СМА Electrolux EWF 1234, ошибка E23 | |
| Иванзлов 06/03/2013 20:39 |
Стиральная Electrolux EWF 1234 Перестала сливать.Заменён насос слива и перепаяны згоревшие детали в блоке управления,блок проверен на другой машине работает.При установке в мой агрегат:Выставляеш 1 прогамму.Время высвечивается.замок срабатывает.Насос включается,через 10-15секунд конец программы-на табло мигает 0.Две кнопки ручка в право E23. Что за ошибка???? |
| SergeyNZ 06/03/2013 22:27 |
Е21 В течение 10 мин вода не была слита из бака
Е23 Неисправен управляющий симистор сливного насоса (расположен на электронном контроллере) Е24 Дефект цепи управления симистора сливного насоса (ее элементы, как и симистор, расположены на электронном контроллере) |
| vovabumer 06/03/2013 22:31 |
Мастера вызывай ![]() |
