INDESIT IWSB 5105 (arcadia) пропадает питание.
Андрей-Мирон
05/01/2013 23:37
Приехал по вызову, не сливает воду. На помпе разьем обуглелся между клемами,поменял помпу и клемы (хотя старая помпа рабочая) .включаю на цыкл отжыма - барабан набирает обороты,а помпа молчит.Снял модуль ,а там семистор помпы сгорел, поменял симистор с варистором,остальное визуально не сгоревшое,подсоеденил модуль без пласмасового корпуса,включаю на отжиме (на сливе все молчит) двигатель крутит ,а помпа молчит.Отсоединяю помпу горит индекация ошибки.Вовремя стирки тен греет, непробитый, Реле помпы в порядке,Меряю тестером ,пока реле не включено напрежение есть ,реле включается напрежение проподает,беру лампу 220в 75вт,один конец на контакт реле где подается ток,другой на контакт где стоит симистор,лампа загорается и сразу тухнет. Двигатель при этом набирает обороты нормально и процес отжима идет 10мин,но без помпы.
Vladimir
05/01/2013 23:41
интересный случай,нужно записать....
Андрей-Мирон
05/01/2013 23:53
Сам был удивлен таким случаем.
constan
05/01/2013 23:55
Андрей-Мирон,
О пользователе Андрей-Мирон
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Смысл тебе помогать? равнодушие
Чайник25
06/01/2013 00:04
Визуально не сгоревшее, а прибором?
ДОБАВЛЕНО 06/01/2013 01:08
Андрей-Мирон, кстати constan,прав не мешалобы профиль заполнить.
cybe
06/01/2013 00:09
Андрей-Мирон писал:
...Снял модуль ,а там семистор помпы сгорел.......Отсоединяю помпу горит индекация ошибки.Вовремя стирки тен греет, непробитый, Реле помпы в порядке
гы-гы
Андрей-Мирон
06/01/2013 00:17
Занимаюс ремонтом ситральных машин автоматов и простых в мироновском ,богуславском и рокитнянском районах киевской обл. уже 2.5г свыездом по вызову,сайт нашел случайно.хотелось узнать что это,навсякий случай.
constan
06/01/2013 00:26
Андрей-Мирон, слАмалась наверно.
Чайник25
06/01/2013 00:30
А профиль так и пуст!
и как можно случайно найти этот сайт, когда поисковик его выдаёт одним из первых при запросах по ремонту х.з? недовольство, огорчение
Андрей-Мирон
06/01/2013 00:45
Проблему решил в день вызова 27.12.2012.Немного подумав и придумал.Реле помпы выпаял,вместо помпы на клемы помпы кинул лампу для цепи.Один конец помпы кинул через предохранитель от подачи питание на модуль ,другой - с модуля вывел 3 вывода ,2 на срабатывание реле,1 питание220.СМА работает нормально,но хотелос узнать что заполомка,все смд компоненты целые.
constan
06/01/2013 00:59
Андрей-Мирон, а можно поподробней, а то как- то не очень понятно.
master.m
06/01/2013 02:41
Мне тоже не понятно!
Dima700926
06/01/2013 02:55
Андрей-Мирон, а проводку прозвонить не судьба была? Это проще, чем измываться над модулем. Вообще надо бы выражаться корректнее. Непонятно, что куда вывел, зачем подключил и где в "Аркадии" реле помпы, когда сначала был симистор. Взял модуль. Я там реле не вижу. клоун
mas-ter
06/01/2013 10:54
Dima700926, Может K002.......
Dima700926 писал:
Dima700926
06/01/2013 11:23
Да вот они, на столе и 8 и 9-пиновый. Управление помпой - Q011. К002 - к реле ТЭНа, куда еще - не вижу, и куда схему зарыл в компе не могу найти.
Тихон78
06/01/2013 11:35
Как раз K002 коммутация ТЭН-помпа. А управление помпой Q011 стопудово
mas-ter
06/01/2013 11:36
Dima700926, А ты на досуге разбирись с К001-002 тогда и проясниться всё. Там цепь интересная, и на 3-х фазниках ARCADIA тоже..
baksi
06/01/2013 11:38
mas-ter писал:
Роман прав.
подмигивание
mas-ter
06/01/2013 11:43
baksi, Игорь с Новогодними!!!!! раз на 3-х фазном попал с отсутствием слива, а зарисовал схему, и всё прояснилось. улыбка
baksi
06/01/2013 11:54
Роман, тебя также с Новогодними!!!!! , а я на Аркаше попался. улыбка
Андрей-Мирон, и где замера прибором R109 и R108 у Q011 ??
Dima700926
06/01/2013 11:58
mas-ter, ща сдерну релюшки, посмотрю.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2013 13:07
И реле сдернул, и схему нашел. Тем более не понял, зачем нужно было уродство на проводах и с лампочкой.
mas-ter
07/01/2013 22:31
Dima700926 писал:
И, схема коммутации насоса теперь прояснилась?
Dima700926
07/01/2013 22:45
mas-ter, и все прояснилось, кроме одного. Зачем человеку, который все это нашел на месте "выводить провода и вешать лампочку"? На крайний случай (ну, я бы) повесил реле, не влезающее в плату "до следующего визита". Это от расстояния - день-два или неделя-другая. Только зачем тему создавать?
Клиент похвастался?
mas-ter
07/01/2013 22:52
Dima700926, Если ты не заметил, то мне и другим ребятам было пофик на автора, все только хотели чтобы ты понял схему..... улыбка
Wycheslav
07/01/2013 23:12
Андрей-Мирон писал:
Вот даже не приведи господи, буду в ваших краях как к тебе Родной на ночлег попорсится? - за сало и горилку продам великую тайнну Мальчиша Кибальчиша !
Dima700926
07/01/2013 23:32
mas-ter, спасибо!
