CMA Zanussi ZWS3102 - заливает и сливает! | |||
| sib5555 02/03/2013 17:00 |
Ставим любую программу с предварительной, без пред., с темп., без темп. Стартуем:
- заливает воду - прессостат срабатывает, затем вода останавливается - потухают все светодиоды - срабатывает помпа - дверь открывается загорается светодиод "конец стирки"и ВСЕ При отжиме мотор крутит реверсом, помпа также работает, на отжим идет! Память, прошивка? |
| Mr.TiGos 02/03/2013 19:45 |
А ошибочка в памяти......? |
| mas-ter 02/03/2013 20:21 |
sib5555, Ты гадаешь, а знания в ремонте не применяешь?
Сливай EEPROM, раз не можешь на EWM1000 считать последние и текущую ошибки. Глядишь и кое какие данные СМА узнаем. Хотя проверить перефириию много времени не надо. |
| тю 02/03/2013 21:17 |
мастер! |
| SergeyNZ 02/03/2013 23:50 |
Напруга в норме? Тэн как ... ? Отжим отдельно-же отрабатывает.
Ну как в первый класс, всё приходится спрашивать. За такие вопросы и меня уже ... "закидают снежками" ![]() |
| bombey1 02/03/2013 23:55 |
Для начала напряжение в сети проверь, в момент когда вырубается, больно похоже что
"- прессостат срабатывает, затем вода останавливается"- включается ТЭН и далее либо просадка сети, либо пробой ТЕНа на корпус. ДОБАВЛЕНО 03/03/2013 00:59
- я не дублировал просто пока писал, лифт уже поехал ![]() |
| sib5555 05/03/2013 10:24 |
Так с предварительной такая же история. При чем здесь ТЭН! |
| Dima700926 05/03/2013 11:05 |
sib5555, поскольку ничего не померяно, могу предположить залипшее реле. ![]() |
| Kaskad11 05/03/2013 12:02 |
Я бы лампочку подключил. Сразу бы некоторые вопросы отпали. |
| Степашка 05/03/2013 18:08 |
Не сопротивляйся, а проверь. |
| sib5555 05/03/2013 18:12 |
Да, на счет залипшего реле это тема. Ну, бывает что забудешь! |
| Бессовестный Арбуз 05/03/2013 18:45 |
sib5555,
В Интернете свободно гуляет информация по кодам ошибок Electrolux и Zanussi... |
| sib5555 06/03/2013 17:57 |
Совестный Арбуз, пасип, 33-ошибку выдала, ТЭН поменял - пошло. Привык с индезитами, самсунгами с пробитыми ТЭНами работают же (в холодных режимах). А тут машинка древняя, а сама "шмонает", буду знать! Еще раз ПАСИП всем за участие! |
| xarl 06/03/2013 19:09 |
sib5555, на нормальном языке уже влом? ![]() |
| Бессовестный Арбуз 06/03/2013 19:18 |
удалил |
| sib5555 07/03/2013 09:38 |
Извините, кого обидел, так, от настроения сказал. ![]() |
