СМА ZANUSSI ZWS 3121 ошибка Е2
komon
31/01/2013 21:32
СМА ZANUSSI ZWS 3121 s/n 11701160 p/n914579886 выдает ошибку Е 2 включается заливает воду и стоит шетки двигателя в норме колодка как новя провода от движка до модуля в норме тахо 170 Ом На блоке 5 вольт есть тэн работает (не пробит)при включении в розетку релюшка щелкает дисплей загорается на секунду симистор упр двигателем в норме емкасти в норме Следов горелова и воды нет Народ подскожите коды ошибок на эту хрень мож кто сталкивался с такой поломкой шланг слива стоит нормально 60см
Vladimir
31/01/2013 21:49
без прогера тут вряд ли что получится...
regiss
31/01/2013 21:54
komon писал:
выдает ошибку Е 2
komon писал:
Е2 - проблемы в цепи симистора мотора.
На самом деле это на столько ГЛЮЧНАЯ платформа, что ну её на...
Если хочешь полноценно работать с данным говном, должен иметь фирменный прогер Janus Palm. Других вариантов пока не найдено.
komon
31/01/2013 21:56
а вход в тест не подскажеш если он есть
regiss
31/01/2013 21:59
komon писал:
Вход есть только при наличии ПОДКЛЮЧЕННОГО Janus Palm.
komon
31/01/2013 22:07
спс
komon
04/02/2013 08:56
проблема решена замнной симистора управления движка хотя звонился как рабочий regiss отдельное спасибо
