СМА Electrolux EWT 1050 нет индикации режимов отжима | |||
| SMVMIL 24/01/2013 10:42 |
При выборе любой программы стирки (отжима, полоскания) нет индикации на светодиодах см.рисунок. Но СМА работет! Обе платы в норме! |
| virmeshter 24/01/2013 10:47 |
SMVMIL,привози,посмотрим. http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html |
| SMVMIL 24/01/2013 10:55 |
Да, на плате индикации пропаяно абсолютно всё! |
| virmeshter 24/01/2013 11:02 |
SMVMIL, раз нет вопроса,а "на плате индикации пропаяно абсолютно всё",то можно только посочувствовать... или по твоему мастера только пропайкой занимаются? ![]() |
| SMVMIL 24/01/2013 11:02 |
virmeshter, спасибо, сам по этим делам! Просто может кто сталкивался?
ДОБАВЛЕНО 24/01/2013 12:05 Я проверил всё, а пропаял на всякий случай, СМА 11 лет в феврале! Не силовой плате пару кондёров заменил уставших, остельное ( проц не проверял) в норме |
| virmeshter 24/01/2013 11:09 |
SMVMIL, Вооот,отлично,начались вопросы... теперь встречный вопрос- что значит: "Обе платы в норме" ? Как и что проверял? Лично я не сталкивался но не думаю что это серьезная проблема.. ![]() |
| xarl 24/01/2013 16:13 |
virmeshter, у него ближе точка есть. |
| SMVMIL 24/01/2013 22:17 |
Отлучался по работе... Силовая плата -рабочая, (СМА работает во всех режимах как положено), на плате индикации заменил УЛН-ку, на всякий случай, но всёбез результатно! |
| cybe 24/01/2013 22:23 |
| xarl 24/01/2013 22:34 |
SMVMIL, http://monitor.espec.ws/users/50802.html |
| SMVMIL 24/01/2013 23:04 |
