СМА ARDO FLO 126L сбой отжима 1100 -1200 об.
paronnikov1
24/03/2013 00:10
СМА ARDO FLO 126L модуль MINISEL, зеленый 1200 об.При выборе режима отжим на 1100 или 1200 оборотах на дисплее высвечивается время отжима 10 минут. Давим кнопку СТАРТ. Влючается насос,соответственно идет укладка белья,затем отжим.Все отлично.Но когда на дисплее остается 4 минуты до выкл, происходит сбой.Переморгнув индикатор опять выдал 10 минут и весь процесс заново,пока не выключишь.Интерестно, что на низших оборотах машина работает нормально.Пробовал менять двигатель, ремень,тоже самое.Вставлял на управления симистора ПРИМОЧКУ как предлогали выше на форуме,не помогло.
mr.black
24/03/2013 00:24
И не поможет, пока суть не поймете... гы-гы
Теория, теория и еще раз теория... Это главное...
Основной вопрос - почему машина не выходит на отжим???
paronnikov1
24/03/2013 01:46
Почему не выходит на отжим? Думаю из за не стабильной частоты генирации с тахометра на 25 лапе процессора.
mr.black
24/03/2013 09:45
paronnikov1 писал:
Посмотри следующую тему, чуть ниже... Если это твой случай, то там можно найти ответы...
alexu
24/03/2013 09:46
не правильно думаешь, скорее всего причина в этом
paronnikov1
24/03/2013 21:17
Даааа! Вот задачка то! Нет, пока ничего не получилось.Пробывал менять сегодня симистор, дроссель, даже мост, на всяк случай. Итог - ноль! Не соображу, в чем бяка, видимо в большушей скоростюхи. Ведь при скоростях до 1000, включительно, все работает исправно и как говорится, Машинка выключается и дверца открывается! В интер. подобной причины не нашел, там или есть отжим или его нет. Но тут, черти чо творится! Ладно, что нарою- отпишусь.
Urasol
24/03/2013 22:54
Приблизительно на этой минуте она выходит на максимальные обороты отжима. Можно задать коронный вопрос техподдержки Ардо - машинка заземлена?
Dima700926
25/03/2013 11:11
paronnikov1, а почему индикаторы в этот момент моргают тебе совсем не интересно?
paronnikov1
25/03/2013 12:56
Да конечно, заземление через розетку евро. Но причем здесь земля! У нас в деревне по жизнь никто не землит, всех ругаю,бесполезно! Даже через обычный удленитель пускают.Тут у меня сомнения! Не может ли стоять в ней не родной модуль? СМА пришла в ремонт на замену подшипников. У кого она только не была, Хозяин уже потерял надежду,хотел на утиль, так как Бак большой, пластмассовый на сплавке, не разборный, балансиры громадные, мало кто берется на замену. Распилил,заменил,склеил - норма. Вопрос в другом. При первоначальном осмотре модуля заметил, что радиатор симистора подымался,один зажим сломан, другой кривой, коцатый, царапины на плате. Значения не придал, мало ли кто смотрел его. Вот и думаю, не могли ли заменить модуль 1200 на 1000, переставив радиатор с шильдиком. Признаюсь, в ТТЛ логики по старинке соображаю, а вот програмированием пока не занимался. Возможно такое, что плата управления дает команду на 1200 а контроллер в модуле запрограмирован на 1000 вот и блокирует работу иза повышения оборотов. Модуля ведь програмируются сами по себе бес плат управления и по различным прошивкам.Может же быть что в этой машине стоит чужой модуль с аналогичной прошивкой но запрограмирован на 1000 об, который применялся в других СМА.
mr.black
25/03/2013 13:07
paronnikov1, ну ты хоть бы модуль какой написал... Номер?
paronnikov1
25/03/2013 13:57
Извеняюсь, машинка на работе, сегодня выходной , завтра.
mas-ter
25/03/2013 14:28
paronnikov1 писал:
paronnikov1, Подключи к другому баку.
paronnikov1
26/03/2013 18:02
Вот фото.
Мелиор
26/03/2013 19:01
paronnikov1, на этой машинке другой модуль стоять не может. Вернее может, но в паре с другим модулем индикации
paronnikov1
26/03/2013 22:22
Хорошо,спасибо ! Значит буду дальше думать. Модулек бы подкинуть. да нету!
paronnikov1
05/05/2013 02:13
Доброй ночи всем и с праздником ! Ну что вам ребята ответить, не осилил я этого монстра ! Что только не делал, не поддался, достал меня. Да и хозяйка уже стерла себе пучки о стиральную доску за все время ремонта. Забрала свой самолет, да еще с доплатой ! Сказала что не разу не летала на такой бешенной скорости,а то вдруг с горшка сдует ! ))) Ей и 1000 оборотов за глаза. А на 1200 - белье в тряпки ! Спасибо за советы ребята, всего хорошего, тему думаю можно закрыть, машинки то нету. До встречи. Христос Воскрес !
Geka2000
05/05/2013 12:53
Подозреваю что либо питание проседает. Либо формируется сброс на процессор.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2013 13:53
Vladimir
05/05/2013 13:51
paronnikov1 писал:
модуль двухскоростной,а ты к нему примочки лепишь
Dima700926
06/05/2013 01:30
paronnikov1, женщина и техника - это антагонисты, к ним подход нужен прямо противоположный. А у тебя прям как в анекдотах, генацвале.
Вот специальная машина! Кидаешь барана - выходит колбаса. А женщина - вставляешь "колбаса", а получается "баран".
Вот стиральная машина. Кинешь тряпку - выходит вещь. А женщина - входит ВЕЩЬ, выходит тряпка. смех
С женщиной договорился, технику замучил, а питание не посмотрел. Эх....
