СМА Hotpoint Ariston AVTL109-нет отжима | |||||
| Meloman92 26/02/2013 18:05 |
Добрый вечер. Прочитал ветку форума, похожей проблемы не нашел, поэтому создаю новую тему. Вот в чем проблема, в ремонт попала СМА Hotpoint Ariston AVTL109, с дефектом "Нет отжима", хотя все режимы и функции машинка выполняет, но как только доходит до отжима, машинка останавливается и ругается ошибкой (фото ниже). В первую очередь был осмотрен модуль управления на наличие видимых признаков не исправности, их выявлено не было, также был проверен ТЭН (полностью исправен), а также были проведены замеры сопротивления обмоток, они следующие, положение цифр, это клеммы с низу вверх если смотреть на двигатель со стороны шкива:
1-2=120 Ом 3-4=12 Ом 3-5=12 Ом 6-7=2 Ом В режиме стирки двигатель вращается даже под нагрузкой. С уважением Николай, заранее благодарен за помощь ![]() |
| Тихон78 26/02/2013 18:23 |
Meloman92, А модель точно AWTL109? На фото не разобрать. AVTL109 - знаю, AWTL109 - первый раз слышу. |
| xarl 26/02/2013 18:29 |
Meloman92, исправляем заголовок темы в соответствии с Правилами
http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
| Meloman92 26/02/2013 18:34 |
Прошу прощения, действительно модель AVTL109, опечатка вышла |
| xarl 26/02/2013 18:40 |
Так может и ошибку озвучишь? Машина у тебя в ванной стоит? |
| vrybalkin 26/02/2013 18:42 |
| Meloman92 26/02/2013 18:44 |
Картинка не с машинки в инете похожую нашел, это для того что бы ошибку показать. а модель действительно AVTL109, ошибся при наборе |
| Тихон78 26/02/2013 18:44 |
Мастер пишет:
Профиль не заполнен, продуктовый не указан, платформа не указана, считывание кодов на линейке AVL - проблема. Уже возникли сомнения - мастер, не мастер .. |
| vrybalkin 26/02/2013 18:44 |
xarl, Юра,с ошибками...... проблема одна. ![]() |
| Meloman92 26/02/2013 18:46 |
Нет, доступа к машинке сейчас не имею, фото выложил что бы код ошибки показать |
| шайтан 26/02/2013 18:46 |
xarl, очередной клиент под "своего" косит ![]() |
| Meloman92 26/02/2013 18:47 |
Завалили прям на месте, да мастер, но только начинаю работать, все постигаю путем проб и ошибок. Продуктовый 091331990905 |
| vrybalkin 26/02/2013 18:49 |
шайтан, Олег.а как тут понять, где свои. |
| Тихон78 26/02/2013 18:54 |
Интернет в помощь..инфы - море. |
| Meloman92 26/02/2013 18:56 |
Вот так всегда, зашел за советом, послали в инет...
Ах да по по поводу инета, все было, но такой проблемы не нашел... |
| шайтан 26/02/2013 18:56 |
ты прежде чем фото выкладывать, сначала на другие фото поглядел бы - например здесь ![]() |
| Тихон78 26/02/2013 19:06 |
Неужели..С ошибкой определись ![]() |
| Meloman92 26/02/2013 19:10 |
Ну да ладно, не поленился, пролестал всю тему, такую машинку и с такой ошибкой я не нашел. Но в внутри есть сомнения что ошибка эта F08 что свидетельствует о пробое ТЭН, но его китайский прибор не показал. Эта ошибка ко мне закралась еще на дому у клиента. но все решил обратиться к более опытным, а вы сразу в инет посылаете, Ну да ладно, если мои догадки верны (вы хоть об этом скажите). |
| xarl 26/02/2013 19:13 |
Meloman92, а просто сосчитать? Я об ошибке. |
| Meloman92 26/02/2013 19:17 |
В смысле? имеешь в виду комбинацию?Да я вот сколько сталкивался с ошибками, вечно запара с ними, я прекрасно понимаю что от перемены мест слагаемых сумма не меняется.... |
| xarl 26/02/2013 19:20 |
Meloman92, ошибка индицируется в двоичной системе, перевести в десятичную можно калькулятором, если картинки не помогли. |
| master.m 26/02/2013 22:35 |
Плохо постигаешь!!!Поиск данной ошибки(твоей сма),в яндексе - занял около 20 секунд!С полным толкованием и методами устранения!!! ![]() |
