ПММ Electrolux ESF2450W. Не греет. Ищу инфу по термодатчику. | |||||||
| Kadzak 30/01/2013 04:31 |
Датчик 4х-контактный (фото 1).
Судя по схеме, контакты 1,2 на плате (фото 2, нумерация снизу вверх) - это оптопара, контакты 3,4 - терморезистор (замазан термопастой). -- Судя по схеме (фото 3), справа - фотодиод (ФД), слева - СД. ФД нормально звонится, СД - обрыв. Терморезистор с отрицательным ТК (NTC) - при комнатной (25С) показывает 4.8к, при нагреве зажигалкой уменьшается. Вопрос №1: Кто-нить знает параметры рабочего NTC? -- Снял СД с оптопары мышки (фото 4), распиновка совпала, попробую ради интереса. Но хотелось бы услышать ответ знающих на вопрос №2: Нафига нужна оптопара и насколько критичны параметры СД/ФД в ней? |
| xarl 30/01/2013 08:26 |
Kadzak, в заголовке не указан вид техники. Исправляем. |
| WIK77 30/01/2013 09:51 |
PNC???????? и шо это такое??? |
| mas-ter 30/01/2013 10:59 |
Древняя посудомойка, на которую уже завод многие детали не поставляет. Я их не делаю, могу только предположить, что NTC 4к8 (как у тебя), и дополнительно определяется мутность воды.
Где такая штука стоит? не так просто на рисунке её найти.
Много модификаций было выпущено, дополни данные, как ранее тебя уже просили!!!! |
| Kadzak 30/01/2013 13:01 |
Поправил.
-- Стоит на патрубке проточного ТЭНа, в 10 см от него. |
| WIK77 30/01/2013 13:48 |
PNC???????? |
| Kadzak 30/01/2013 17:02 |
сорри ))
91155602100 |
| Romas21 30/01/2013 18:53 |
аварийка в нагревателе как поживает?
датчик напора присутствует? |
| regiss 30/01/2013 19:25 |
2009 год уже ДРЕВНЯЯ П\М ???
Ответ : 10 град. - 9,65 ком 25 град. - 4,85 ком 60 град. - 1,2 ком 90 град. - 450 ом. ДОБАВЛЕНО 30/01/2013 20:27
Оптичесский датчик нужен для определения мутности воды. Машина на УРА работает и без него. |
| mas-ter 30/01/2013 20:31 |
regiss, Ну так если детали снимают с поставок, то и старушки
В остальном, ты тодтвердил мои предположения. |
| Kadzak 30/01/2013 21:30 |
Спасибо, значит датчик в поряде.
Если аварийка ТЭНа - это переходная фишка в пластиковом корпусе, соединяющая клеммы от модуля и контакты самого нагревателя, то она в порядке - прозванивал. ТЭН молчит, т.к. реле выключено. Реле управляется цифровым транзистором (SOT23 8A8 NPN), на базе которого - лог "0". На базу ключа сигнал идет от проца, а проц молчит, хотя программу мойка отрабатывает.. -- Датчик напора не заметил, где он располагается? |
| regiss 30/01/2013 21:49 |
Kadzak, ты больше слушай подсказок "спеца" Romas21, и будешь - в шоколаде
А если серъёзно, то надо ОГЛАСИТЬ код последней ошибки из памяти машины. По данному коду будет видно, что не нравиться процу. Я тихо подозреваю, что у тебя либо id0, либо iF0. |
| Kadzak 30/01/2013 22:22 |
Прошу проанализировать, у кого есть возможность.
А то в профильной ветке ошибку так и не огласили.. |
| regiss 30/01/2013 22:29 |
Ты чью машинку убиваешь ??? Свою или клиента ? |
| cybe 30/01/2013 22:30 |
Kadzak, издеваешься что ли ![]() |
| Kadzak 30/01/2013 22:49 |
regiss, клиента |
| regiss 30/01/2013 22:52 |
Значит клиенту с мастером - ОПУПИТЕЛЬНО ПОВЕЗЛО !!! ![]() |
| Kadzak 30/01/2013 23:01 |
я по модулям (и тем более ПМ) небольшой опыт имею, еще учусь, поэтому и прошу совета по данной ситуации |
| cybe 30/01/2013 23:02 |
Kadzak, при чём тут модуль??? |
| Kadzak 30/01/2013 23:06 |
всё, намек понял |
| Romas21 31/01/2013 11:22 |
если есть параметры твоего датчика температуры подставляй 10к и жди включения нагрева, если нет смотри его цепь до проца, оброти внимание на датчик уровня и турбинку если есть, если не видиш на выходе насоса высокого давления датчика (он последовательно бывает включён) то его у тя нет и в твоём случаи не учавствует, посмотри другие програмы мойки как они ..... |
| regiss 31/01/2013 14:41 |
Romas21, ты представляешь какую херню тут советуешь, если, допустим, у него ошибка id0 ? А ? |
| Kadzak 02/02/2013 13:44 |
Отдал мастеру модуль в зад, объяснил, что посмотреть
и нашел ведь! а в первый раз поленился ВСЁ проверить.. так что вопрос закрыт, спасибо за участие. |
| cybe 02/02/2013 15:03 |
Kadzak, весёлый у тебя ремонт ![]() |
| Kadzak 02/02/2013 15:11 |
да уж, не соскучишься |
| cybe 02/02/2013 15:18 |
этот модулёк штук 7, не меньше, стоит.... |
| WIK77 02/02/2013 20:01 |
Вадим,чуток поменьше...около 4500.. |
| Kadzak 02/02/2013 23:12 |
подскажите, где взять за 4500?
из того, что нашел в мск есть за 5,5 |
| Dima700926 02/02/2013 23:30 |
Kadzak, а все же, кто несет материальную ответственность? Скажи по-секрету, выездной, мастер по лепездронике или рукоблудитель? ![]() |
| mr.black 02/02/2013 23:37 |
Все вместе. В равных долях.))) А потом между собой разберутся... |
| WIK77 02/02/2013 23:50 |
партномер твоего модулька-1111437123....где искать-Масква рядышком...
ДОБАВЛЕНО 03/02/2013 00:51 итак много подсказал.... ![]() |
| Dima700926 03/02/2013 00:10 |
mr.black, не подсказывай. У меня шкурный интерес. |
| Kadzak 04/02/2013 02:45 |
sok55, у меня на коробке другой: 1111458-63G
Dima700926, последний. |
