СМА Ariston AQSF-105csi ha, включаются клапана при отжиме | |
| Slavkio 16/04/2013 17:43 |
Ariston AQSF 105
Собственно данная машинка начала сама по себе включать(рывками) клапана при отжиме 1000 оборотов. Смотрел плату сменил все кондеры в цепи питания, протер всю плату изопропиловым спиртом от сажи счоток, На двигатели стерлись практически полностью счотки, заменил на новые почистил. Проблема не исчезла, сигнал с проца не поступает, есть подозрения на УЛН или симистор(двигателя). Получилось взять по знакомству новый двигатель на пробу, так вот на нем проблемы нет, хотя перебоев в работе старого тоже нет за исключением сбоев с клапанами. Так в чем проблема в двигателе или в плате, и не будет ли этажа проблема на новом двигателе через некоторое время? Мож кто сталкивался с такими чудесами |
| xarl 16/04/2013 17:52 |
Slavkio, в заголовке не указан вид техники и
Укажите в тексте сообщения более точные данные прибора ( продуктовый сервисный и т.п. номер ) http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
| Dima700926 17/04/2013 10:18 |
Профиль... ![]() |
| Slavkio 17/04/2013 17:50 |
Проблема решилась сама собой, когда счотки притерлись и перестали искрить. всем спасибо... |
| Yo_Yo 17/04/2013 18:01 |
Slavkio, стопитсот раз менял щетки на iNDESIT-ах и ни разу такого не было. |
| xarl 17/04/2013 18:15 |
Slavkio, а вот если бы следовал Правилам и почитал форум, то и темы бы не было. И еще, не " счотки", а щетки. |
| Dima700926 17/04/2013 23:40 |
Yo_Yo, а у меня было и не раз. Профиль ждал. |
| xarl 17/04/2013 23:51 |
Dima700926, полагаю, что профиля не будет. Да и зачем он? Клиент доволен. |
| Dima700926 18/04/2013 00:01 |
xarl, да и фиг с ним, сам же сделал. ![]() |
| Yo_Yo 18/04/2013 13:25 |
Dima700926, xarl, а какая связь между дребезг клапанов и не притертыми щетками? Помехи что ли? |
| Dima700926 18/04/2013 19:16 |
Они самые. |
| mas-ter 18/04/2013 20:51 |
Yo_Yo, значит лажу не делаешь, от того и нет помех, и не парься. ![]() |
| SergeyNZ 20/04/2013 23:24 |
Просто молодёжь поглумилась ради смеха ... ![]() |
