СМА ARDO TL105 восстановить модуль | |||||
dorn 08/02/2013 09:03 |
Серийник 20061405571-012980025-04, модуль- минисел на дипе ,выгорело на силовой плате 2 силовых контакта замка- восстановил,замок заменил,проводка целая(до замка), симистор замка заменил, дорожку замок-симистор восстановил, цепи симистора до проца без обрывов ,порт проца не в обрыве и не на земле. Невключает замок и все тут. С перемычкой вместо замка все работает. Может гдето что еще упустил? Или модуль менять? |
cybe 08/02/2013 09:33 |
а что мешает тот же порт в работе проверить? |
mas-ter 08/02/2013 10:04 |
dorn, Горит не только то, по какой цепи бахнуло..... |
Dima700926 08/02/2013 10:52 |
dorn, а с перемычкой вместо сима работает? |
mas-ter 08/02/2013 10:58 |
Dima700926, Спишььььь?
Dima700926 08/02/2013 15:10 |
mas-ter, а ты разницу видишь? Замок и сим? |
cybe 08/02/2013 15:25 |
Dima700926, не темни, что за хитрая перемычка вместо сима, если не замок? |
Kaskad11 08/02/2013 15:58 |
cybe, он имеет в виду с имитировать работу сима а не замка. |
Dima700926 08/02/2013 17:01 |
Kaskad11, именно шулай! cybe, так остекаются проводка, замок и все остальное, остается только модуль. Или наоборот. |
xarl 08/02/2013 17:28 |
Dima700926, что за кракозябры? |
Dima700926 08/02/2013 20:23 |
xarl, извини, не понял. |
xarl 08/02/2013 20:42 |
dorn 08/02/2013 21:01 |
USB ослик- машину к компу тянуть далеко, а ноуты у меня долго не живут На симисторе падает 220в -думаю с перемычкой бедет работать.Проверю. |
mas-ter 08/02/2013 21:20 |
Dima700926, Раскажи о том, как именно сделать то, что ты имел ввиду. |
Рифат 09/02/2013 06:53 |
Dima700926, здесь принято писать на русском, на украинском. даже на английском языке, на транскрипции в английской раскладке и ещё хрен знает на скольки всяких языках, никто не будет выражать свое недовольство. Но вот блин на татарском, или родственном ему языке-- как я понял, ЗАПРЕЩЕНО писать.Иначе это никак и не объяснимо. Кстати, я понял , о чём ты написал |
Dima700926 09/02/2013 11:07 |
Парни, извините, если пост пришел не в полном объеме. IExplorer давно умер, Опера дня два назад слетела, пока в Хроме, руки не доходят систему переставить. Может, глючит, но у меня все правильно отображается и на русском, а значение слова интуитивно понятно.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2013 12:14 mas-ter, закорачиваешь симистор, т.е. имитируешь его полное включение. И сразу становится понятно где неисправность, внутри модуля или снаружи. После КЗ может быть повреждена проводка. А могло попасться УБЛ с браком. |
dorn 09/02/2013 12:34 |
Сейчас проверил - перемыкание силовых ног симистора приводит к срабатыванию замка. Но блин кудато пропал залив воды-а ведь заливала в прошлый раз. Тобиш сейчас селектор выбирает любую прграмму,все кнопки допогнительных режимов срабатывают и ображаются на дисплее, но при нажатии старт только рывок клапанами и тишина. Может в прошлый раз некоректно вышел из программы (снлектор повернул в ноль) но вроде эта модель именно так должна сбрасывать программу? |
baksi 09/02/2013 13:17 |
dorn,Или надо мастеру другому отдать.
Dima700926, дал же намек на УБЛ там силовые замыкаются. Или надо пальцем ткнуть, правильно подключил провода на УБЛ ? |
dorn 09/02/2013 19:36 |
я их перемычкой "правильно подключил" прямо на модуле еще в первом посте именно два толстых силовых(шунтировал силовой контакт), и она все еще там |
megavolt25 10/02/2013 11:48 |
я в таких случаях брал убитый минисел с процессором и просто перепаивал в него проц с горелого минисела и всё готово ))))) и деталюшки и модуль есть |
SergeyNZ 11/02/2013 00:22 |
Да, Я тоже грипп лечу дедовским способом, но ...
dorn, обход замка при диагностике = норма! (Пытай свой проц. до конца, кричи на него, не давай питание, ломай ... просто мысли вслух) ... может заразно? Проверь усё ... |
Dima700926 11/02/2013 00:29 |
А теперь отключи для чистоты эксперимента. |
SergeyNZ 11/02/2013 00:39 |
Dima700926, причём тут эксперименты?
Дай возможность челу проверить проц. (мож менять придётся). |
Dima700926 11/02/2013 00:47 |
SergeyNZ, есть много тропинок хороших и разных. Лишь бы вскрытие не показало, что больной умер от вскрытия. |
dorn 15/02/2013 15:08 |
Осцил так и недотянул до машины. Клиент сам отзвонился и сказал что ему замок не надо и нефиг больше корячиться(типа все остальное работает и прекрасно).Нашел дохлый клапан, сдох както очень странно (катушка звонится 3,9к но подаеш силу-клапан на секунду открывается и тутже закрывается дальше под напряжением стоит закрытый) но замена катушки помогла.Короче машина у клиента калекой работает,даже незнаю что теперь писать в названии темы( решено или так оставить)? |
