СМА Indesit IWE 6105B ошибка F01 (РЕШЕНО) | |||||||
valeron76 09/03/2013 18:01 |
Приветствую.,Вобщем выходит ошибка, проблемы с мотором и его управлением, причина была ясна, стёрлись щётки,да так что начал подгарать коллектор,,что сделал ---замена щёток,чистка ламелей и шлифовка нулёвкой,всё продул сжатым воздухом,после этого всёравно ошибка, затем поменял тиристор,и релюхи на управление двиглом,всё так же,прозвонка тена и всего ост. на корпус всё в норме.,пробовал подкидывать другое 100%рабочее двигло. Заметил то,что при множественных выключениях из розетки после ошибки,машина всё же начинает запускаться на программе отжим,но после того как она отожмёт ,и должна раскладывать бельё,тоесть двигатель должен вкл. в другую сторону сразу вылетает ошибка,так же и при программе стирка набирает воду сек 5,потом ошибка и слив, не даю слить,вырубаю из розетки и снова включаю,она опять набирать начинает и вылет,,и так 3раза,потом всё же набирает и работает,как только слив,всё опять ошибка,достала
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 18:03 Все литы поменял по питанию,питание внорме,такое ощущение что прошива ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 18:08 Не помню,может на ней надо сбросить ошибку,,если можно подскажите. ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 18:20 Прочитать прошиву на данной плате не могу,так как программатор только ic prog,не пробовал считывать не разу с такого блока,подскажите как без спец программатора прочесть. |
ilarion2 09/03/2013 18:28 |
А что прочесть хочеш ? Пиши понятнее . |
xarl 09/03/2013 18:35 |
ilarion2, что тебе не понятно? |
шайтан 09/03/2013 18:35 |
valeron76, ты что - никогда до этого не имел дела с Аркашей? ![]() |
valeron76 09/03/2013 18:36 |
Что бы выложить сюда прошиву, прочесть её не знаю как. |
xarl 09/03/2013 18:37 |
valeron76, не надо ее выкладывать. |
vrybalkin 09/03/2013 18:38 |
valeron76 09/03/2013 18:38 |
да как то не приходилось вот пришлось ![]() ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 18:39 без ключа ни как? ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 18:43 Вообще ваше мнение,где покапать,только по теме |
ilarion2 09/03/2013 18:51 |
Непонятно как он
Он что ,не видит какой там проц ? Или зачем тогда пишет про ic prog ? |
Dima700926 09/03/2013 18:53 |
Да кАпай, где получится. Вчера праздник был, они еще готовы. ![]() |
mr.black 09/03/2013 18:54 |
ТС, без сервисного ключа и программы к нему толку ты вряд ли там добьешься... Ищи по своему региону того, у кого это все есть, иначе тебе ее не победить, поверь...
Кинул в личку контакты человека по Омску, свяжись, пообщайся.... Он может помочь. |
vrybalkin 09/03/2013 18:55 |
valeron76, Если по теме.F-01 с субкодами у( Аркаши ) на страницу A-4. |
шайтан 09/03/2013 19:01 |
xarl 09/03/2013 19:22 |
valeron76, действительно тебе надо к тому, кто работает с Arcadia, а дальше уж сам решай. |
mas-ter 09/03/2013 19:38 |
Похоже на F01 суб 04 |
Бессовестный Арбуз 09/03/2013 19:58 |
Шайтан, а что смешным кажется? ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 21:15 Ни одного "Бренда" еще не видел, который бы так "уговн..л" свою технику в плане ремонта и диагностики... Плюс неразборный бак... |
xarl 09/03/2013 20:17 |
Бессовестный Арбуз, смешного ничего нет, но перед тем как писать, можно было поинтересоваться платформой. Разве нет тем по Arcadia? |
mas-ter 09/03/2013 20:43 |
Ты только Атланты делаешь? вот, где модуля и остальное почти даром, и баки разборные. ![]() А AEG как? такое же гавно уже, как и все крупные бренды, и бак неразборный практически у всех. Заводы должны работать на план, вот так хотят объёмом выйти из кризиса. ![]() |
vrybalkin 09/03/2013 21:07 |
master.m 09/03/2013 21:12 |
Еще больше:
valeron76 09/03/2013 21:12 |
Вот что я ещё проделал--- включил на стирку ,пошла вода,но я шланчик с пресостата из бака вынул, и до щелчка ртом давление создал,но отключения воды небыло,даже если и посельнее дунуть,пресостат буд то вообще не слушает,льёт сек 4-5, и F01. Жалко такого прессостата нет подоткнуть,три индезита и все не то. |
vrybalkin 09/03/2013 21:16 |
xarl 09/03/2013 21:18 |
valeron76, прессостат другой в этой модели, принцип не тот.
Почитай по платформе Arcadia.. И тему наверное гасить будем... |
Бессовестный Арбуз 09/03/2013 21:19 |
mas-ter, не нахожу слов для возражений. Нахожусь в "дыре". Мне и относительно хорошо (пока), и не очень. "Самое Лучшее" до меня еще не дошло. Но ожидаю, как "сяду в лужу" с каким-нибудь навороченным аппаратом... |
valeron76 09/03/2013 21:24 |
давай гасии, специалисты. спасибо вам.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 21:28 почему тогда,если изначально с эмитировать уровень,и потом уже включить программу,то стирка идёт? ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 21:30 и сразу нет короткого в цепях,и собратной связью всё нормально? ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 21:34 что мне даст ваш ключ ?,только прошить, или субкод вычатать, я уже и так про них всё вычатал,пока остановился на прессе. Ну нет дальше зацепок |
xarl 09/03/2013 21:37 |
Угадываю неудовольство. А зря ведь. В любой презентации по Arcadia есть все данные по прессу. И ключ не наш, и программы не наши, но пользуемся ими не развода клиента для... Тебе уже намекнули насчет F01, cуб. 04, но ведь ты не внял... |
mr.black 09/03/2013 21:38 |
valeron76, поверь, ну не сделаешь ты тут ничего без оборудования... Это не ЭВО-2, и тут все не так, как там... |
constan 09/03/2013 22:00 |
mr.black, , неубедительно, не верю. ![]() |
mr.black 09/03/2013 22:08 |
Нет, ну как вариант, менять все подряд... Что-нибудь да поможет.))) Но подходить к Аркадии без оборудования и главное, ОПЫТА знакомства с этой платформой - не очень хорошая идея... |
xarl 09/03/2013 22:11 |
constan, а я вот верю, ну чуть не так и по прессу , и по ПО. По прессу разница . кстати, принципиальная, и по ПО.valeron76, дрыхнет уж наверное, а мы тут модули сравниваем. |
mas-ter 09/03/2013 22:11 |
Вот здесь, все точки ты раставил, что такое цифровой прессостат? ты не можешь его заменить элементарным переключателем? куда ты лезешь, блин...... Данные изделия, где? |
valeron76 09/03/2013 22:11 |
согласен, это такая шляпа!!! |
constan 09/03/2013 22:13 |
valeron76,пеши есче, все интересней. |
valeron76 09/03/2013 22:15 |
чёт я не наблюдаю всвоих талмутах суб 04,уже кинул бы кто сюда,что вокруг да около. |
xarl 09/03/2013 22:15 |
valeron76, все выяснил? |
constan 09/03/2013 22:16 |
valeron76, а ты лутше сваи выклади. |
valeron76 09/03/2013 22:16 |
спать уже хочу |
constan 09/03/2013 22:18 |
valeron76, спокойной ночи. ![]() |
xarl 09/03/2013 22:19 |
Ну, это же целая эпопея была, в свое время, по суб. 04. Есть информация. Устарели наверное твои талмуды. |
mr.black 09/03/2013 22:22 |
Платформа, что ни говори, гадостная...
Вот только сегодня видел (гарантийная была, потому покопаться не удалось))) ) - Ariston, отжим вроде отрабатывает (до конца не ждал, но слив и вращение есть). Ставишь на стирку - пошел залив, залила, стоит, щелкает какими-то реле, но мотор не вращается. Время идет, ошибок нет... Да, про щетки разговора нет, машинка несколько дней как из магазина))) |
valeron76 09/03/2013 22:23 |
толмуд в начале выложил. |
constan 09/03/2013 22:23 |
xarl, откуда они у него взялись?
Любимый раздел: CRT-телевизоры [сообщений: 52] |
mr.black 09/03/2013 22:26 |
А он на все руки от скуки! ![]() |
constan 09/03/2013 22:27 |
valeron76, Так в инете смахнул где - то. ![]() А тему изучать нужно, вообще- то. ![]() |
mr.black 09/03/2013 22:29 |
И не только эту... Много есть еще непознанного.))) |
mas-ter 09/03/2013 22:29 |
mr.black, Самое смешное, что всё исправное ![]() Был подобный случай, как у тебя. Был такой модуль, я его раздербанил по блокам, и каково было удивление...... отдельно все блоки работали. Или прошива, или.... ну не пайка же. |
mr.black 09/03/2013 22:31 |
Нееее, если только конфиг... Я разбирать не разбирал, но там импульсный замок, так что СМ скорее всего на Renesas стоит... Ну ничего, они в таком магазине брали, где добиться гарантии - мертвое дело))) Еще позвонят))) |
valeron76 09/03/2013 22:32 |
видимо зря я что то вам пишу,одни только смайлики от вас.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 22:36 нормальные люди помогли чем смогли,и спать пошли |
mr.black 09/03/2013 22:36 |
Ну а что тебе в такой ситуации посоветуешь? Ключа у тебя нет, софта нужного тоже... Соответственно ничего сказать, что у машины в мозгах ты не можешь... Я тебе дал в личку контакты человека из вашего региона, обращайся к нему. Ну или к гадалке.... |
valeron76 09/03/2013 22:37 |
ладно пишем РЕШЕНО!!!,или УДАЛЯЕМ!!!
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 22:41 впоследнее время пользы этот форум не приносит,и это не у одного у меня такое мнеие ![]() |
constan 09/03/2013 22:41 |
Да не, пусть потомки почитают, для науки. |
valeron76 09/03/2013 22:42 |
чем здесь сидел,лучше бы возле машины поковыялся,может и запустил, а так только время убил. |
constan 09/03/2013 22:43 |
valeron76, бывает, не получилось по легкому бабла срубить. |
valeron76 09/03/2013 22:43 |
вот вот пусть читают,всё желание пропадёт общаться |
xarl 09/03/2013 22:43 |
Да уж нет, пусть повисит. Полезно почитать. |
valeron76 09/03/2013 22:44 |
да где уж там по лёгкому,тебе бы так по лёгкому |
constan 09/03/2013 22:46 |
valeron76,так без труда, ......................... |
шайтан 09/03/2013 22:47 |
и это вся благодарность после 3-х страниц ликбеза по Аркаше ![]() |
valeron76 09/03/2013 22:49 |
чё трудно описание суб 04 выложить?,военная тайна или понты? |
шайтан 09/03/2013 22:56 |
ты забыл добавить - ПРАААТИВНЫЕ!!! |
xarl 09/03/2013 22:57 |
valeron76, KRAB -а на тебя нет... - 100 USD, |
constan 09/03/2013 23:01 |
valeron76, с какой стати , не подумал? ![]() |
mr.black 09/03/2013 23:04 |
Ну а толку? Ну скажут тебе сейчас ЧТО ЭТО, и дальше? Все равно У ТЕБЯ НЕТ такого оборудования, чтобы это устранить, ты это понимаешь??? И описание неисправности тебе тут не поможет!!! |
mas-ter 09/03/2013 23:09 |
Вот, вот Халява кончилась. А секретов от тебя нет, всё же нормально шло, пока люди не поняли, что нет смысла, и помогли контактом. |
valeron76 10/03/2013 13:24 |
проблема решена,установкой мордахи от WIUL103 в месте с проводкой и мозгами,стояла на запчасти без двигла и замка,ну его аркашу. |
Бессовестный Арбуз 10/03/2013 15:13 |
mas-ter, а если бы ТС просто тупо перепрошил модуль, то помогло бы это? |
valeron76 10/03/2013 15:16 |
пусть лежит,жрать не просит,с опытом сделаю,не сомневайтесь.это теперь дело принципа.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2013 15:18 хозяйке такая модель с таким управлением даже больше понравилась |
xarl 10/03/2013 15:23 |
valeron76, а у нее разве был выбор? ![]() |
valeron76 10/03/2013 15:26 |
был конечно,сказала бы нет не хочу,я повёз бы плату в город,порешали бы вопрос с ней,ну и рубля полтора два ещё бы мне доплатила, а зачем оно мне и ей это надо.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2013 15:29 у меня был случай с новой,такой аркашей,дак там ковточку одну положили на стирку,она её несмогла разложить,при отжиме, и всё F01,шляпа,моя сборка по надёжней будет. |
mas-ter 10/03/2013 15:46 |
Поиск решения путём исключения, ещё не кто не отменял. К тому же субкод нам не известен, только предположение о 04, если так то я бы в проце(Freescale) флеш прошил. Изначальные данные изделия нам так и не предоставили, правила то не для всех. |
cybe 10/03/2013 16:42 |
mas-ter 10/03/2013 17:04 |
Поставил то EVO-II или Arcadia ? опять данные не написал.
Наверно всё же EVO-II Как вариант сойдёт. |
valeron76 10/03/2013 17:48 |
Епстевсвтвенно ево2, я же писал--- нуего этого аркашу, почему повторы?, машина была рабочей.но не востребованной.двигло я продал с замком, из старых ошибок остался только железный корпус и бак,а ну и движка.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2013 17:50 не надо повторов,тьфу тьфу тьфу,пусть работает,а вы порадуйтесь лучше. |
valeron76 26/02/2014 17:32 |
дааааа, сам теперь смотрю что тут было,и смешно., теперь я в аркашу и софт(кроме ренесас) и конфиг могу влить, научился,мир не без добрых людей, а машина та всё работает без каких либо проблем.Да и ещё в этой аркаше был глючный проц,перезаливка софта не помогла,только замена. |
Yo_Yo 26/02/2014 20:01 |
valeron76, и зачем старье поднимать ![]() |
valeron76 26/02/2014 20:03 |
согласен ![]() |
