СМА Candy SMART CTH 1076. Не запускается. | |||
| Злобный крендель 09/01/2013 11:29 |
Приветствую, форумчане! "Вертикалка" Candy SMART CTH 1076. При включении на всех режимах срабатывает только УБЛ и (на режиме стирки) расщелкивается фиксатор барабана. Далее слышны только щелчки реле на модуле. Больше СМА ничего не выполняет.
Проверены мной: проводка, щетки, насос, ТЭН, клапаны и визуально модуль. Модуль видимых повреждений и непропаев не имеет. Надеюсь на вашу помощь. Спасибо! |
| миха21 09/01/2013 21:26 |
Профиль не заполнен |
| Dima700926 09/01/2013 22:03 |
Ну, если глаз - самый точный измерительный инструмент, остается задействовать мозг - подключиться к астралу... ![]() |
| Злобный крендель 10/01/2013 13:53 |
Dima700926, не усложняй! Если сталкивался с подобным на КАНДИ, отпиши по делу, где может быть проблема. Если нет - и суда нет. Сам знаешь: заявок и без того хватает, ни к чему, я думаю, ( да и нет, зачастую, такой возможности) по полдня обхаживать с тестером "упрямую" машинку клиента - поэтому и обращаюсь за советом на будущее.Злобный крендель, |
| xarl 10/01/2013 13:55 |
Полагаю тобой сделано все возможное. Теперь надо бы к специалисту. |
| Злобный крендель 10/01/2013 13:57 |
Извиняюсь. Что-то не получается профиль подредактировать. |
| Тихон78 10/01/2013 14:03 |
Злобный крендель, Верхний левый угол страницы, сразу под "Espec", нажимаешь "Профиль". Заполняешь форму и в самом низу нажимаешь "Отправить" ![]() |
| Злобный крендель 10/01/2013 14:13 |
[/quote]
Полагаю тобой сделано все возможное. Теперь надо бы к специалисту.[/quote] Выскажу свое мнение: когда ко мне обращаются, к примеру, с вопросом наподобие "мерцают все индикаторы на ИНДЕЗИТ - что делать", я без лишних нравоучений подсказываю " глянуть кондер на модуле", а не советую облазить с тестером всю СМА вдоль и поперек и писать диссертацию на тему электрических цепей, потому что я сталкивался не раз и случай для меня стандартный - соответственно мне не трудно подсказать. ДОБАВЛЕНО 10/01/2013 15:14
Спасибо! |
| xarl 10/01/2013 14:23 |
Во-первых ВСЕ индикаторы в таком случае не "мерцают", во-вторых ты наверное работаешь в благотворительной организации или живешь на дивиденды... |
