверено и замерено
master.m
05/01/2013 00:09
СМА где стоит???Если в ванной,тебе помогут:вата,ацетон и фен.
constan
05/01/2013 00:14
master.m писал:
Так- так, поподробней профессор
миха21
05/01/2013 00:19
W-O-W Эврика !
master.m
05/01/2013 00:20
Я думаю,тайна скрывается здесь:
constan
05/01/2013 00:24
миха21 писал:
W-O-W Эврика !
Клиент, стопудово
А как нам хочется научить. неодобрение
Третья страница пошла......
миха21
05/01/2013 00:33
constan писал:
миха21 писал:
W-O-W Эврика !
Клиент, стопудово
Щас ясновидение в моде клоун
master.m
05/01/2013 00:49
constan писал:
миха21 писал:
W-O-W Эврика !
Клиент, стопудово
А в профиле:
Сайт:
Род занятий: ремонт стиральных машин
Интересы: авто
хммм...
constan
05/01/2013 00:58
master.m, дык в профиле можно написать, что угодно, но....
миха21
05/01/2013 08:47
constan писал:
ну?
ДОБАВЛЕНО 05/01/2013 08:50
щас будем мой профиль обсуждать?constan вам больше заняться не чем?ей богу как бабка на лавочке
миха21
06/01/2013 22:27
Епт....! наконец то сделал машинку обнимаю
WIK77
06/01/2013 22:51
теперь можешь поделиться своими мыслями(точнее,что нашел).... подмигивание
миха21
07/01/2013 00:05
sok55 писал:
(Зря в дебри полез Н-Н-Н Все гораздо проще! от паял субмодуль бп и промыл хорошенько ацетоном от графита
WIK77
07/01/2013 00:10
неа..не в этом дело... подмигивание
Чайник25
07/01/2013 00:22
Не верю.
Александр 13
07/01/2013 01:51
ни чего он не сделал!
Тихон78
07/01/2013 01:57
Хлопцы, у него изначально F08 сидела..сделал он все, просто на грабли наступил из-за незнания.. улыбка
Александр 13
07/01/2013 02:04
тэн заменил?
ДОБАВЛЕНО 07/01/2013 03:06
Скажи,а с кем не бывает?
Тихон78
07/01/2013 02:19
Александр 13, нет, не ТЭН , да со всеми это было по началу подмигивание
Александр 13
07/01/2013 02:24
На реле нога подгорела
ДОБАВЛЕНО 07/01/2013 03:26
На рэле тэна.....
Тихон78
07/01/2013 02:32
Александр 13, Мы так до завтра разговаривать будем..Если надо - личка подмигивание
Александр 13
07/01/2013 02:42
ты же сам говорил ,у него F08 сидело
ДОБАВЛЕНО 07/01/2013 03:47
ну давай в личке
ДОБАВЛЕНО 07/01/2013 03:52
подмигивание
ДОБАВЛЕНО 07/01/2013 03:55
С Рождеством Всех!
ДОБАВЛЕНО 07/01/2013 03:59
щётки стёрлись!!! браво!
Тихон78
07/01/2013 03:29
Александр 13 писал:
щётки стёрлись!!!
не-а улыбка ......
mas-ter
07/01/2013 22:19
Александр 13 писал:
щётки стёрлись!!!
Александр 13, Чтобы гадать, надо знать. Не болтай, если не знаешь, как СМА будет себя вести при стёртых щётках. равнодушие
Vehfljdbx
07/01/2013 22:46
Ребята,вы всё обсуждаете,а ТС пропал.И назло Вам пьёт за рождество.
миха21
07/01/2013 23:28
Vehfljdbx писал:
Да тута я тута смех смех смех
