ПММ HANSA ZIA 6626 H опознать деталь(РЕШЕНО) | |||||||||
vovastar 13/01/2013 12:39 |
добрый день мастера! ПММ HANSA ZIA 6626 H, штрих код 10600200005274007,кто подскажет что это? фото прилагаю.Стоит на нагнетающем патрубке снизу бака, три вывода обозначены 1, 2, 3.
На корпусе: 2001916 "PA66-GF-30". Без воды вывода меж собой не прозваниваются, с водой не пробовал. Не могу найти датчик температуры. Машина моет, но нет завершения работы, где должна быть сушка стоит молча, с периодом минут 15 включается насос откачки и вентилятор секунды на две и опять стоит, мануала на неё не нашел. кто подскажет где копать! Датчик температуры ищу потому что во время работы индикатор должен показывать реальную температуру, а показывает "00", судя по другим машинам, такую вижу в первый раз. |
vrybalkin 13/01/2013 13:06 |
vovastar 13/01/2013 13:55 |
Слева направо: красный, двойной сиреневый, тонкий синий. |
vovastar 13/01/2013 19:04 |
кстати, прессостата тут нет, клапан залива на входе заливного шланга, а в машине на этом шланге какой то счетчик с двумя проводками, явно не датчик холла, фото прилагаю |
regiss 13/01/2013 19:18 |
Это моторизованный разпределитель потока воды "ВЕРХ - НИЗ". Мой тебе совет, отвали от машины, а то после прочитаного:
твоё "мастерство" прёт аж за километр... |
xarl 13/01/2013 19:46 |
Соглашусь без оговорок. |
vovastar 14/01/2013 05:31 |
vrybalkin, спасибо за личку! regiss не прав, это счетчик литров воды, стоит он на заливном шланге и распределять ничего не может.И все таки кто подскажет что это за деталь с которой я начал тему? |
Petch 14/01/2013 09:49 |
vovastar, ты, по ходу, не только ремонтить, но и читать не умеешь
Цитата из твоего первого поста! Причём тут флуометр? |
vovastar 14/01/2013 16:10 |
да ни причем, так прикололись, а серьёзно, не кто получается из вас не знает что это за деталь, надеюсь кто нибудь подскажет, а прикалываться и изображать умника в интернете мне не хочется! |
Dima700926 14/01/2013 17:19 |
Интересно, на каком языке тебе надо написать, чтобы дошло? Твоя деталь называется
xarl 14/01/2013 18:15 |
Dima700926, Flow Control... |
vovastar 14/01/2013 18:16 |
Dima700926. дошло, а как его проверить на работоспособность, мультом не звонится между выводами, только на Ц-шке между 3 и 2 выводами есть какая-то емкость (конденсатор). Ещё : где датчик температуры? а не плохо если кто нибудь даст блок-схему этой машины, думаю этот распределитель ни при чем, неисправность :нет окончания мойки, писал выше, не знаю логики этой модели кто подскажет? |
Dima700926 14/01/2013 20:56 |
vovastar, там должен звониться движок; момент переключения контролируется. Как она себя поведет при отсутствии сигнала с распределителя - ХЗ. Об этом лучше regiss`а спроси, он - ас в такой технике. |
regiss 15/01/2013 10:43 |
Я подождал два дня, думал кто из мастеров обратит внимание на эту фразу, оказывается - ни кто . Дорогой товарищ, vovastar, с каких это пор продукция компании Arcelik (BEKO) на индикаторе ОТСРОЧЕННОГО ВРЕМЕНИ стала показывать температуру??? A ? |
vovastar 16/01/2013 06:10 |
я же писал, судя по другим моделям, на эту я даже инструкции не нашел, с машиной разобрался, всем спасибо, не обозвали бы бестолковым, может и не стал бы с ней возится |
vovastar 16/01/2013 06:40 |
а как закрыть тему? |
xarl 16/01/2013 11:09 |
В первом сообщении - "изменить" - статус темы меняем на "решено" - "отправить". |
vovastar 16/01/2013 18:40 |
три раза так пробовал, не закрывается!... а пишет "ваше сообщение успешно отправлено" |
vovastar 16/01/2013 19:17 |
пока тему закрыть не смог скажу что данная машина пришла с диагнозом "течет из под крышки", хозяйка две кастрюли подставляла, regiss, точно знает почему, я пока не скажу в открытую, в личку не Орским скажу, что б наши думали, а сбой в программе из-за аква-стопа, когда утечки устранил начались проблемы указанные выше, всю разобрал, продул, эл. модуль, где подозрительно, пропаял, вроде работает, соберу в товарный вид проверю, машине 5 лет, хозяева в ручную ничего не мыли и сейчас мучают: когда сделаешь! соль и прочие добавки не добавляли, вешали на полку какую-то смесь 3+1, кстати, я отсоединил провода от датчиков соли и освежителя, индикаторы "пополнить" теперь не горят, после этого она стала нормально работать, хотя я считаю что на работу программы они влиять не должны, может так совпало или я ошибаюсь! кто поэтому поводу знает лучше? поделитесь знаниями! |
Yaroslav 16/01/2013 19:19 |
vovastar, в первом сообщении надо в заглавии дописать "РЕШЕНО" |
xarl 16/01/2013 19:30 |
vovastar, озадачься вопросом: зачем помойке нужна соль? Рой, изучай и давай рекомендации пользователю. |
vovastar 16/01/2013 19:42 |
я тоже так думаю, не нужна, но не знаю влияют эти индикаторы на программу или нет? полной схемы не видел! |
Yaroslav 16/01/2013 20:00 |
vovastar, а на фига тебе схема? Ты и так, что надо додумать - додумал Хотя, как-то так подозреваю, что на программу влияют не индикаторы |
xarl 16/01/2013 20:05 |
vovastar, я уж не знаю как и писать тебе. Вопрос то был зачем соль, а не нужна она или не нужна. |
vovastar 16/01/2013 20:06 |
нет конечно, ихние датчики или по другому микрики или выключатели как хочешь обзови
ДОБАВЛЕНО 16/01/2013 22:09 xarl, соль для смягчения воды, так везде пишут |
Yaroslav 16/01/2013 20:13 |
xarl, профиль смотрел? Может чел квартиры отделывает, или автомеханик, или... Ремонт - понятие "растяжимое"
ДОБАВЛЕНО 16/01/2013 21:16
Ну, да, а еще ее "мягкую" легче в патрубки "пропихивать" |
vovastar 16/01/2013 20:23 |
Yaroslav, этот чел деньги на жизнь семьи зарабатывает в частном порядке, поскольку официально больше 10т. руб не предлагают и возраст 53г. не берут, до 35 хотят, а за квартплату уходит порядка 5 штук, поэтому приходится вертеться |
Yaroslav 16/01/2013 20:49 |
vovastar, если ты делаешь СВОЙ аппарат, то добрый совет - обратись к мастеру. А тут, гляди, и экономия Если ЧУЖОЙ, то и на неприятности можно нарваться... Делай СВОЕ дело. На "слабо" и "жалость" на этом форуме "не катит". Удачи. Я тебе дал самый дельный совет. |
