СМА ARDO FLSO85E не отрабатывает программы | |||
| vstar 18/01/2013 12:30 |
СМА ARDO FLSO85E, электронный модуль JANUS (MINI QCP_E AC, код 546089103), процессор ЭМ MC908QC16CDZE. После включения в сеть самопроизвольно может включиться двигатель, сработать УБЛ до выбора программы и далее не реагирует ни на какие действия вплоть до отключения из сети. В следующий раз после включения в сеть не реагирует ни на какие действия, а после 10...15 минут включается двигатель, хотя не выбрана ни одна программа. Могут быть и другие варианты самопроизвольного включения узлов СМА...
Проверен переключатель выбора программ, УБЛ, в ЭМ источник питания выдает 5 и 12 вольт, проверены симмисторы и ряд деталей в цепи управления симмисторов. Явных дефектов на плате нет. Программатора JANUS PALM нет. На выводах 15 и 19 после срабатывания УБЛ появляются четкие пряоугольные импульсы амплитудой 4 В. А на выводе 4 (OSC1) треугольные импульсы неправильной формы размахом около 1,5 В, проподнятые на 2В. Какие должны быть тактовые импульсы на выводе 4? |
| cybe 18/01/2013 12:39 |
| vstar 07/02/2013 01:10 |
Никто не может ответить? |
| SergeyNZ 10/02/2013 23:32 |
Тихо умирать твой проц. не захотел, решил отомстить ...
Меня техника просто боится ... ![]() |
