сма Bosch Classixx5 WOR16151OE код ошибки
BOOOSS
26/02/2013 12:27
Пришла в ремонт стиралка при включении моргает три раза лампочка утюг и все. помогите определить что это значит.
allfat
26/02/2013 13:04
какая по счету эта лампочка?
ДОБАВЛЕНО 26/02/2013 14:05
бывает достаточно и в инструкцию заглянуть.
BOOOSS
26/02/2013 13:22
allfat писал:
в инструкции нет!
если с лева на право последняя
mas-ter
26/02/2013 14:58
BOOOSS, Может хотя бы перефирию снизу посмотришь, или на модуль по мотору поглядишь. Явно там причина.
BOOOSS
26/02/2013 19:19
mas-ter писал:
а как сбросить ошибку?
Степашка
27/02/2013 03:54
BOOOSS писал:
А зачем? Проблему устранил?
mas-ter
27/02/2013 10:09
Похоже на очередного менеджера. бяка
BOOOSS
27/02/2013 14:44
mas-ter писал:
не чего не менеджер! Как результат будет напишу
BOOOSS, да не обижайся, менеджер - это не ругательство.
cybe
27/02/2013 22:29
xarl писал:
- это судьба... упс!
master.m
27/02/2013 22:41
BOOOSS писал:
Если будешь ждать - готовое решение,то результата не будет!
