СМА Indesit WIL 105 перегревает воду. | |
| Гоша 10/02/2013 22:15 |
Модуль EVO II. Пришла со сплавленой крышкой отсека порошка. ТЕН в порядке, NTC при комнатной температуре около 23 кОм. При включении стирки холодной водой ТЕН не включается, при установке регулятора температуры на 30 градусов нагревает воду до 50-55 градусов. При установке на 40 градусов- греет до 80 градусов и не отключается. Порог отключения не стал проверять - крышка уще новая стоит. Прошивку перешивали, блок индикации подключал другой - без результатно. Есть ли у кого таблица сопротивлений датчика при различных температурах? Буду очень благодарен. (Нового датчика для прверки пока нет) |
| mas-ter 10/02/2013 22:23 |
Гоша, 90 гр - 600 Ом
Возьми переменный резистор и играй от 17 кОм А вместо ТЭН-а лампочка |
| xarl 10/02/2013 22:28 |
Гоша, вид техники в заголовке мне дописать? ![]() |
| Гоша 10/02/2013 23:06 |
xarl, виноват, исправил. |
| SergeyNZ 10/02/2013 23:40 |
Явно датчик заменить ... ![]() |
| Гоша 18/02/2013 00:34 |
Датчиком сердце не успокоилось. Пришлось поставить другой модуль. Родной в ремонт. О результатах сообщу отдельно. Пока всем спасибо за помощь. |
| SergeyNZ 20/02/2013 00:19 |
Ну всяко бывает: и датчики текут, и ... на входе ... цепей модуля. ![]() |
