СМА Indesit WIU 81 CSI нет отжима. | |||||||
миха21 03/01/2013 17:31 |
Доброго вечера коллеги!Прошу помощи в ремонте СМА Indesit WIU 81 CSI..Не вращается мотор .И нету кода ошибки.Открыл крышку увидел много угольной пыли на плате .Плату промыл,просушил.Далее при включении то же самое.Начал мерить периферию тэн и мотор целые ,пробоя на корпус нет..для верности подоткнул отдельно другой мотор, откинул заземление от него.снял наконечники от тэна.Включил СМА на отжим, включился слив далее заметил что реле не щелкает(реверс) во время (раскладки белья).Прозвонил реле целые.Во время включения СМА на отжим ,померил напряжение на выходе ULN2003 (управление реле мотора).оно отсутствует .подскажите где копать? |
WIK77 03/01/2013 18:41 |
копают огород...высокоомные резаки... |
миха21 03/01/2013 18:49 |
WIK77 03/01/2013 19:03 |
по всей плате....ну хоть мозг включайте....ведь инфы в инете и на форуме полно.. |
миха21 03/01/2013 19:27 |
WIK77 03/01/2013 19:43 |
их не так там много...а после телемастера-я браться за модуль не буду...тыкать пальцем в определенный резистор-увольте,не собираюсь...включите логику....пробой двигателя или тена замеряеться мегомметром,мультиметры этого не покажут... |
миха21 03/01/2013 20:06 |
причем тут двигатель если команды 12вольт на релюхи реверса нет |
Dima700926 03/01/2013 20:48 |
миха21, при том, что не обязательно СМА выдаст тебе ошибку, а при отсутствии нужных сигналов в надлежащей форме - не запустится двигатель. |
миха21 03/01/2013 20:53 |
WIK77 03/01/2013 21:11 |
ну наконец-то появилась инфа о том,что нет 12 вольт...Михаил(?)...чтоб гадать..пройдитесь по цепочке 12 вольт...неужели...а блин ну нафиг...думайте...подсказано достаточно....модуль простой...не хотите вы батенька думать... |
constan 03/01/2013 21:18 |
Пипец! Так отдай тому, кто в этом соображает, или тупо проверяй. sok55, ему готовое решение нужно. |
Dima700926 03/01/2013 21:19 |
миха21, Новый Год закончился. Либо думай, либо описывай неисправность правильно. |
миха21 03/01/2013 21:23 |
Dima700926 03/01/2013 21:27 |
миха21, мля, с БП 12в есть? До реле доходит? |
миха21 03/01/2013 21:28 |
Ребята я же писал в вопросе повторюсь "Во время включения СМА на отжим ,померил напряжение на выходе ULN2003 (управление реле мотора).оно отсутствует" .что тут не понятного? |
constan 03/01/2013 21:30 |
Еще бы, где померять..... |
миха21 03/01/2013 21:31 |
ДОБАВЛЕНО 03/01/2013 21:39 реле управляется микрухой Дарлингтона ULN 2003a. привесил вольтметр к катушке реле управления реверса мотора ..Во время запуска СМА на отжиме по времени ,когда должна идти раскладка белья, реле должны по очереди включатся и а на них через эту мс должно подаваться 12вольт поочередно (реверс) я не увидел ни сработку реле ни 12 вольт . |
Dima700926 03/01/2013 21:43 |
Еще раз. До реле 12в доходит? Что такое УЛН я знаю. |
cybe 03/01/2013 21:46 |
про микруху Дарлингтона - это сильно |
Тихон78 03/01/2013 21:48 |
миха21, Ты слышишь что тебя спрашивают? Тебя Dima700926 спросил: До релле 12в доходит? Кто тебе сказал что +12в с ULNки берётся? ULNка +12в через релле на минус коммутирует. Если на релле нет +12в оно и включаться не будет. |
constan 03/01/2013 21:48 |
Лучше бы, ты этого не писал. |
миха21 03/01/2013 21:50 |
Есть 12 вольт до всех 4реле доходит помпа же работает
ДОБАВЛЕНО 03/01/2013 21:52
constan 03/01/2013 21:52 |
Так ты замерял , или по помпе судишь? |
миха21 03/01/2013 21:55 |
Лучше бы, ты этого не писал. [/quote]а что ты так ?хихань... да хуинь... да?на это и способен |
constan 03/01/2013 21:55 |
Естественно знаю, а ты видимо нет. |
Тихон78 03/01/2013 22:02 |
миха21, если на релле +12 есть то и на ULN оно должно быть. |
constan 03/01/2013 22:04 |
Тихон78, у него по другому. |
миха21 03/01/2013 22:04 |
WIK77 03/01/2013 22:32 |
ладно,тогда так-есть журнал Ремонт и Сервис №100 и №125 покури их... |
Dima700926 03/01/2013 22:36 |
миха21, ты знаешь, где "минус" на УЛН? Ну, пожалуйста, от него померь, есть ли "плюс 12в" на реле!!! Потом порассуждаем. |
Тихон78 03/01/2013 22:43 |
sok55, Это ты про приложение к журналу. Если именно журнал P&С то №134 и 135. |
WIK77 03/01/2013 22:45 |
Тихон78 точно маленько ошибся.... |
миха21 03/01/2013 22:56 |
Тихон78 03/01/2013 23:01 |
миха21, Я тебе по секрету скажу: в этом модуле +12в одной дорожкой идет к общему проводу, то бишь к массе. А где минус - догадайся |
лиал 04/01/2013 16:48 |
миха21 из темы не понятно , как ведет СМА в режиме стирки ?Залив происходит ? Или только блокировка и слив ? R33? |
миха21 04/01/2013 19:02 |
Andrei752 04/01/2013 19:43 |
Коллеги.Снаступающим ВАС рождеством, а также прошедшим новым годом.И пускай у каждого этот год будет лучше чем другие.
ДОБАВЛЕНО 04 Январь 2013 миха21Так и небыло описано что было проверено и замерено |
master.m 05/01/2013 00:09 |
СМА где стоит???Если в ванной,тебе помогут:вата,ацетон и фен. |
constan 05/01/2013 00:14 |
Так- так, поподробней |
миха21 05/01/2013 00:19 |
master.m 05/01/2013 00:20 |
Я думаю,тайна скрывается здесь:
constan 05/01/2013 00:24 |
Клиент, А как нам хочется научить. Третья страница пошла...... |
миха21 05/01/2013 00:33 |
master.m 05/01/2013 00:49 |
А в профиле:
constan 05/01/2013 00:58 |
master.m, дык в профиле можно написать, что угодно, но.... |
миха21 05/01/2013 08:47 |
ДОБАВЛЕНО 05/01/2013 08:50 щас будем мой профиль обсуждать?constan вам больше заняться не чем?ей богу как бабка на лавочке |
миха21 06/01/2013 22:27 |
Епт....! наконец то сделал машинку |
WIK77 06/01/2013 22:51 |
теперь можешь поделиться своими мыслями(точнее,что нашел).... |
миха21 07/01/2013 00:05 |
WIK77 07/01/2013 00:10 |
неа..не в этом дело... |
Чайник25 07/01/2013 00:22 |
Не верю. |
Александр 13 07/01/2013 01:51 |
ни чего он не сделал! |
Тихон78 07/01/2013 01:57 |
Хлопцы, у него изначально F08 сидела..сделал он все, просто на грабли наступил из-за незнания.. |
Александр 13 07/01/2013 02:04 |
тэн заменил?
ДОБАВЛЕНО 07/01/2013 03:06 Скажи,а с кем не бывает? |
Тихон78 07/01/2013 02:19 |
Александр 13, нет, не ТЭН , да со всеми это было по началу |
Александр 13 07/01/2013 02:24 |
На реле нога подгорела
ДОБАВЛЕНО 07/01/2013 03:26 На рэле тэна..... |
Тихон78 07/01/2013 02:32 |
Александр 13, Мы так до завтра разговаривать будем..Если надо - личка |
Александр 13 07/01/2013 02:42 |
ты же сам говорил ,у него F08 сидело
ДОБАВЛЕНО 07/01/2013 03:47 ну давай в личке ДОБАВЛЕНО 07/01/2013 03:52 ДОБАВЛЕНО 07/01/2013 03:55 С Рождеством Всех! ДОБАВЛЕНО 07/01/2013 03:59 щётки стёрлись!!! |
Тихон78 07/01/2013 03:29 |
не-а ...... |
mas-ter 07/01/2013 22:19 |
Александр 13, Чтобы гадать, надо знать. Не болтай, если не знаешь, как СМА будет себя вести при стёртых щётках. |
Vehfljdbx 07/01/2013 22:46 |
Ребята,вы всё обсуждаете,а ТС пропал.И назло Вам пьёт за рождество. |
миха21 07/01/2013 23:28 |
