СМА Whirlpool avt2288 вечный отжим. | |||
| Geka2000 21/02/2013 14:37 |
12nc 461975300801
Добрый день, в одной из тем я видел сообщение про модуль похожий на Whirlpool avt2288, что мол в нем встречается типовая неисправность. Связанная с перезапуском процессора во время перехода на повышенные обороты при отжиме. Похоже у меня как раз именно эта проблема, потому как что с ремнем что без, что торможу что нет двигатель, крутит барабаном все время в одну сторону и периодически выкачивает воду, по моему три раза крутнет и включает помпу, и так как будто по бесконечному циклу.... Про какой конденсатор идет речь? схема питания этой платы выполнена без импульсного БП, поэтому должен быть конденсатор в роли безватного резистора, который гасит на себе всю мощность, это про него идет речь? прошивку в модуле менял на заведомо исправную. |
| mr.black 21/02/2013 14:39 |
Не угадал!!! Скачай даташит на этот шим, там есть типовая схема включения. И сравни, что имеешь в даташите и что у тебя в реальности... ![]() |
| xarl 21/02/2013 14:44 |
Geka2000, исправляем тему - допиши вид техники и исправь бренд.
Пора бы уже научиться темы оформлять. ![]() |
| Geka2000 21/02/2013 18:02 |
Извиняюсь писал с телефона.
Модуль мне принесли, к машинке доступа нет. тот кто снимал и ставил модуль, заметил что после моей прошивки и чистки силовых контактов от нагара, при обычной стирке тен стал включаться на несколько секунд, дальше щелчек по программе и с тена снимается напряжение (датчик температуры 19ком). до чистки на тен ничего не приходило. с отжимом картина не изменилась, в вечном цикле отжима. Выкладываю прошивку слитую и ту что записал на всяк случай... |
| mr.black 21/02/2013 18:41 |
Вау, так у тебя с таймером, что ли машина... Вот я прое.....л вспышку.
Ну так в чем беда, смотри модуль, если у тебя "типовая" неисправность... |
| mas-ter 21/02/2013 18:48 |
Geka2000, 12NC изделия, начинается с 8 |
| Geka2000 21/02/2013 19:00 |
mas-ter у меня к машинке доступа нет, есть только плата управления с передней железкой и кнопками, на штрих коде было написано, то я и переписал.
mr.black ты так крут что я чувствую себя просто ламером, подскажи тогда где взять даташит на контроллер NEC 3167000610 |
| mr.black 21/02/2013 19:02 |
Нет, приятель, я не крут... Крутыми могут быть только яйца.
А на хера тебе даташит? Что он тебе даст? Ладно, давай так: вопрос - на чем там БП собран? Что проверено в нем? Подумай. |
| Geka2000 21/02/2013 19:19 |
Импульсного БП здесь нет
| mr.black 21/02/2013 19:21 |
Ну наконец-то, умная мысль пришла... Прошу модераторов подчистить, ни к чему это тут... ![]() |
| Geka2000 21/02/2013 19:30 |
Да, вызвонил по цепочке, нашел браковый элемент, спасибо всем кто помог! |
| Мелиор 21/02/2013 19:31 |
Geka2000, отметь тему решенной, а свои выкладки убери из "прямого эфира" |
| mas-ter 21/02/2013 20:24 |
Geka2000, Считать с NEC , а смысл его ломать? на мой взгляд самый защищенный камень, деньги немалые в пустую улетят. |
| Мелиор 21/02/2013 21:24 |
