СМА Samsung WF-F1061,s\n X4625ARSCS00272P, ошибка 4E | |||
| canya1986 13/04/2013 10:11 |
при запуске через 2 мин появляется ошибка 4Е, поменял три датчика уровня воды, так же поменял три эл. контроллера без изменений, пытались отрегулировать- стирка пошла и нагреватель включился, но на отжиме выдал ту же ошибку, думал шланг, но он целый. кто нибудь встречался с такой проблемой? |
| Vehfljdbx 13/04/2013 10:35 |
canya1986, Ослик в руки и пошёл измерять частоты.И заполни профиль. |
| cybe 13/04/2013 10:37 |
прессы чем регулировались? |
| mas-ter 13/04/2013 10:58 |
Вадим, так если только менял, значит акромя ОТВЁРТКИ нет не знаний, не оборудования..... печально. |
| canya1986 13/04/2013 11:24 |
с аналогичной машинки сняли датчик и поставили на больную, та же самая история! |
| cybe 13/04/2013 11:55 |
может камера отбора давления в баке дырявая но и без неё можно проверить
ДОБАВЛЕНО 13/04/2013 12:59
| Степашка 13/04/2013 16:45 |
Меняли 3 раза. Значит есть еще 3 рабочих машинки. Везет же кому то с диагностикой... И все равно ни хрена не помогает.... |
| canya1986 16/04/2013 14:01 |
все машинка заработала, не мог понять почему не срабатывает второй клапан подачи воды, а затем заметил обрыв)))- "мики маус" наследил, откусил провод в самом невидном месте... всем спасибо. |
