Indesit wise 8 (csi) ошибка F-02
h132ok
19/01/2013 13:40
Изначально сгорел модуль индикации. Произошло к.з. по 5 В из-за этого сгорел переход между дорожками на плате модуля управления. Установив новый модуль индикации машинка запустилась и стала выдавать ошибку F-01. Устранил неисправность заменой диода контроля симистора. Двигатель стал крутиться, но теперь ошибка F-02. Контакты все промыл, все дорожки до процессора целые, сопротивление тахогенератора 120 Ом. При вращении баробана на транзисторе в цепи тахогенератора напряжение изменяется от 0 да 2.6 В, в зависимости от оборотов. Подскажите где копать или процессор неисправен?
Мелиор
19/01/2013 14:07
Ух что-то я сильно сомневаюсь, что все было именно в такой последовательности:
h132ok писал:
Сдается мне, что шаловливые ручонки там еще что-то ковыряли, прежде чем:
h132ok писал:
megavolt25
19/01/2013 19:03
почитай вот это http://monitor.espec.ws/section7/printview186335.html
может поможет, а вообще странно всё
h132ok
19/01/2013 19:23
megavolt25 Все описанное в этой ссылке делал. Результата нет.
Yaroslav
19/01/2013 22:51
h132ok, а чего ты ожидал? Ты - БОМЖ подмигивание
constan
19/01/2013 23:20
Yaroslav, это просто ремонт по ссылке. классно!
Yaroslav
19/01/2013 23:24
constan, а я сомневаюсь? подшучивать, дразнить
constan
19/01/2013 23:30
Yaroslav, вряд ли. подмигивание
cybe
19/01/2013 23:33
тема готовиться в мусор, незачем засорять
Yaroslav
19/01/2013 23:39
cybe, мы нарушили Правила?
cybe
19/01/2013 23:40
cybe писал:
ярик, ты ж сам нарываешься без смысла бяка
mas-ter
19/01/2013 23:58
Вадим меня в холодильниках тоже походу снес, осадок на долго останется...
cybe
20/01/2013 00:09
mas-ter писал:
Рома, ты всерьз или шутишь?
megavolt25
20/01/2013 04:37
Yaroslav ,это не ремонт по ссылке а дельный совет с этого отличного форума ,а так же немного подсказка что сначала нужно немного форум почитать !!!! Или высчитаете что форум одна большая ссылка? улыбка
