Ariston Aqualtis AQSF 105 CSI ошибка F02
bys
14/04/2013 16:15
После осмотра модуля выяснилось что выгорели элементы( на фото обведены). Пока просьба помочь их опознать.
тю
14/04/2013 17:41
KOSTAJ12
14/04/2013 17:58
тю писал:
тю Твой снимок с другого модуля, резисторы отличаются, по моему там стоят два 102, делал недавно, но номиналы подзабыл, стоят в цепи тахо.
bys
14/04/2013 18:13
С этими двумя разобрались: 5,6к, 1к. А какой номинал у тех что ниже на фото?
bys,
bys
14/04/2013 20:16
xarl писал:
bys,
Спасибо! Восстановлю эту цепь, потом проверить надо тахо, и будем пробовать включать. Правда еще L1 какой-то вспученный, почерневший и звонится как 12 ом. А последовательный с L1, R21 в норме - 10 ом.
bys, если "вспученный", то лучше заменить, а так - нормальное сопротивление, просто ты их мало щупал наверное. улыбка
mas-ter
14/04/2013 22:12
xarl, Юр, если он залит в "чёрную" глазурь, то он так и выглядит, как вспученный, так уж отливают. улыбка зелёные поэлегантнее.
Ром, не помню какие в этих модулях. Хотя посмотреть можно конечно...
Индуктивность 1000 мкГн , если что.
mas-ter
14/04/2013 22:50
xarl, Что есть, то и ставят. Я уже не раз встречал, когда проц стоял на новом модуле не масочный. улыбка
mas-ter, разговор ведь не о нестандартных решениях. В экстремальных условиях ставил и перемычку, разумную конечно. Не замечал, или не задавался целью заметить влияние 50 КГц на какие-либо приборы.
mas-ter
14/04/2013 23:12
Юр, я имел ввиду завод, что по дешевле купили, то и ставят.
cybe
14/04/2013 23:14
на рмбт был разговор о сомнительном назначении данного дросселя
cybe,Вадим, ну что значит сомнительное? Ставил в экстремальных условиях перемычку, разумную конечно, никаких воздействий на другие приборы по 50 КГц не заметил.
