СМА Indesit WISL82 ошибка F1 | |||
Sinke 03/02/2013 13:14 |
Модуль EVO-2 после ремонта, заменён симистор управления люком Q9, резисторы в его цепи остались живы, прогорели некоторые пистоны в этих же цепях. Был в обрыве ТЭН - заменил. Сейчас при включении, замок не запитывается, но я поставил временно перемычку на его контакт, чтобы плата думала что всё закрыто. Светодиод замка теперь загорается, как будто люк закрыт. Далее, без подключения воды, включаю например, программу "только отжим", загорается светодиод режима отжим, но двигатель не приходит в движение и через секунд 10 включается насос откачки и ошибка F1. Пробовал имитировать на прессостате перемычкой "уровень 2", чтобы проц считал, что вода есть, никаких изменений, да и я думаю, что в режиме только отжима это неважно. На плате также не включается никакое реле при запуске отжима. Цепи реле начиная от процессора проверены (перерезал проводники от портов и подавал принудительно через резистор +5 вольт, все реле срабатывают. Таким же способом проверена цепь управления симистором двигателя (повесил на его выход лампочку и отрезав вывод от порта имитировал импульсы).
Прошивку пробовал шить другую, никаких изменений (может не та прошивка, хотя ведёт себя машинка так же как и с родной). Прикреплю прошивку, которая сейчас залита, может кто посмотрит. Модуль EVO-2, CODE 215009152.01 SW: Micro ver. 8.7.40 S\N 612112914 RoHS Может ещё какую-то обратную цепь не видит проц? Где ещё копнуть! |
Степашка 03/02/2013 13:54 |
А вообще то нужен серийник машины. |
Sinke 03/02/2013 13:58 |
серийник на штрих-коде? Если да, то вот он:
024 353 380901 13 001 701312019 LB2000C |
Степашка 03/02/2013 14:00 |
Извините, я с кем общаюсь? С механиком?
024 353 380901 по такому индустриальному ничего почему то у меня нет. |
Sinke 03/02/2013 14:22 |
Степашка,
где на машинке этот серийник? ещё нашёл наклейку, на ней номер TY 5156-001-39531251-2004 что значит с механиком? |
Vladimir 03/02/2013 14:28 |
24353380901 |
xarl 03/02/2013 16:16 |
Sinke, в заголовке укажи вид техники. |
Sinke 03/02/2013 18:06 |
Вопрос решён заменой процессора. |
mas-ter 03/02/2013 18:12 |
Sinke, Скажи пожалуйста, ты как индифицировал микруху памяти, какой алгоритм чтения(записи) ? |
baksi 03/02/2013 18:42 |
mas-ter, Роман, первый байт косяк поменяй 01h на 05h.
Если хочешь глянуть ее. |
mas-ter 03/02/2013 18:47 |
baksi, Игорь, у соседей он более разговорчив ![]() |
Sinke 03/02/2013 18:52 |
delete |
mas-ter 03/02/2013 18:58 |
Sinke, Я не увидел ответа на свой вопрос.
P.S. Делай, как знаешь. Удачи!!! |
baksi 03/02/2013 19:03 |
Sinke,Если не секрет с этой-же прошивкой работает, с новым процессором. |
Sinke 03/02/2013 19:15 |
нет, не с этой.
какие же все злые на форумах... |
mas-ter 03/02/2013 19:22 |
Sinke, Во блин, править посты после ответов ЗАПРЕЩАЕТСЯ, мирно всё шло...... |
Sinke 03/02/2013 19:25 |
mas-ter,
а это как понять? - P.S. Делай, как знаешь. |
mas-ter 03/02/2013 19:40 |
Sinke, Тебя спрашивают, а ты, как политик, на вопрос не отвечаешь. Тебя baksi, спросил, а между строк я прочитал следущее: залей, и как будет себя вести СМА. Надо спокойно вести дискусию, тем более когда ТЕБЕ надо.
Правила форума, и как фразы цитировать тоже не мешало изучить. |
Sinke 03/02/2013 19:50 |
Я веду дискуссию спокойно и всегда готов к диалогу, но когда начинают бросать фразы "делай как знаешь", хотя я ничего предосудительного не написал, а совсем наоборот был готов к общению, вот после таких слов пропадает всё желание общаться. Если я не прав, прошу извинить меня. ничего личного. |
vano282 03/02/2013 21:59 |
Sinke, А вот еще придет constan, тебе совсем перехочется ходить по форумам.Сам все ищи- никто здесь тебе не поможет. |
constan 03/02/2013 22:50 |
vano282, тебе же не расхотелось. ![]() |
vano282 04/02/2013 17:35 |
constan, Расхотелось .Я нашел с кем работать есть и нормальные ребята .Но только в лс.Решаются любые проблемы и по аркадиям и по ардо и трех- фазники и процы и прошивки.И по моему региону. |
mas-ter 04/02/2013 17:50 |
vano282, Решил обострить ситуацию ![]() P.S. Есть те кто сам добивается, а есть вечно, заннятые, и требующие помощи - такова жизнь. |
