СМА Candy GO 4 106/1-16S не греет воду. | |||||||
| Алексей230883 17/01/2013 19:49 |
Добрый вечер, пришла в ремонт СМА Candy GO 4 106/1-16S, s/n 3100246309205137, с проблемой не греет воду на любых программах, ТЭН в норме, утечек на корпус нет, датчик температуры звонится в пределах 20кОм, при нагреве сопротивление падает, пресостат в норме, модуль invensys.Прошивку eeprom считал. непропаев на модуле нет. реле ТЭНа рабочее, грешу на прошивку. Помогите решить проблему. |
| Yaroslav 17/01/2013 19:53 |
Алексей230883, прошивки спрашивают не здесь.
Окромя непропаев есть еще и деталюшки... |
| evgenii66 17/01/2013 22:09 |
Да это и не прошивка. Откуда считана? |
| xarl 17/01/2013 22:13 |
С внешней памяти. |
| evgenii66 17/01/2013 22:22 |
Так и я о том же, что там не прошивка. |
| cybe 17/01/2013 22:28 |
да и не нужна ему даже другая |
| master.m 17/01/2013 23:43 |
Алексей230883, какое напряжение на NTC,в момент нагрева??? |
| regiss 18/01/2013 00:03 |
Украинской горилки перепил, советчик ? |
| Рифат 18/01/2013 05:42 |
regiss, пор всей видимости master.m имел ввиду , напряжение на NTC в тот период , когда вроде как по программе должен был бы включится нагрев. ![]() |
| regiss 18/01/2013 11:21 |
Алексей230883, в тестовом режиме проц включает ТЭН, или нет ? |
| master.m 18/01/2013 23:20 |
Я вообще не употребляю!!! Имелось в виду:напряжение,когда должна греть!!!Есть у меня Candy,тоже воду не греет,ни на одной программе. Я совет не давал,а спросил,плохо читаешь. |
| Алексей230883 24/01/2013 12:30 |
Проблему решил перепрошивкой модуля, тему закрываю. |
