сма candy go610 двигатель работает на макс. оборотах. | |||||
| toha-usto87 28/03/2013 10:24 |
доброго всем времени суток. извеняюсь немагу выложить полные данные сма шильдик стерт клиентом и нечитабелен все сохранившиеся данные выложу в фото. проблема заключаец в том што при стирке по истечению некоторого времени на любом виде стирки мотор начинает работать на полных оборотах. проверил двигатель щетки все нормально. на модуле бп работает исправно 5в 12в стабильно. цепь по упровлению двигателя исправна семистор живой транзистор тоже цепи не оборваны реле исправны. |
| Бессовестный Арбуз 28/03/2013 10:28 |
А катушка и магнит таходатчика на месте? |
| toha-usto87 28/03/2013 10:36 |
да с тахой все впорядке ставил двигатель на аналогичную сма работает отлично. |
| mas-ter 28/03/2013 11:50 |
toha-usto87, Телефония - это совсем не стиральные машины, зде проживаешь? может и подскажут мастера.
В EEPROM хранятся данные изделия!! |
| toha-usto87 28/03/2013 12:05 |
| Рифат 28/03/2013 15:01 |
toha-usto87, разгон как идёт-плавно по нарастающей или сразу резко в гору?
ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 15:01 я родился в Маргилане ![]() |
| toha-usto87 28/03/2013 15:17 |
| Рифат 28/03/2013 15:48 |
toha-usto87, личка. ![]() |
| Yo_Yo 28/03/2013 15:51 |
скорее полуживой ![]() |
| toha-usto87 28/03/2013 16:14 |
| Рифат 28/03/2013 16:21 |
В обвязке управления симистором мотора ,кроме НЕЗАМЕНЁННОГО транзистора, есть ещё детали, которые могут спровоцировать такое поведение. |
| Yo_Yo 28/03/2013 16:23 |
Весь процесс стирки прошла? или глянул что крутит нормально и все? |
| toha-usto87 28/03/2013 16:37 |
сидел наблюдал весь процес примерно минут 30 все нормально нагрев залив реверс патом срыв и начинает в обе стороны навсю. подозрение пало на семистор замена ничего не дало. снял мотор вскрыл приьер щетки почистил ламели эфекта канешно не дало таху прозванил вскрыл осмарел порядок. уже даже незнаю грешу на проц харанить неохото. завтра проверю выход с проца до упровляющего транзистора тока это осталось.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 17:38
| Yo_Yo 28/03/2013 16:39 |
toha-usto87, да на другой машинки движек проверял до конца стирки или нет. |
| toha-usto87 28/03/2013 16:41 |
| toha-usto87 29/03/2013 08:12 |
| Рифат 29/03/2013 09:38 |
toha-usto87, а там разве в цепи других элементов нет? ![]() |
| trilogic 29/03/2013 22:24 |
поцепи тахо проверь все чип резисторы, погрей обязательно. |
| toha-usto87 30/03/2013 06:22 |
| toha-usto87 30/03/2013 12:06 |
спасибо всем вапрос решон. нашол по цепи тахо микро трещину кинул перемычку три прогона машина работает отлично. вапрос остался тока адин как отметить тему решонной. |
| Рифат 30/03/2013 13:39 |
toha-usto87, не может при обрыве в цепи тахо , мотор рвать. В том то и дело, что мотор идёт в разгон не сразу, а по нарастающей. Просто надо это уметь различать, а я просто как обычно нарвался на грабли--поверил просто на слово... |
| Yo_Yo 30/03/2013 14:01 |
Рифат, не зря говорят, правильно поставленный вопрос -это 50% ответа |
| Dima700926 30/03/2013 23:53 |
Рифат, Yo_Yo, не надо горячиться, парень зарегился как ремонтер. Если был обрыв в цепи тахо, и он это понял - одним мастером в его городе будет больше. Если нет - то ему ничто и никто не поможет. ![]() |
| andrea63 31/03/2013 08:12 |
для инфы-отдал candy с этой проблемой на первой про-ме.на 2--без проблем думаю про-ма в прошивке |
| toha-usto87 01/04/2013 05:06 |
| trilogic 01/04/2013 21:26 |
Закрываи тему уже. |
