СМА Samsung модуль MFS-TDR12AB-01 не включается Решено | |||||||
| Bakut 21/03/2013 09:11 |
Доброе время суток).
Модуль самсунг MFS-TDR12AB-01 Серийные продуктовые номера не пепеписывал, думал победить самостоятельно. СМА не включалась. Вышли из строя 10 мкф 400В, TNY256 Заменил на то что под рукой 22мкф 450В, TNY264 На столе запустилась. Установил на стиралку. Селектором выставил программу стирки, на угад попалась с 51мин. Блокировался замок и через пару сек высветилась DE. Предварительно решил резюки обратной связи. Снял модуль проверил. По 270 кОм оба целые. Нашел R18 под мегоом, заменил на 100 ОМ. Сейчас включается и светит DE, программу 51 мин поменять не дает. Селектор крути не крути в зависшем состоянии на одной программе. Блокировка от детей если включить и вкл выключается. Запас идей иссякает, поменять память? В даташитах TNY256 TNY264 схожи равноценна замена? |
| cybe 21/03/2013 09:27 |
Bakut, каким образом к шиму относится DE? |
| Bakut 21/03/2013 09:38 |
По сути никаким. Замок исправен. По обратной связи резисторы целые. Селектор программу не меняет, в чем проблема не пойму, по шиму предположил из даташита, один на 130 кГц другой 132 но по идее это же не принципиально
ДОБАВЛЕНО 21/03/2013 08:39 Такое чувство что процессор подвис. После замены шима до первого старта селектор переключал. |
| Dima700926 21/03/2013 10:01 |
Bakut, по всему - электрики пошалили. Движения - стандарт. Проверить напруги. Детали по DE, кроме резюков проверить заменой, проследить сигнал до проца, звякнуть порт. Почистить ЕЕПРОМ. Проверить селектор. Не первый же день работаешь. |
| cybe 21/03/2013 10:14 |
| Vladimir 21/03/2013 10:20 |
где замеры 12V 5V |
| allfat 21/03/2013 10:51 |
память вообще выпаять |
| Bakut 21/03/2013 17:15 |
питание 11.83 4.98 |
| Wycheslav 21/03/2013 18:02 |
И что будет?Проц типа всё забудет?Проснётся после "бадуна" и заработает?Тады чистую впаять - для записи текущих надыть? Я бы в родне всё восстановил ,а потом бы изгалялся ! |
| Степашка 21/03/2013 18:28 |
Поставь чистую память, на всякий случай. Проверь работу энкодера. Это все для проверки изменения режимов. А DE с этим не связано никак. Как вариант - дохлая ULN. И причем погибает часто с ШИМ БП. |
| Wycheslav 21/03/2013 18:39 |
Степашка, Вот нафига вот эта вся инфа ?
"СМА не включалась. Вышли из строя 10 мкф 400В, TNY256 Заменил на то что под рукой 22мкф 450В, TNY264 На столе запустилась. Установил на стиралку. Селектором выставил программу стирки, на угад попалась с 51мин. Блокировался замок и через пару сек высветилась DE. Предварительно решил резюки обратной связи. Снял модуль проверил. По 270 кОм оба целые. Нашел R18 под мегоом, заменил на 100 ОМ. Сейчас включается и светит DE, программу 51 мин поменять не дает. Селектор крути не крути в зависшем состоянии на одной программе. Блокировка от детей если включить и вкл выключается. Вы Корейцев наеть хотите - неконтакт где то ,или ......(фишки то все поставил и до конца ?) |
| Степашка 21/03/2013 18:54 |
Программа должна выбираться даже при не одетой фишке по DE сразу после включения в течении примерно 1-2 сек. |
| Wycheslav 21/03/2013 19:06 |
/////////////////////////// удалил cybe |
| cybe 21/03/2013 23:02 |
самсунг любит с замками изгаляться, пускай будет и таблетка ![]() |
| Рифат 22/03/2013 05:43 |
Wycheslav, а у тебя что проблемы с памятью на гнусах никогда не встречались? ![]() |
| Bakut 22/03/2013 08:20 |
..перемычка за замок ставилась. УЛН менял, селектор заработал. Порт процессора по DE 384 ома. Ставлю тему решеной. Всем спасибо за помощь |
| cybe 22/03/2013 08:28 |
| mas-ter 22/03/2013 10:19 |
Труп тогда. |
| cybe 22/03/2013 11:54 |
mas-ter, интересно, что за порт? скока попадалось таких с DE - всегда восстанавливалось
Bakut, кстати, там не TNY256, а TNY266 ! если не сделал, то жаль что не понял в чём проблема... ДОБАВЛЕНО 22/03/2013 13:22 намёки на решение проблемы везде удалил. надеюсь, Wycheslav не в обиде ![]() |
| mixals 05/04/2013 13:51 |
Может подскажешь ? На этой плате номиналы стабилитрона ZD1 и резистора R23. Спасибо, надеюсь тему создавать не придется... |
| cybe 05/04/2013 14:09 |
mixals, у нас Профиль принято заполнять |
| mixals 05/04/2013 19:05 |
Ребятушки, спасибо огромное. Сейчас заполню, днем на работе (проблематично с телефона заполнять) |
| Aleksis1980 24/12/2018 17:28 |
Bakut,
Привет. Подскажи пожалуйста, как решил проблему с ошибкой dE на СМ самсунг (плата mfs-tdr12ab-01). СМ не вклбчалась. Нашел несправные и заменил tny266, кондер 10мкф,400в, резистор 100ом, р18. Машнка включается, програмы выбираются, но после запуска через 5 сек возникает dE. Замок исправен, закрывается, в обратку сигнал ухрдит. Резисторы в обратке 270кОм живые. Напряжения 5в и 12в на плате есть. На вякий случай заменил uln2003, но проблема не ушла. Помоги пожалуйста советом! |
| Александр Михалыч 24/12/2018 18:00 |
| Aleksis1980 24/12/2018 18:42 |
А что значит на порту проца 384ома? Ему кранты? ![]() |
| Александр Михалыч 24/12/2018 19:26 |
Значит порт
| Aleksis1980 24/12/2018 19:59 |
Понял . Спасибо! ![]() |
| Aleksis1980 25/12/2018 08:41 |
А можно отключить контроль УБЛ? Чтобы программы работали без ожидания сигнала F на 49ю ногу проца? |
| аliеn 25/12/2018 08:59 |
...конечно можно, софт мк поправь и проблема уйдёт... ![]() |
| Aleksis1980 25/12/2018 09:13 |
Я имел ввиду через сервисный режим. Но видимо нет.
Осталось найти где купить такой проц (tmp86fs49fg), добыть прошивку и программу-прошивальщик. Подскажите? |
| washdoc 25/12/2018 11:07 |
Гораздо проще и намно-о-ого дешевле будет купить прошитый проц. или б/у модуль. На форуме есть соответствующие темы. |
| Aleksis1980 25/12/2018 11:27 |
Washdoc, спасибо за подсказку! Создал тему столе заказов. |
| Aleksis1980 25/12/2018 12:40 |
Александр Михалыч, а на какой ноге надо мерять сопротивление, чтоб диагностировать проц? и какие значения у живого должны быть? |
| Александр Михалыч 25/12/2018 14:06 |
Опять 25.... . Застрелите меня.... .
ДОБАВЛЕНО 25/12/2018 14:07 Aleksis1980 Ну так ты ж проверил -
А дальше "пройтись" не судьба?
Даю 99%, что просто порезаны дорожки, или трещина. Все..., дальше сам. ![]() |
