СМА Ariston ARXL88EU.L замена модуля | |||
| cybe 27/01/2013 11:28 |
Изначально должен стоять модуль с процом ренесас (sw:16.00.13), но кто-то поставил модуль (sw: 01.04.03) и влепил субмодуль с ренесасом - щас выдаёт F12. У меня с ренесасом нету и поставил sw: 01.04.03 с фрискал, но с конфигом от ренесаса. Машинка работает, но дребезжит УБЛ (быстрый). Пробовали ставить замок с таблеткой - не срабатывает, но если коротнуть, то немного отработает любую прогу и F06
Можно ли под такую индикацию применить конфиг от кого-нибудь с фрискал и лучше бы на замок с таблеткой? |
| mr.black 27/01/2013 11:51 |
Попробуй софт проца перешить, на 2.00.10.
А в чем разница у основных модулей? Я сколько смотрел, вроде не заметил, субмодули возможно менять (только надо обратить внимание, у Ренесас может быть конфиг больше, в Фрискейл его не засунешь). Тогда никак. |
| cybe 27/01/2013 11:55 |
mr.black, спасибо, попробую! конфиг 7 кило - влезает значит замок быстрый останется?
ДОБАВЛЕНО 27/01/2013 12:57 При этом 9-пин на 8-пин менять не надо? |
| mr.black 27/01/2013 12:00 |
Пробуй, а по пинам - это от разъема зависит. Там в этом плане разницы-то, в общем, и нет, я себе специально делал проверочную проводку, универсальную. Ты глянь внимательно на разъем. 9 пин: провод-пробел, провод-пробел (клапана), пробел-2 провода (NTC). У 8 пин между клапанами и NTC пробела нет. |
| mas-ter 27/01/2013 15:28 |
cybe, Вадим, в данных модулях отличия: по цепи УБЛ, и в родном планка с Renesas. Оба 9 pin
Много раз видел, когда из модуля (1.4.3), переделаны под 16.00.13 (практикуют в СЦ М-видео)
Подожди до понедельника. |
| cybe 27/01/2013 15:52 |
Рома, да, мне уже тоже так посоветовали фотки с отличиями у меня есть, щас пойду делать |
| mas-ter 27/01/2013 15:59 |
cybe, Вадим, здесь ещё фишка, когда стоит подобный модуль(...271) и прессостат 5 pin, то если нет изменения давления в камере пресса, то машинка не заработает, когда впервые столкнулся, то блин целый день потратил на причину, пока не дунул. Ремонт делал на столе. во блин замудрили. |
| baksi 27/01/2013 16:18 |
Роман, я впервые слышу об этом и не сталкивался. |
| mas-ter 27/01/2013 16:33 |
baksi, Игорь, когда столкнулся с данным модулем(когда был носок на шарике), я переделал его, машинка всё равно не работает, поехал к друзьям в М-видео, опа.... что я вижу, у них тоже переделанные(не стал брать), купил оригинал, ну как можно догадаться причина была не в модуле А мне модуль первоначально мастер принёс для "ремонта". |
| cybe 27/01/2013 22:16 |
Да, всё получилось после удаления "лишнего" Самое прикольное уже после этого привезли модуль 01.04.03 от ARTL837 с дохлым процом. Вот на неё идёт убл с таблеткой, а индикации один в один с тем же кодом и sw... немного расстроился т.к. мне очень нужен быстрый замок ![]() |
| zloysnoopy 03/02/2013 12:52 |
в этой машинке должен стоять модуль C00271127 а вы пытаетесь прикрутить туда 270972, в них как раз и отличие в цепи замка. софт здесь не причем. ( не по делу: достал два модуля на полке 271127 -версии софта 160019 и 16.00.13). |
| cybe 03/02/2013 12:54 |
zloysnoopy, долго думал? ![]() |
| zloysnoopy 03/02/2013 12:57 |
только увидел ;-) |
| slava-kainsk 16/05/2013 15:57 |
Ребята! Нужен софт для SW:16.00.09 и 16,00,13 |
| cybe 16/05/2013 16:00 |
slava-kainsk, чем шьёшь? ![]() |
| mr.black 16/05/2013 19:54 |
cybe, да прошить-то такие процы не проблема (новые, естественно, а не те, что изначально в модуле стоят). Проблема там именно в самом софте, пока никак не удается его добыть..... Там проц на 128 КБайт, а получается скачать только половину, 64 Кб... И естественно, с половиной модуль не работает, это уже проверенно... У меня есть пяток таких новых процов, экспериментальных... |
| slava-kainsk 18/05/2013 04:11 |
программатор МК HCS08 для модулей Аркадия и ENV-06 |
| mr.black 18/05/2013 06:46 |
У тебя проггер для процов Freescale, а с таким софтом стоят Renesas... |
| kaa1969 13/11/2013 13:27 |
271127 менял на 270972
Я запускал 270972 на такой машине ARXL88EU 24656480085 с интерфейсом (03.00.16) в 270972 заливаем 02.00.10 и и всё работает с родным датчиком уровня и замком. если надо уточню конфиг. |
| ksa1984 01/12/2014 12:49 |
Добрый день. Из сообщений выше понял, что софт 16.00.13 можно заменить 1.04.03, но подскажите, как запихнуть в него конфиг WMSG 7105 B большого объема. Заранее спасибо. |
| yura14 01/12/2014 16:01 |
