СМА WHIRLPOOL AWE 8629 после скачка напряжения
Sairo
12/03/2013 22:06
СМА WHIRLPOOL AWE 8629 после скачка напряжения сгорел резистор и дросель, Все бы ничего, но после перепайки дроселя и резистора, при включении в сеть взрывается резистор!!! В чем дело кто подскажет??? На фото указал эти элементы
prs
12/03/2013 22:12
Sairo, Советую отдать плату специалисту, пока еще не поздно.
Sairo
12/03/2013 22:14
Ну я не профи. но после перепада не раз востанавливал! А здесь не вьеду.
constan
12/03/2013 22:23
Sairo, не восстанавливал, а тупо менял детальки. стопудово
andyli
12/03/2013 22:25
Sairo писал:
Ну на этот раз видимо не обойдется заменой резистора и дроселя,так что отдай тому кто знает что делать дальше пока не поздно.
Sairo
12/03/2013 22:27
Раз ты думаешь что такой умный смех сверкани умом в даном вопросе голливудская улыбка
И я не просил чтобы меня судили или критиковали. браво!
constan
12/03/2013 22:29
Размечтался. смех Халява не пройдет, работай.
Sairo
12/03/2013 22:31
Если пишите то по теме. мне не до идиотских насмешек, тоже мне профи.....М.
mr.black
12/03/2013 22:32
Sairo писал:
А никто и не критикует... Видно не все поменял что надо. помираю со смеху!
Dima700926
12/03/2013 22:33
Sairo, а зачем халявщиков критиковать? Не поможет...
constan
12/03/2013 22:36
По теме уже давно написано:
prs писал:
Sairo
12/03/2013 22:36
Ребята Москва не сразу строилась, а если не хочешь помочь, то и не пиши)))
ДОБАВЛЕНО 12/03/2013 23:38
И не халявщиков! я учусь!!!
asskol
12/03/2013 22:45
упс!
master.m
12/03/2013 22:49
Sairo писал:
Не верю!!!На данном модуле,все просто как 2*2.
asskol писал:
Посмотри варистор и проверь на прозвонке електролиты.
Ну-ну!
Dima700926
12/03/2013 22:52
asskol, чем "звонишь" Электролиты, спец? Ученик, литы проверяются либо заменой на заведомо исправные\новые, либо ESR-метром.[/b]
asskol
12/03/2013 22:52
а что значит ну-ну!
Dima700926
12/03/2013 22:55
asskol, то и значит. Звони дальше.
asskol
12/03/2013 22:58
если Вы и проф. то должны читать "между строк".Имеется ввиду если есть КЗ на кондёре то искать надо по цепи, а не (литы проверяются либо заменой на заведомо исправные\новые, либо ESR-метром.) браво!
mr.black
12/03/2013 23:03
asskol писал:
Что тут читать-то? У тебя самый элементарный БП, что может быть... Не поймешь почему резистор и дроссель горят? Тогда брось это дело, не для тебя это...
Dima700926
12/03/2013 23:06
asskol, то, о чем ты пишешь, если понимать в таком ракурсе, назвается отнюдь не "прозвонкой электролитов".
asskol
12/03/2013 23:25
Не в том ракурсе понял
Kaskad11
13/03/2013 09:18
asskol, как же ты СМА ремонтируешь? Пыль с них вытираешь? Ну а по теме - скачай даташит на ШИМ-ку (там должна быть типовая схема включения) и разбирайся. Даже электрик знает - если заменил предохранитель и он сразу БАХ то где то ...
Sairo
26/03/2013 15:48
Всем спасибо за внимание, разобрался, перепаял один компонент и все работает)
master.m
26/03/2013 19:33
Sairo писал:
Ну после стольких намеков,Вы просто обязаны были сделать!!!!
ksvladok
28/05/2013 20:28
следует менять lnк 304 и резистор 33ом 1вт
ksvladok, смотрим даты. бяка
prs
28/05/2013 20:39
ksvladok писал:
На дату глянь, два месяца прошло!
ksvladok
28/05/2013 21:17
сорри
Geka2000
30/05/2013 23:06
проспал.
тему уже решили
