Посудомойка Candy CDI 3515 не включается | |||||||||
| Montikor85 28/01/2013 13:25 |
День добрый, не включается посудомойка Candy CDI 3515, на управляющем блоке есть фаза, но нет ноля, при включении в сеть на одном элементе начинается искрение. В интернете не могу найти электрическую схему для прозвонки ноля. Управляющий блок скорее всего сгорел, стойкий запах гари. Заказать управляющий блок не такая уж проблема, но надо найти первопричину. Заранее спасибо! |
| Рифат 28/01/2013 13:48 |
о боги, спасите и сохраните этого клиента от него самого же!!!
P.S. ну и его посудомойку соответственно ![]() |
| Montikor85 28/01/2013 14:12 |
grifat, ненадо ёрничать, посудомойка недорогая и платить в сервис 8-10 тыс нет смысла, проще новую купить, а попытаться починить можно, так что если нет конкретного предложения или совета, то не стоит флудить |
| Рифат 28/01/2013 14:21 |
Montikor85, наведи курсором на левый верхний угол заставки сайта Espec. Что там появляется?
Вот ведь беда--а если вилку перевернуть--тогда придётся искать уже фазу ![]() |
| lesnik178 28/01/2013 15:10 |
А если быстро переворачивать? Получится переменное напряжение. Неисправность найдена
ДОБАВЛЕНО 28/01/2013 22:25 Montikor85, На каком элементе? Как называется? Хоть фото выложи. |
| миха21 28/01/2013 17:12 |
| cybe 28/01/2013 17:26 |
| Тихон78 28/01/2013 22:09 |
Пытайся, никто не против.
И не найдешь. Чем ноль то прозванивать собрался?
Каком элементе? описание? номинал?фото?
Пока профиль будет пуст и не будет конкретной информации, не будет и конкретных советов.. |
| миха21 28/01/2013 22:15 |
| xarl 28/01/2013 23:10 |
миха21, а вот цитировать Тихон78 не было никакой нужды, поскольку реагируешь на предыдущий пост... |
| Александр Михалыч 29/01/2013 00:07 |
Montikor85, Всего два провода (не считая желто-зеленого) - что сложного?
А если не можешь разобраться в двух проводах. (ну ладно в трех - четырех) то найди того кто может. И ценник ты конечно загнул.
grifat Коментарии излишни.
PS Себя профи не считаю, но ремонт БТ, это моя профессия. которая мне нравится. ( если хотите работа.) |
| WIK77 29/01/2013 08:43 |
сорри за флуд...работа-это от слова рабство...а мы все занимаемся любимым ДЕЛОМ,которое приносит моральное и материальное удовольствие...вот как то так... ![]() |
