СМА Whirlpool AWT 2290 - не видит пустой бак
Kaskad11
21/02/2013 08:17
СМА AWT 2290, S/N:340437044595, 12NC: 85612298400
При включении любой программы воду набирает короткими рывками, при срабатывании пресса - программа нормально выполняется до момента откачки воды. Воду откачивает, замыкаются контакты пресса, помпа работает. Через какое то время помпа начинает работать рывками и все. Дальше программа не идет. Если включить слив на пустом баке то помпа тоже работает рывками. Модуль явно "не видит" пустой бак. Пресс проверен, проводка к модулю тоже, все ОК. При поверке модуля нашёл "не добитый" переход, коротнул, защитные диоды проверил - ОК. Результата нет.
Теперь вопросы. Исправный переход - всегда 0 Ом или бывают нюансы? Скажу честно - ещё не искал в нете но заодно спрошу, может у кого есть схема модуля - дайте кусочек где цепи контроля уровня.
alexu
21/02/2013 09:12
Kaskad11, а питание какое?проверь оту детальку.....большую
Рифат
21/02/2013 09:19
alexu, смех
Kaskad11
21/02/2013 09:42
Про большую детальку в курсе. Но тогда были бы проблемы с вращением. Хотя проверю обязательно. Методом замены на новую.
