Сма Bosch WFC-2060 не отключается тэн | |||||||
grom13 12/01/2013 17:44 |
BOSСH WFS-2060 пробил на корпус тэн в результате перегорели дорожки на М.У. Восстановил дорожки,заменил ULN2003A стиралка начала работать,но,какой-бы режим не установил тэн работает постоянно.Посоветуйте в чом дело.Спасибо. |
Александр 13 12/01/2013 18:01 |
Смотри цепь по включению нагревателя. |
grom13 12/01/2013 18:34 |
Александр13, эту цепь проверил результата не дало,проверил Vпит. оно составляет:+12,41V;+4.95V -норма |
Александр 13 12/01/2013 18:45 |
K2 не залипло? |
xarl 12/01/2013 18:47 |
grom13, а форум почитать? |
grom13 12/01/2013 21:17 |
Алексанр13 К2 не залипло но для верности заменил |
Vladislavs245 13/01/2013 13:11 |
а провод температурного датчика не перерезан случайно? в старых моделях там провод такой плотный с маслом внутри, его часто отрезают, потом скручивают, поэтому ТЕН постоянно и начинает работать |
cybe 13/01/2013 13:22 |
vrybalkin 13/01/2013 13:27 |
xarl 13/01/2013 13:28 |
Vladislavs245, речь о конкретной, а не отвлеченной машине.
А о плотных проводах, тобой упомянутых, ты создай свою тему, там народ и обсудит эту проблему. Такая проблема действительно существует... |
Vladislavs245 13/01/2013 13:43 |
cybe 13/01/2013 13:58 |
Vladislavs245, это голимый махх4, какой там "плотный провод с маслом внутри"? |
тю 13/01/2013 16:04 |
Vladislavs245, если незнаеш лутче памолчи |
M@ks 13/01/2013 18:49 |
ШЕДЕВР! Скоро будет новая тема - Перлы изящной словесности |
mitr 14/01/2013 17:01 |
Vladislavs245, так провод то там совсем и не плотный - там дырочка внутри |
SergeyNZ 16/01/2013 01:39 |
grom13, датчик температуры там для чего? Уже все намекают! ... |
grom13 17/01/2013 19:08 |
датчик температуры побрасывал в другую машину:работает;цепь подключения звонил; норма |
evgenii66 17/01/2013 19:23 |
И всё таки я бы проверил именно цепь нагрева, ведь ТЭН всё таки включается при подаче напряжения на реле? |
Yo_Yo 17/01/2013 19:41 |
grom13, чтоб не колдовать над NTC, проверь на полоскание, греет или нет |
grom13 17/01/2013 22:57 |
может ли быть? Поссле выхода тэна и ULN-ки проц фиксирует ошибку,после замены нужно сбросить ошибку |
TDA72 17/01/2013 22:59 |
grom13, исключено. |
mr.black 17/01/2013 23:17 |
ТС, модуль на чем (на каком проце) собран? Внешняя Еепром есть? Если есть, слил бы прошивку, ребята глянут, может на что и натолкнет... |
regiss 17/01/2013 23:23 |
SergeyNZ, я вижу, ты выше Вятка 16 так и не поднялся, "мастер", |
grom13 17/01/2013 23:24 |
Yo Yo,сегодня неполучется завтра проверю. |
regiss 17/01/2013 23:27 |
grom13, я никак не пойму, ты действительно такой..., или прикидываешься ???
Раз не умеешь пользоваться такими "супер современными" инструментами как китайский мультиметр, что тебе мешает ОТСОЕДИНИТЬ соответсвующую НОГУ проца ??? А ? |
mr.black 17/01/2013 23:39 |
Вау, regiss, ты все такой же...))) Религия мешает! Ре-ли-ги-я!!! |
Чайник25 18/01/2013 00:11 |
Тут вывод напрашивается, раз улн кирдык(она заменена) то и порту професора кирдык. Разве я не прав? |
Petch 18/01/2013 00:14 |
Чайник25, не факт... |
Чайник25 18/01/2013 00:19 |
Petch, Дак ТС должно быть видней, а мы только предпологать можем. |
mr.black 18/01/2013 00:20 |
А в чем проблема-то, ну хоть элементарно, тестером порт проца позвонить? Что мешает? |
Petch 18/01/2013 00:21 |
Чайник25, а вот это - факт! |
xarl 18/01/2013 13:29 |
Ре-ли-ги-я! |
M@ks 18/01/2013 19:03 |
Если порт пробит, то как выход может пригодится
xarl 18/01/2013 19:13 |
M@ks, ты так делал? |
M@ks 18/01/2013 19:20 |
Нет. Но хоть как-то будет работать. |
mas-ter 18/01/2013 19:21 |
M@ks, Это будет СМА, или полуавтомат? |
M@ks 18/01/2013 19:40 |
Если проц не даёт ошибку по перегреву, и включает ТЭН,только когда в баке вода,то в чем проблема? |
regiss 18/01/2013 19:54 |
Проблема в том, что это не ремонт, а - ХАЛТУРА. |
M@ks 18/01/2013 20:25 |
regiss, я же писал - КАК ВЫХОД, а не как руководство к ремонтам.
Ждём ТС с волшебным китайским мультиметром. |
grom13 19/01/2013 13:36 |
mr.black ^^ М.У. собран на проц:SC 512727CFU ;ULN2003A;Еепром внешняя отсутствует.Порт по нагреву(4нога улнки)проверял тестером на корпус не звонится похоже неотгарела.напряжение на ней 6,3mV. На 40 градусах работает,включаеш 60 вода закипает.Похоже после сгорания тэна проц зафиксировал ошибку после встановления ошибка осталась |
Dima700926 19/01/2013 14:23 |
grom13, неделя прошла, а ты все еще жуешь... Опиши по-человечески, ТЭН включен постоянно или все-таки включается во время стирки? На 40С до скольки воду греет? Хотя бы на ощупь, если "градусник" не знаешь что такое. На полоскании включается? |
mr.black 19/01/2013 14:33 |
Уважаемый, не мучайте модуль, сами не справляетесь, незачем ставить эксперименты. Отдайте другому мастеру, у кого есть опыт таких ремонтов, дешевле и надежнее выйдет. |
M@ks 19/01/2013 15:50 |
Переведи. |
megavolt25 19/01/2013 18:52 |
нет . а как вы стираете и тэн перегревается?значит в ошибку не уходит? а если не уходит и греет постоянно то возможно где-то нет управы в цепи контроля нагрева воды или нет контакта в этой же цепи ,внимательно проверьте пайку ваших восстановленных дорожек ,потом все эсэмдушные сопли и прочие детальки,так их не так много |
grom13 20/01/2013 20:10 |
Dima700926 Поведение стиральной машины: Все программы начинает выполнять правильно, но, до конца абсолютно правильно прохъодят толлько те, в которых не используется нагрев воды свыше 40 градусов. Там где не воду греть не надо, или надо до 30, или 40 греет до нужной температуры, сливает, отжимает, полоскает и т.д. Если программа предусматривает нагрев воды до 60, или 90 градусов, она заливает воду, начинает стирку, минут через 8 включает ТЭН и больше не выключает его. Соответственно стирка происходит, как будто оборвана цепь ТЭНа - чуть ли не бесконечно долго, только вода при этом кипит. Логичесски понятно, что виной всему датчик температуры, но: сам датчик пробовал менять, вся цепь от него прозванивается... а ТЭН не выключается... |
mr.black 20/01/2013 20:14 |
Цепи датчика температуры проверены? Ну и если все остальное проверено, остается проц... Или прошивка в нем. Можно попробовать перешить, если найти с такого аппарата. Кинь в личку фото модуля, смогу определить, реально это или нет. |
M@ks 21/01/2013 01:39 |
Пиши чтобы было понятно - менял или пробовал, и на какой, родной или тот, что подошел по цвету и размеру, новый или б\у. Ищи обрыв Уже три страницы вокруг да около |
Dima700926 21/01/2013 11:10 |
grom13, а до нужной ли температуры греет? Если на 30 греет до 40, а на 40 до 60, на 60 может греть до 100 и выше. Заметить это без замеров сложно. Не поленись, замерь температуру и проверь цепь NTC. В цепи резюки должны соответствовать номиналу, иначе будут проблемы с определением температуры. |
SergeyNZ 21/01/2013 23:15 |
Не удивлюсь, если по цепи датчика какой-либо смд кондёр дал течь, иль один из резюков мог увеличить сопротивление ... |
grom13 26/01/2013 20:09 |
mr. black фото стиралки |
mas-ter 27/01/2013 09:43 |
Неприпомню, чтобы после этого ( последствий на модуле ), не зацепило проц. |
Dima700926 27/01/2013 10:15 |
grom13, это ты разъем пометил или контакты так окислены? |
mr.black 27/01/2013 11:24 |
grom13,если не трудно, кинь в личку фото самого проца, чтобы разборчиво было и шильдика с модуля. Думаю, что поднять модулек, даже если засада в проце вполне реально. Судя по фото, у тебя там проц из серии AS-AZ стоит, да и разъем на модуле сервисный присутствует. |
xarl 27/01/2013 11:30 |
Это как понимать? |
Yaroslav 27/01/2013 18:47 |
А греет КАК? |
Александр Михалыч 27/01/2013 23:32 |
grom13 ну ты промеряешь в конце то концов на проце - по NTC сколько??? (от момента вкл нагрева и до "закипания") |
Dima700926 28/01/2013 00:25 |
Александр Михалыч, к концу первой недели получили более-менее внятное описание неисправности; второй недели - фото модуля. Видимо, ответ на свой вопрос получишь в феврале. Числа так 5-го.. |
Александр Михалыч 28/01/2013 23:41 |
Dima700926, Если числа эдак 5-го этого года - то ладно, подождем. |
grom13 05/02/2013 00:07 |
Mr.black вот проц и шильда.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2013 00:10 Dima 700926 на разъеме метка а не окисл |
Petch 05/02/2013 00:58 |
Dima700926, да ты провидец! |
mr.black 05/02/2013 08:46 |
Все ясно... Обычная Моторолка, если не ошибаюсь, AZ32... Есть такие. И даже софт такой есть. |
grom13 05/02/2013 17:24 |
Александр Михалыч поясни что такое NTC |
xarl 05/02/2013 17:47 |
grom13, negative temperature coefficient of resistance (NTC). |
grom13 06/02/2013 20:24 |
mr. black. если возможно скинь софтю спасибо. |
mr.black 06/02/2013 21:15 |
В смысле, прошивку проца для данной машины? Да кину, не вопрос. Чем шить будешь? |
Dima700926 06/02/2013 21:17 |
Petch, логика! |
grom13 07/02/2013 19:16 |
Есть прогроматор шьет флеш и эром проц не пробывал и нет сокеты для него.Может както иначе? Просвети |
xarl 07/02/2013 19:23 |
grom13, имя у него, программатора, есть? |
Dima700926 07/02/2013 20:48 |
grom13, ты еще не померял то, что просил Александр Михалыч, а уже хочешь проц шить. |
Чайник25 07/02/2013 21:23 |
grom13, тему можно начинать читаит с 3-й страницы, потому как там указана неичправность. потом тебе дали нужные советы, и ты при этом собрался шить софт проца , сначала сделай что советовали. ИМХО проблемма не в совте. |
cybe 07/02/2013 21:36 |
Чайник25, ну вот, всю малину обломал |
constan 07/02/2013 22:29 |
Чайник25, так удаление гланд через анус . это нормальное явление . |
Dima700926 08/02/2013 02:04 |
Ну вот, накидали советов... Теперь пока он найдет NTC, пока померяет, пока ответит. Опять через неделю. |
Yo_Yo 08/02/2013 12:40 |
5$ на то что ответ будет 10.02.2013 |
