Vestel WM834T, модуль (55). Вопрос по контактам прессостата. | |||
| Kadzak 13/01/2013 05:08 |
Vestel WM834T.
Запустил модуль (55). Включаю на столе голым, выдает Е01 (УБЛ). Замыкаю контакты УБЛ - переходит в Е04. До установки в СМА есть пару дней, решил поизгаляться.. На контакты помпы подцепил галогенку 220/50 (Е04 ушла). На разъеме прессостата только два контакта - "пусто" и "перелив". Цепляю на них 2х-позиционный тумблер. Включаю первую программу с положением переключателя в позиции "перелив". Сразу срабатывает помпа (загорается галогенка), при переключении в "пусто" помпа отключается. -- Вопрос к знатокам этого модуля: Где сидит контакт прессостата "Полный бак" или Как его сымитировать? По идее, при запуске программы стирки с переключателем в "пусто" и последующим переключением в "Полный бак", должен включиться ТЭН (еще одна контролька). -- ЗЫ: На фото контакты прессостата: PS-E и PS-OVF. |
| mr.black 13/01/2013 05:29 |
Если правильно помню, там на пресс 3 контакта. Вроде вот так. |
| cybe 13/01/2013 08:43 |
| Kadzak 13/01/2013 14:47 |
Так и подозревал, что через контакты ТЭНа. Посмотрел еще раз маркировку на плате - действительно у переключателя программ есть подпись "PS_C". Спасибо) |
| xarl 13/01/2013 15:19 |
Kadzak, с темой то что делать? ![]() |
| Kadzak 14/01/2013 01:33 |
Нужную инфу я получил, можно закрывать. |
| Мелиор 14/01/2013 13:41 |
