CMA ARDO TL80E сопротивление термодатчика | |||
| VIKTOR20 15/04/2013 10:40 |
СМА ARDO TL80E- вышел из строя датчик температуры. От ИНДЕЗИТОВ не подходит .Подскажите тип датчика температуры и сопротивление при комнатной температуре .От SAMSUNG подходит или нет? Заранее благодарен. |
| mas-ter 15/04/2013 11:36 |
VIKTOR20, Как и чем заменить, проверить, думаю нет смысла разъяснять, поэтому по Ardo вот код заказа 651016683 |
| VIKTOR20 15/04/2013 13:35 |
Спасибо .У меня есть датчик SAMSUNG сопротивление 11 килоом, у ИНДЕЗИТ 21 килоом. а у зтого сколько сопротивление 5, 6 а может11килоом? |
| mas-ter 15/04/2013 13:51 |
VIKTOR20, Из того, какие бренды ты перечислил - у ARDO другой.
Чего ты гадаешь, покупай раз нужен.
| VIKTOR20 15/04/2013 14:32 |
Было бы так просто купить. Закажу ,но получу через месяц -распутица и далеко нахожусь от спец магазинов. Для спортивного интереса- какое сопротивление у датчика кол заказа которого 651016683 ? |
| mas-ter 15/04/2013 14:43 |
VIKTOR20, Перечисли те, какие есть под рукой. |
| xarl 15/04/2013 15:20 |
VIKTOR20, совсем беспомощный?термодатчики |
| VIKTOR20 15/04/2013 16:01 |
Большое спасибо. Сопротивление 4, 8 килоом У меня такого нет . |
| SergeyNZ 20/04/2013 23:19 |
А, приблизительно 6 кОм, попадались? |
