СМА Electrolux EWT 10620 W постоянный слив
Oleg Sp
10/01/2013 20:30
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Выше названная СМА при любом режиме начинает со слива и дальше программа на идет.
Что было сделано.
1.Замена прессостата на заведомо рабочий не помогла.
2.При запуске теста №1 налив происходит на дисплее отображается числовое значение уровня воды доходит до 250 и останавливается.
3. При переключении в тест слив отжим происходит полный слив, но отжима нет. В конце теста выдаёт ошибку Е21.
4. ТЭН прозванивал все ОК.
5. При отсоединении провода от ТЭНа выдаёт ошибку Е68 и останавливается.
6. Собрал СМА на газете чтоб не коротнуть, проверил цепи прессостата, межу 1 и 2 ногой 16 вольт (на прессостате написано 5 вольт), между 2 и 3 ногой прямоугольные импульсы около 5 вольт. При сливе наливе не особо видно изменение импульсов, при "надувании" прессостата видно что импульсы становятся шире.
Да ещё если создать вакуум ртом в прессостате программа начинает крутиться дальше.
Очень надеюсь на Вашу помощь! Заранее спасибо!
ДОБАВЛЕНО 10/01/2013 21:45
Плата управления Electrolux 132515101 Delphi 10853332 Boot vers.B0410005_B
ДОБАВЛЕНО 10/01/2013 21:55
Сервисный № СМА 913210951 00 ---
regiss
10/01/2013 21:16
Это типовaя болячка модулей семейства ENV06.
Процу не "нравяться" показания прессостата при пустом баке, он (проц) "уверен", что бак не являеться пустым.
Oleg Sp
10/01/2013 21:18
При тестировании на 1 тесте прессостат показывает "0" и набирает до "250"
