СМА CANDY GO086-04S зависла | |||
| Аркадий99 30/01/2013 12:02 |
Сма Cаndy GO 086-04S во время стирки остановилась.При запуске цикла стирки мигает блокировка люка и даже не блокирует люк, проверил замок-работает.В селекторе выбора программ не было контакта-восстановил. СМА молчит.Считал прошивку модуля.Прошивку выкладываю.Процессор ATMEGA644PV-10AU. Прошу подкорректировать прошивку если она с ошибками. |
| FAU2 02/02/2013 19:02 |
да канди мало кто подлюбляет. Память выпаивал или както иначе читал? |
| mas-ter 02/02/2013 19:09 |
FAU2, Ты перепил?
Перечитай свой ВОПРОС, и посмотри на файл...... |
| cybe 02/02/2013 19:22 |
FAU2, тебе всё помогают, а сам всё никак.. ![]() |
| Аркадий99 03/02/2013 00:08 |
Я смотрю с Candy тяжеловато на счет прошивок. |
| Dima700926 03/02/2013 00:21 |
Аркадий99, а ты ее назови правильно. Она же KD 60 LB 01 A. Глядишь, еепром с твоей или аналогичной, флэшь с другой с нужным номером - и подберется нужное. А по модели - и впрямь, тяжеловато... Не все умеют. И подсказывать желания нет. |
| Аркадий99 03/02/2013 00:25 |
Dima700926,спасибо за подсказку,буду знать. |
| FAU2 03/02/2013 19:10 |
cybe, я без юмора - в кандях плохо понимаю, и спросил как Аркадий99, прошивку снимал. |
| mas-ter 03/02/2013 19:18 |
FAU2, Там проц AVR, а они одинаково пишутся и читаются, открой даташит и посмотри выводы:
- Vss - Vdd - Reset - SCK - Mosi - Miso Можешь подпаяться, или через панельку, ну чего ты в самом деле. ![]() |
| Аркадий99 08/02/2013 21:34 |
а у меня блок kd60lb11g05 |
| dolgan20 19/02/2013 09:12 |
Корректировать там нечего.Вот напиши прод.№.Попробую помочь. |
