СМА WHIRLPOOL AWE 8629 после скачка напряжения | |||||
| Sairo 12/03/2013 22:06 |
СМА WHIRLPOOL AWE 8629 после скачка напряжения сгорел резистор и дросель, Все бы ничего, но после перепайки дроселя и резистора, при включении в сеть взрывается резистор!!! В чем дело кто подскажет??? На фото указал эти элементы |
| prs 12/03/2013 22:12 |
Sairo, Советую отдать плату специалисту, пока еще не поздно. |
| Sairo 12/03/2013 22:14 |
Ну я не профи. но после перепада не раз востанавливал! А здесь не вьеду. |
| constan 12/03/2013 22:23 |
Sairo, не восстанавливал, а тупо менял детальки. ![]() |
| andyli 12/03/2013 22:25 |
Ну на этот раз видимо не обойдется заменой резистора и дроселя,так что отдай тому кто знает что делать дальше пока не поздно. |
| Sairo 12/03/2013 22:27 |
Раз ты думаешь что такой умный сверкани умом в даном вопросе
И я не просил чтобы меня судили или критиковали. ![]() |
| constan 12/03/2013 22:29 |
Размечтался. Халява не пройдет, работай. |
| Sairo 12/03/2013 22:31 |
Если пишите то по теме. мне не до идиотских насмешек, тоже мне профи.....М. |
| mr.black 12/03/2013 22:32 |
А никто и не критикует... Видно не все поменял что надо. ![]() |
| Dima700926 12/03/2013 22:33 |
Sairo, а зачем халявщиков критиковать? Не поможет... |
| constan 12/03/2013 22:36 |
По теме уже давно написано:
| Sairo 12/03/2013 22:36 |
Ребята Москва не сразу строилась, а если не хочешь помочь, то и не пиши)))
ДОБАВЛЕНО 12/03/2013 23:38 И не халявщиков! я учусь!!! |
| asskol 12/03/2013 22:45 |
| master.m 12/03/2013 22:49 |
Не верю!!!На данном модуле,все просто как 2*2.
Ну-ну! |
| Dima700926 12/03/2013 22:52 |
asskol, чем "звонишь" Электролиты, спец? Ученик, литы проверяются либо заменой на заведомо исправные\новые, либо ESR-метром.[/b] |
| asskol 12/03/2013 22:52 |
а что значит ну-ну! |
| Dima700926 12/03/2013 22:55 |
asskol, то и значит. Звони дальше. |
| asskol 12/03/2013 22:58 |
если Вы и проф. то должны читать "между строк".Имеется ввиду если есть КЗ на кондёре то искать надо по цепи, а не (литы проверяются либо заменой на заведомо исправные\новые, либо ESR-метром.) ![]() |
| mr.black 12/03/2013 23:03 |
Что тут читать-то? У тебя самый элементарный БП, что может быть... Не поймешь почему резистор и дроссель горят? Тогда брось это дело, не для тебя это... |
| Dima700926 12/03/2013 23:06 |
asskol, то, о чем ты пишешь, если понимать в таком ракурсе, назвается отнюдь не "прозвонкой электролитов". |
| asskol 12/03/2013 23:25 |
Не в том ракурсе понял |
| Kaskad11 13/03/2013 09:18 |
asskol, как же ты СМА ремонтируешь? Пыль с них вытираешь? Ну а по теме - скачай даташит на ШИМ-ку (там должна быть типовая схема включения) и разбирайся. Даже электрик знает - если заменил предохранитель и он сразу БАХ то где то ... |
| Sairo 26/03/2013 15:48 |
Всем спасибо за внимание, разобрался, перепаял один компонент и все работает) |
| master.m 26/03/2013 19:33 |
Ну после стольких намеков,Вы просто обязаны были сделать!!!! |
| ksvladok 28/05/2013 20:28 |
следует менять lnк 304 и резистор 33ом 1вт |
| xarl 28/05/2013 20:39 |
ksvladok, смотрим даты. ![]() |
| prs 28/05/2013 20:39 |
На дату глянь, два месяца прошло! |
| ksvladok 28/05/2013 21:17 |
сорри |
| Geka2000 30/05/2013 23:06 |
проспал.
тему уже решили |
