СМА Bosch WOR 16150 OE/01 ошибка (БЕЗУСПЕШНО) | |||||
KSA_VoRoN 30/03/2013 18:01 |
Добрый день!
Попала в ремонт стиралка СМА Bosch WOR 16150 OE/01 (Classixx 5) Изначальная проблема была, не включалась, индикация не светилась, с этим вроде разобрался, модуль отвёз, поставил, машинка отработала пару стирок и начала выдавать вот такую ошибку, мигает три верхних индикатора Конкретно что это определить не могу, нет никакой информации по Classixx 5, периферию всю проверил, ТЭН, двигатель, NTC, помпа, УБЛ, клапан, проводка, всё цело, пробоев не обнаружил, единственное что могу сказать, ошибка выскакивает в момент включения моторчика, который переводит поток воды из одного отсека дозатора в другой, в режиме отжима когда моторчик не задействован ошибок не выдаёт, сам моторчик и его цепи в порядке, питание 220 на контактах появляется на секунду и сразу ошибка, клиентка говорит, что такое с ней уже было однажды месяца два назад, но вроде как всё восстановилось само. Как войти в тест на этой машинке и что означают эти три верхних постоянно мигающих индикатора? Не один из способов мне известных для Боша тут не работают, с Classixx вообще впервые столкнулся, что это может быть и как с этим бороться? |
mr.black 30/03/2013 18:49 |
KSA_VoRoN, это ошибка, а чтобы полностью узнать какая, надо ее в тест вогнать... |
KSA_VoRoN 30/03/2013 19:29 |
mr.black,
Я так и понял, теперь осталось проверить, но на столе наверное не получится, надо на машинку модуль ставить или обвес цеплять, машинка у клиента осталась, завтра попробую проверить. |
СТАЛКЕР 2 30/03/2013 19:35 |
KSA_VoRoN, В личке. |
KSA_VoRoN 30/03/2013 19:42 |
СТАЛКЕР 2,
Благодарю. |
KSA_VoRoN 31/03/2013 11:30 |
Вогнал сегодня машинку в тест, сразу показало вот что
Посмотрел коды, понял что это ошибка d30 - электромагнитные помехи Отключение-выключение для сброса как рекомендовано не помогают. |
cybe 31/03/2013 11:51 |
KSA_VoRoN 31/03/2013 11:58 |
cybe,
Не понял, какие цифры местами поменять? |
cybe 31/03/2013 12:04 |
ошибку смотришь не по тем индикаторам |
KSA_VoRoN 31/03/2013 12:16 |
cybe,
Чёт я совсем запутался, по таблице, мигающие LED1LED2-Option2Option3 или LED3-Option1? |
cybe 31/03/2013 12:19 |
По таблице: 1 колонка с мигалками то что показывает юзеру, а во 2 то что в тесте |
KSA_VoRoN 31/03/2013 12:22 |
cybe,
Ну это я понял, а что разве по второй колонке мигающая индикация не соответствует d30? |
cybe 31/03/2013 14:33 |
ёпрст... почему d30 -то ??? |
KSA_VoRoN 31/03/2013 14:46 |
cybe,
Мигают LED1LED2-Option2Option3 ведь так? По таблице это d30 либо я чё не так понял или у меня чё то с глазами |
cybe 31/03/2013 14:50 |
Мелиор 31/03/2013 15:57 |
Общественность с замиранием сердца следит за тем, как у KSA_VoRoN начинает ехать крыша. (У меня,признаюсь тоже) Вот думаю накатить пол ста коньяку, чтоб суметь посмотреть на очевидную реальность с другого боку
mr.black 31/03/2013 16:39 |
Мелиор,
У меня такие же коды и я тоже так насчитал. Вот сижу и чешу репу: или лыжи не едут, или...... |
KSA_VoRoN 31/03/2013 17:54 |
Ребят, не бейте меня , cybe ясно дал понять что индикация показывает не d30, а d03, но ведь по таблице d03 показывает вот так
два мигающих нижних слева я ведь правильно понял? тогда это не тоже самое что изображено на моей картинке с панелью выше, на ней мигают четыре индикатора два слева в верху и два справа снизу. В общем, для чистоты картины просто скажите какой код высвечивает панель на картинке ниже в данный момент, добейте меня уже окончательно |
Мелиор 31/03/2013 18:03 |
KSA_VoRoN, я считаю, что в первом случае очевидно было d30. Что имел в виду cybe я не знаю
Таблицу открывать лень, но по логике это пятая ошибка |
KSA_VoRoN 31/03/2013 18:10 |
Мелиор,
Вот именно, я тоже вижу на последней картинке d05 как и d30 на предыдущей картинке выше, значит я не идиот и со зрением у меня всё нормально, остаётся непонятно почему cybe утверждает что на ней d03? |
Мелиор 31/03/2013 18:14 |
cybe 31/03/2013 22:20 |
KSA_VoRoN, пардон, это чё-то меня переклинило с утра |
KSA_VoRoN 31/03/2013 22:44 |
cybe,
Ну вот и хорошо, по ошибкам разобрались Осталось избавиться от d30, зараза высвечивает в тесте, и на машинке и на столе без периферии, кстати сейчас машинка стала запускается через раз, пробовал на разных режимах, и уж если стирку начала, ошибок в процессе не кажет, но стоит запустить тест, сразу же d30, сброс не помогает, и чё это за фигня такая "Электромагнитная помеха"? Ни на одной машинке раньше, подобных ошибок не встречал, может заземления хочет. |
cybe 31/03/2013 23:23 |
KSA_VoRoN, попробуй память убрать |
KSA_VoRoN 31/03/2013 23:37 |
cybe,
Скинул память, включил на столе, показывает то же самое, ничего не изменилось |
cybe 31/03/2013 23:47 |
наверно в софте проца проблема, надо попробовать перешить |
KSA_VoRoN 01/04/2013 00:26 |
cybe,
Спасибо, утешил, проц 72F324J6T6 шить нечем, мой прогер не поддерживает его |
Александр Михалыч 01/04/2013 16:19 |
KSA_VoRoN, Да и если было бы чем шить (прогер для ST ведь не проблема) - для этого проца софта пока НЕТ (во всяком случае, я не слышал) |
Александр Шкурин 02/04/2013 01:52 |
Модули для стиральных машин типа CLASSIXX,MAXX, перед установкой в прибор нуждаются в кодировке. Это вызвано тем, что один и тот же модуль может быть установлен в машины различных модификаций. По этому после установки чистой памяти и проведения инициализации у многих СМА пропадает часть функций. В данном случае ошибка может быть ложной если программно включилась функция аквастопа, неверный выбор варианта функций клавиш, неверный вариант подключения горячей или холодной воды.Может программироваться и вариант работы индикаторов. Все это выполняется в режиме "КОДИРОВКА МОДУЛЯ" |
cybe 02/04/2013 10:19 |
Александр Шкурин, а ты в курсе что этот модуль не бош? |
mr.black 02/04/2013 10:37 |
А это он чешуей блеснул. Естественно не Бош, натуральный Брандт... Проц перешить нечем? А то на днях жду проггер под STM, и модуль похожий лежит, с вертикалки (рабочий 100%) Могу слить прошивку, перешил бы и посмотрел... |
mas-ter 02/04/2013 12:06 |
mr.black, Уверен или можешь, считать с камня? |
cybe 02/04/2013 13:10 |
mas-ter, Рома, народ сливает и есть у кого попросить. У самого чё-то пока не получалось слить с модуля, хотя прогеры поддерживают, но пришли болванки надо будет попробывать на чистом потренироваться
KSA_VoRoN 02/04/2013 13:16 |
cybe,
Софт в этот проц можно только на чистую болванку залить или без разницы? Защита у него есть? |
cybe 02/04/2013 13:24 |
KSA_VoRoN, защиты нету, а вот на что писать - хз... сначала можно попробывать и на старый... У нас в основном немного другие такие СМА (с ЖК-индикатором). Там модуль такой, но проц другой |
mr.black 02/04/2013 14:30 |
KSA_VoRoN, он флешевый, так что перезаписать проблем с ним не будет...
А по поводу, залочен или нет - ну ребята говорили, что вроде нет. Сам как попробую, буду знать точно. Вот Хансы, те точно закрыты. |
baksi 02/04/2013 18:09 |
KSA_VoRoN,Ну, защиты точно нет для считывания, свободно читается, парочку слил.
Sw.G0915-06 и soft:8- WOT20350/01.а перезаписать не пробовал думаю, что без проблем. Не помню на коком ресурсе читал, что продают уже записанные. |
KSA_VoRoN 02/04/2013 20:10 |
Тема занятная, возникло желание слить софт, но боюсь добить камушек, на замену ничего нет, да и клиентка начинает нервничать, времени совсем мало на эксперименты. |
KSA_VoRoN 03/04/2013 20:35 |
Съездил сегодня к клиентке в последний раз, как это не досадно, но отремонтировать модуль так и не удалось, под конец у него совсем съехала крыша, на всех режимах кроме отжима включается помпа и бесконечный слив, на отжиме так же бесконечный слив и вращение двигателя как при обычной стирке, на отжим не выходит, при всём при этом никаких ошибок не показывает, в тесте всё та же d30.
Всем спасибо за участие, тему можно закрывать. |
mr.black 03/04/2013 21:00 |
Жаль, что не удалось поднять модуль... Только сегодня слил с похожей машины софт, можно было бы попробовать проц перешить... |
KSA_VoRoN 03/04/2013 21:12 |
mr.black,
Да, можно было бы ещё поэкспериментировать, но клиентку вся эта возня порядком достала, меня признаться тоже, в нашем деле к сожалению не бывает всё идеально гладко, иногда приходится чем то жертвовать. |
toshka.el 21/06/2013 23:24 |
привет всем. ребята такая же машинка Bosch WOR 16150 BY/01 а проблема такая при включении на любой режим поочередно мигают индикаторы два раза верхний ряд все три, два раза нижний ряд все три и так по очереди.подскажите пож. |
toshka.el 24/06/2013 00:27 |
привет xarl. прошивка та что ты дал мне 100 % рабочая с меня Hennessy !!!. благодарю тебя за помощь всего тебе наилучшего, успехов во всем. с ув. toshka.el.http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-32.gif |
cybe 24/06/2013 00:32 |
toshka.el, дык оно может вообще без этой памяти работать! |
Kaskad11 24/06/2013 22:44 |
cybe, ты мог подождать, пока Юра Hennessy получит? Теперь ищи-свищи. |
cybe 24/06/2013 22:51 |
Kaskad11, ох, сомневаюсь чё-то насчёт конины. то тока слова... |
xarl 24/06/2013 22:57 |
Да ладно вам прикалываться... Без нее не работает. Точка! |
toshka.el 24/06/2013 23:08 |
привет ребята зачем вы так ищи-свищи .Юру я поблагодарил он мне не первый раз помог,а на счет чистой памяти я сразу попробовал не пошло решил прошивка от и просил проверить тоже результат был нолевой. причину нашел контакты замка дающие процу команду что двери закрыты - плохо соединялись (дребезг) был причиной. а на счет ищи-свищи были бы поближе не одну Hennessy-б выпили. а так попросил помощи |
cybe 24/06/2013 23:15 |
toshka.el 24/06/2013 23:17 |
может и я кому то, чем то помогу я давно занимаюсь электроникой программирую пики, и под пики пишу проги. всем пока!!!
ДОБАВЛЕНО 25/06/2013 00:24 Юра смотрю и ты здесь. публично тебя благодарю. СПАСИБО ТЕБЕ БОЛЬШОЕ ЗА ПОМОЩЬ. |
cybe 25/06/2013 00:14 |
toshka.el, слей и выложи софт с ST72... тода и поговорим |
toshka.el 25/06/2013 00:30 |
я же не сказал что все могу ST72F флеш но я думаю вряд ли можно считать наверняка стоят биты защиты программно. можно конечно позаниматься, но под нее прогер нужно делать, есть ли смысл? я вообще занимаюсь с микрочипом. если бы был софт можно было бы попробовать подправить на н-ное колличество раз включений |
cybe 25/06/2013 00:38 |
toshka.el, ежели всё так плохо о чём говорить |
toshka.el 25/06/2013 00:44 |
и я же о том говорю не (привязать) если бы был софт можно было бы попробовать подправить на н-ное количество раз включений сети |
cybe 25/06/2013 00:57 |
toshka.el 25/06/2013 01:13 |
не искать а дописать movwf Registr
incf Registr,F ; Увеличить на 1 содержимое регистра Registr с ; сохранением результата в нем же. btfss STATUS,2 ; goto metka ; goto BLOKIR ;Заблокировано |
cybe 25/06/2013 06:37 |
зачем чего-то дописывать при n-количестве включений в сеть, что за чушь...
toshka.el 25/06/2013 08:06 |
cybe 25/06/2013 08:51 |
ну-ну |
cybe 25/06/2013 16:49 |
где память? а нэту! |
mr.black 25/06/2013 20:08 |
Нет там никакой защиты... Считывается на раз-два, по крайней мере в этих машинах... А проггер - зачем делать, хлопотно это... Проще купить, раз уж есть нужда. |
toshka.el 25/06/2013 23:36 |
внешней ни 24-й ни 93-й ни другой никакой нету, но это не значит что и внутренней нету. Надо скачать даташит и если и интересно посмотреть какая в нутре память FLASH ROM или EEPROM наверняка, какая-то есть, и если есть EEPROM то к ней проще обратиться чем к 24-й не нужна шина I2C. |
mr.black 25/06/2013 23:51 |
Слышь, приятель, ты что, гонишь??? Тебе русским языком сказали, там стоит проц с flash, бери проггер и скачивай, в чем проблема??? |
toshka.el 25/06/2013 23:53 |
mr.black да никакой нужды нет, чем я занимаюсь у меня все есть, а чего нету или не могу обращаюсь к вам. машинки везут скажем так не часто. маленький поселок. |
mr.black 25/06/2013 23:54 |
Ну а к чему тогда такие "изыскания"??? Нужен будет flash на такой проц, спросишь, если у кого есть - поделятся... |
toshka.el 26/06/2013 00:08 |
cybe 26/06/2013 00:21 |
toshka.el, тыбя фото нэ убедили? во внешней памяти тока текущие значения переменных |
toshka.el 26/06/2013 00:34 |
в чем ввесь прикол в том что нынешняя аппаратура не просто так выходит со строя выключал работала включаешь уже не работает. программа написана задумано на отказ. некоторые производители этим пользуются понастраивали сервисов и лохуют народ.и если чип закрыт это законно так. встречал такой отказ в микрочиповском контрлере видимо забыли закрыть в щитке приборов авто после определенного пробе goto $
ДОБАВЛЕНО 26/06/2013 01:48 ребята не буду я с вами не очем спорить спасибо что помогли, но если не верите что задуманый отказ имеет место быть могу для наглядности накидать простую прогу на асме, а вы если кто знаком с асм посмотрите или спросите у программиста когда перестанет работать даное устройство. |
