СМА Samsung Ремонт бака | |||
| Tuzemets 05/04/2013 11:47 |
Стиральная машина Samsung, модель допишу позже. Отработала лет 5.
Проблема заднего полубака, партномер DC61-30347A, люфт втулки с подшипниками 3-4 мм. Найти новый думаю не реально, да и уже будет не выгодно я думаю. Вопрос, если просверлить отверстий в пластике к втулке и залить эпоксидкой малый круг полностью, будет ли держать? |
| Рифат 05/04/2013 15:46 |
Эпоксидная смола не рассчитана на постоянное нахождение в воде. Тем более в горячей воде , да ещё и с щелочной реакцией. |
| Мелиор 05/04/2013 16:43 |
Tuzemets, лучше просверлить перпендикулярно втулке отверстия через пластмассу и втулку насквозь, нарезать резьбу и загнать винт. Чтобы можно было сверлить и резать резьбу на большом круге напротив отверстий просверлить отверстия большего диаметра |
| Fenster 05/04/2013 17:19 |
Главное, не переборщить с усилием при затяжке загнанного винта...(ИМХО)... |
| Мелиор 05/04/2013 17:39 |
Fenster, ты не понял. Просверлить и резьбу нарезать в пластмассе и втулке. Там силумин, нарежется легко. И винт насквозь. Только не длинный, чтобы в вал не уперся ![]() |
| Tuzemets 05/04/2013 17:51 |
Да я понимаю, что эпоксидка с полипропилленом плохо вяжется. Мне главное зафиксировать втулку на месте,
чтобы клей заполнил пространство разбитое втулкой. А что даст отверстие с резьбой? чтобы втулку прижать к пластмассе? Можно конечно, но как дополнительное крепление. Тогда их надо штук шесть по кругу. Там сильно большой люфт. Пока собираю подшипники, сальник, клей. Что получится сообщу. |
| M@ks 06/04/2013 09:25 |
Найди новый или б.у. Зачем такой секс? |
| Мелиор 06/04/2013 15:40 |
M@ks, невыгодно человеку. Все, что стоит дороже тюбика эпоксидки невыгодно |
| Tuzemets 06/04/2013 19:30 |
Да какой секс? Намешать тюбик эбоксидки, залить и подождать пока застынет.
А вот если не пройдет такой секс, тогда или новый, или в морг. Как клиент решит. |
| xarl 06/04/2013 19:38 |
Сегодня три темы кряду невыгодные... ![]() |
| shov244 06/04/2013 19:55 |
Зато какие ... Всё про секс ! В этом случае , что будет "если долго мучится" , во втором о "познании" его , а в последнем "как дешевле" . ![]() |
| Badmen 07/04/2013 10:46 |
Если уж заниматься таким сексом, то надо быть уверенным, что получишь удовольствие. Но кроме геморроя ты ничего не получишь, если не найдёшь новый (мне он обошёлся в 300 грн.) или б/у. |
| M@ks 07/04/2013 16:09 |
Как в анекдоте - Армянское радио спрашивают - Что хорошего в геморрое?
Армянское радио отвечает - Ну как же, с ним забываешь про радикулит! ![]() |
| -Владимир- 08/04/2013 09:19 |
А потом "благодарные клиенты" гонят на мастеров. А я всегда думал, что отремонтированный узел всегда должен соответствовать Стандартам. А его можно можно на соплях и деньги небось взять как за новый. |
| Мелиор 08/04/2013 13:10 |
-Владимир-, тс делает для себя |
| Kaskad11 08/04/2013 15:51 |
Мелиор, похоже что нет.
-Владимир-, обычно мастер предупреждает клиента и делает такие вещи с его согласия. Бум считать, что это тот случай. |
| Tuzemets 09/04/2013 19:54 |
Понятное дело все с согласия клиента. Клиент похоже согласен на покупку нового.
Но хочется поэкспериментировать со старым,все равно выкидывать. Залил, пока застывает. |
