СМА Indesit IWE 6105B ошибка F01 (РЕШЕНО)
valeron76
09/03/2013 18:01
Приветствую.,Вобщем выходит ошибка, проблемы с мотором и его управлением, причина была ясна, стёрлись щётки,да так что начал подгарать коллектор,,что сделал ---замена щёток,чистка ламелей и шлифовка нулёвкой,всё продул сжатым воздухом,после этого всёравно ошибка, затем поменял тиристор,и релюхи на управление двиглом,всё так же,прозвонка тена и всего ост. на корпус всё в норме.,пробовал подкидывать другое 100%рабочее двигло. Заметил то,что при множественных выключениях из розетки после ошибки,машина всё же начинает запускаться на программе отжим,но после того как она отожмёт ,и должна раскладывать бельё,тоесть двигатель должен вкл. в другую сторону сразу вылетает ошибка,так же и при программе стирка набирает воду сек 5,потом ошибка и слив, не даю слить,вырубаю из розетки и снова включаю,она опять набирать начинает и вылет,,и так 3раза,потом всё же набирает и работает,как только слив,всё опять ошибка,достала
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 18:03
Все литы поменял по питанию,питание внорме,такое ощущение что прошива
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 18:08
Не помню,может на ней надо сбросить ошибку,,если можно подскажите.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 18:20
Прочитать прошиву на данной плате не могу,так как программатор только ic prog,не пробовал считывать не разу с такого блока,подскажите как без спец программатора прочесть.
ilarion2
09/03/2013 18:28
А что прочесть хочеш ?
Пиши понятнее .
ilarion2, что тебе не понятно?
шайтан
09/03/2013 18:35
valeron76, ты что - никогда до этого не имел дела с Аркашей? смех
valeron76
09/03/2013 18:36
Что бы выложить сюда прошиву, прочесть её не знаю как.
valeron76, не надо ее выкладывать.
vrybalkin
09/03/2013 18:38
valeron76 писал:
Ключик, надо однако. подмигивание
valeron76
09/03/2013 18:38
да как то не приходилось вот пришлось смех
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 18:39
без ключа ни как?
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 18:43
Вообще ваше мнение,где покапать,только по теме
ilarion2
09/03/2013 18:51
Непонятно как он
Он что ,не видит какой там проц ?
Или зачем тогда пишет про ic prog ?
Dima700926
09/03/2013 18:53
Да кАпай, где получится. Вчера праздник был, они еще готовы. смех (не удержался, извините)
mr.black
09/03/2013 18:54
ТС, без сервисного ключа и программы к нему толку ты вряд ли там добьешься... Ищи по своему региону того, у кого это все есть, иначе тебе ее не победить, поверь...
Кинул в личку контакты человека по Омску, свяжись, пообщайся.... Он может помочь.
vrybalkin
09/03/2013 18:55
valeron76, Если по теме.F-01 с субкодами у( Аркаши ) на страницу A-4.
шайтан
09/03/2013 19:01
vrybalkin писал:
Нет ты не прав - на 2 с лишним страницы - 18 субкодов подмигивание
valeron76, действительно тебе надо к тому, кто работает с Arcadia, а дальше уж сам решай.
mas-ter
09/03/2013 19:38
valeron76 писал:
Похоже на F01 суб 04
Бессовестный Арбуз
09/03/2013 19:58
шайтан писал:
Шайтан, а что смешным кажется?
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 21:15
Ни одного "Бренда" еще не видел, который бы так "уговн..л" свою технику в плане ремонта и диагностики...
Плюс неразборный бак...
Бессовестный Арбуз, смешного ничего нет, но перед тем как писать, можно было поинтересоваться платформой. Разве нет тем по Arcadia?
mas-ter
09/03/2013 20:43
Бессовестный Арбуз писал:
Ты только Атланты делаешь? вот, где модуля и остальное почти даром, и баки разборные. классно!
А AEG как? такое же гавно уже, как и все крупные бренды, и бак неразборный практически у всех.
Заводы должны работать на план, вот так хотят объёмом выйти из кризиса. бяка и такое "качество" везде, и в авто......
vrybalkin
09/03/2013 21:07
mas-ter писал:
Это точно, цена бака только у AEG( 179 евриков) не как у итальяшек .
master.m
09/03/2013 21:12
шайтан писал:
vrybalkin писал:
Еще больше:
К примеру F01 содержит 33 субкода, указывающие на абсолютно разные неисправности.
valeron76
09/03/2013 21:12
Вот что я ещё проделал--- включил на стирку ,пошла вода,но я шланчик с пресостата из бака вынул, и до щелчка ртом давление создал,но отключения воды небыло,даже если и посельнее дунуть,пресостат буд то вообще не слушает,льёт сек 4-5, и F01. Жалко такого прессостата нет подоткнуть,три индезита и все не то.
vrybalkin
09/03/2013 21:16
valeron76 писал:
Первому клапану прес.по барабану.
valeron76, прессостат другой в этой модели, принцип не тот.
Почитай по платформе Arcadia.. И тему наверное гасить будем...
Бессовестный Арбуз
09/03/2013 21:19
mas-ter писал:
mas-ter, не нахожу слов для возражений.
Нахожусь в "дыре". Мне и относительно хорошо (пока), и не очень.
"Самое Лучшее" до меня еще не дошло.
Но ожидаю, как "сяду в лужу" с каким-нибудь навороченным аппаратом...
valeron76
09/03/2013 21:24
давай гасии, специалисты. спасибо вам.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 21:28
почему тогда,если изначально с эмитировать уровень,и потом уже включить программу,то стирка идёт?
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 21:30
и сразу нет короткого в цепях,и собратной связью всё нормально?
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 21:34
что мне даст ваш ключ ?,только прошить, или субкод вычатать, я уже и так про них всё вычатал,пока остановился на прессе. Ну нет дальше зацепок
valeron76 писал:
Угадываю неудовольство. А зря ведь. В любой презентации по Arcadia есть все данные по прессу. И ключ не наш, и программы не наши, но пользуемся ими не развода клиента для... Тебе уже намекнули насчет F01, cуб. 04, но ведь ты не внял...
mr.black
09/03/2013 21:38
valeron76, поверь, ну не сделаешь ты тут ничего без оборудования... Это не ЭВО-2, и тут все не так, как там...
constan
09/03/2013 22:00
mr.black, , неубедительно, не верю. подмигивание
mr.black
09/03/2013 22:08
constan писал:
Нет, ну как вариант, менять все подряд... Что-нибудь да поможет.)))
Но подходить к Аркадии без оборудования и главное, ОПЫТА знакомства с этой платформой - не очень хорошая идея...
constan, а я вот верю, ну чуть не так и по прессу , и по ПО. По прессу разница . кстати, принципиальная, и по ПО.valeron76, дрыхнет уж наверное, а мы тут модули сравниваем.
mas-ter
09/03/2013 22:11
valeron76 писал:
до щелчка ртом давление создал......Жалко такого прессостата нет подоткнуть,три индезита и все не то.
Вот здесь, все точки ты раставил, что такое цифровой прессостат? ты не можешь его заменить элементарным переключателем? куда ты лезешь, блин......
Данные изделия, где?
valeron76
09/03/2013 22:11
согласен, это такая шляпа!!!
constan
09/03/2013 22:13
valeron76,пеши есче, все интересней.
valeron76
09/03/2013 22:15
чёт я не наблюдаю всвоих талмутах суб 04,уже кинул бы кто сюда,что вокруг да около.
valeron76, все выяснил?
constan
09/03/2013 22:16
valeron76, а ты лутше сваи выклади.
valeron76
09/03/2013 22:16
спать уже хочу
constan
09/03/2013 22:18
valeron76, спокойной ночи. смех
Ну, это же целая эпопея была, в свое время, по суб. 04. Есть информация. Устарели наверное твои талмуды.
mr.black
09/03/2013 22:22
Платформа, что ни говори, гадостная...
Вот только сегодня видел (гарантийная была, потому покопаться не удалось))) ) - Ariston, отжим вроде отрабатывает (до конца не ждал, но слив и вращение есть). Ставишь на стирку - пошел залив, залила, стоит, щелкает какими-то реле, но мотор не вращается. Время идет, ошибок нет... Да, про щетки разговора нет, машинка несколько дней как из магазина)))
valeron76
09/03/2013 22:23
толмуд в начале выложил.
constan
09/03/2013 22:23
xarl, откуда они у него взялись?
Любимый раздел: CRT-телевизоры [сообщений: 52]
mr.black
09/03/2013 22:26
constan писал:
А он на все руки от скуки! помираю со смеху!
constan
09/03/2013 22:27
valeron76, Так в инете смахнул где - то. стопудово
А тему изучать нужно, вообще- то. подмигивание
mr.black
09/03/2013 22:29
constan писал:
И не только эту... Много есть еще непознанного.)))
mas-ter
09/03/2013 22:29
mr.black, Самое смешное, что всё исправное смех
Был подобный случай, как у тебя.
Был такой модуль, я его раздербанил по блокам, и каково было удивление...... отдельно все блоки работали.
Или прошива, или.... ну не пайка же.
mr.black
09/03/2013 22:31
Нееее, если только конфиг... Я разбирать не разбирал, но там импульсный замок, так что СМ скорее всего на Renesas стоит... Ну ничего, они в таком магазине брали, где добиться гарантии - мертвое дело))) Еще позвонят)))
valeron76
09/03/2013 22:32
видимо зря я что то вам пишу,одни только смайлики от вас.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 22:36
нормальные люди помогли чем смогли,и спать пошли
mr.black
09/03/2013 22:36
valeron76 писал:
Ну а что тебе в такой ситуации посоветуешь?
Ключа у тебя нет, софта нужного тоже... Соответственно ничего сказать, что у машины в мозгах ты не можешь... Я тебе дал в личку контакты человека из вашего региона, обращайся к нему.
Ну или к гадалке....
valeron76
09/03/2013 22:37
ладно пишем РЕШЕНО!!!,или УДАЛЯЕМ!!!
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 22:41
впоследнее время пользы этот форум не приносит,и это не у одного у меня такое мнеие бяка
constan
09/03/2013 22:41
Да не, пусть потомки почитают, для науки.
valeron76
09/03/2013 22:42
чем здесь сидел,лучше бы возле машины поковыялся,может и запустил, а так только время убил.
constan
09/03/2013 22:43
valeron76, бывает, не получилось по легкому бабла срубить.
valeron76
09/03/2013 22:43
вот вот пусть читают,всё желание пропадёт общаться
Да уж нет, пусть повисит. Полезно почитать.
valeron76
09/03/2013 22:44
да где уж там по лёгкому,тебе бы так по лёгкому
constan
09/03/2013 22:46
valeron76,так без труда, .........................
шайтан
09/03/2013 22:47
valeron76 писал:
и это вся благодарность после 3-х страниц ликбеза по Аркаше бяка
valeron76
09/03/2013 22:49
чё трудно описание суб 04 выложить?,военная тайна или понты?
шайтан
09/03/2013 22:56
valeron76 писал:
ты забыл добавить - ПРАААТИВНЫЕ!!!
valeron76, KRAB -а на тебя нет... - 100 USD,
constan
09/03/2013 23:01
valeron76, с какой стати , не подумал? равнодушие
mr.black
09/03/2013 23:04
valeron76 писал:
Ну а толку? Ну скажут тебе сейчас ЧТО ЭТО, и дальше?
Все равно У ТЕБЯ НЕТ такого оборудования, чтобы это устранить, ты это понимаешь??? И описание неисправности тебе тут не поможет!!!
mas-ter
09/03/2013 23:09
valeron76 писал:
Вот, вот Халява кончилась.
А секретов от тебя нет, всё же нормально шло, пока люди не поняли, что нет смысла, и помогли контактом.
valeron76
10/03/2013 13:24
проблема решена,установкой мордахи от WIUL103 в месте с проводкой и мозгами,стояла на запчасти без двигла и замка,ну его аркашу.
Бессовестный Арбуз
10/03/2013 15:13
mas-ter, а если бы ТС просто тупо перепрошил модуль, то помогло бы это?
valeron76
10/03/2013 15:16
пусть лежит,жрать не просит,с опытом сделаю,не сомневайтесь.это теперь дело принципа.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2013 15:18
хозяйке такая модель с таким управлением даже больше понравилась
valeron76, а у нее разве был выбор? улыбка
valeron76
10/03/2013 15:26
был конечно,сказала бы нет не хочу,я повёз бы плату в город,порешали бы вопрос с ней,ну и рубля полтора два ещё бы мне доплатила, а зачем оно мне и ей это надо.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2013 15:29
у меня был случай с новой,такой аркашей,дак там ковточку одну положили на стирку,она её несмогла разложить,при отжиме, и всё F01,шляпа,моя сборка по надёжней будет.
mas-ter
10/03/2013 15:46
Поиск решения путём исключения, ещё не кто не отменял.
К тому же субкод нам не известен, только предположение о 04, если так то я бы в проце(Freescale) флеш прошил.
Изначальные данные изделия нам так и не предоставили, правила то не для всех.
cybe
10/03/2013 16:42
valeron76 писал:
вот будет смеху на повторе, ведь придётся опять морду с модулем менять голливудская улыбка
mas-ter
10/03/2013 17:04
Поставил то EVO-II или Arcadia ? опять данные не написал.
ну его аркашу.
Наверно всё же EVO-II
Как вариант сойдёт.
valeron76
10/03/2013 17:48
Епстевсвтвенно ево2, я же писал--- нуего этого аркашу, почему повторы?, машина была рабочей.но не востребованной.двигло я продал с замком, из старых ошибок остался только железный корпус и бак,а ну и движка.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2013 17:50
не надо повторов,тьфу тьфу тьфу,пусть работает,а вы порадуйтесь лучше.
valeron76
26/02/2014 17:32
дааааа, сам теперь смотрю что тут было,и смешно., теперь я в аркашу и софт(кроме ренесас) и конфиг могу влить, научился,мир не без добрых людей, а машина та всё работает без каких либо проблем.Да и ещё в этой аркаше был глючный проц,перезаливка софта не помогла,только замена.
Yo_Yo
26/02/2014 20:01
valeron76, и зачем старье поднимать бяка
valeron76
26/02/2014 20:03
согласен бяка
