СМА Bosch was 20440 зависает на последней минуте стирки
Амиров
21/04/2013 01:49
проживаю на юге Киргизии,не халявщик улыбка до столицы 600км
машина не выдаёт никаких кодов,и зависает на стирке бесконечно при показаниях 01 до окончания,стирает на холодную при любой температуре в режиме( без слива,полоскания и отжима)Ставлю на дополнительный режим полоскания-и полощет,и отжимает.Как считать неисправности?заранее благодарен за любую помощь
regiss
21/04/2013 08:23
Амиров писал:
Амиров писал:
Так ответ в твоём же вопросе...
mas-ter
21/04/2013 10:23
Амиров, А до мастера, и до запчастей одинаковое расстояние? Если да, тогда вызывайте мастера, что толку от того, что скажут где проблема, её ещё и подтвердить надо, тогда ещё и порядок работы Вам описать, и зачем тогда мастерские нужны.
Амиров
21/04/2013 13:48
спасибо за отклик,расстояние до мастера я указал,а запчасти будут браться в Москве сыном(машина то-же оттуда).Мне кажется вся проблема в ТЭНе,у моей модели он сзади вроде находится,я на правильном пути?Только как прочитать данные из сервисного меню?может ещё есть какие-либо ошибки.Заменить ТЭН смогу самостоятельно,необходим минимальный алгоритм действий,заранее благодарен за помощь
Александр Михалыч
22/04/2013 00:06
браво! Даже нашего "злого" развел, браво.
regiss писал:
Амиров писал:
Амиров писал:
Амиров писал:
запчасти будут браться в Москве сыном(машина то-же оттуда).Мне кажется вся проблема в ТЭНе,............
Амиров писал:
mas-ter писал:
Амиров, что толку от того, что скажут где проблема, её ещё и подтвердить надо, тогда ещё и порядок работы Вам описать, и зачем тогда мастерские нужны.
Даже добавить нечего, - халявщик он и в Африке (на юге Киргизии или в Москве).... бяка
Мелиор
22/04/2013 08:36
Амиров писал:
Путь к тену долог и тернист. Ведь сзади у машинки стена дома, а за стеной вероятно соседи, которые не дадут стенку рушить
Амиров
22/04/2013 19:25
До тэна добрался,извлёк,без накипи и вздутий,прозвонил,он в обрыве.Пока придёт новый,собрал на место,но-попробовал запустить режим супербыстрый на клеммах тэна постоянное напряжение и при сливе,и при отжиме,даже когда режим выбираю до запуска. .такого по логике не должно быть,или я не прав?Термистр прозвонил,рабочий
mas-ter
22/04/2013 21:22
Амиров, А если лампочку вместо ТЭН-а ?
Kaskad11
23/04/2013 09:15
mas-ter, в профиле написано - ремонт бытовой техники. Я бы мастеру про лампочку даже говорить бы постеснялся.
Амиров
24/04/2013 18:26
Причина обнаружена-реле 899-1С-F-C в цепи тэна-,контакты приварились на нагрев.Спасибо всем откликнувшимся!
Dima700926
24/04/2013 23:28
Там же ТЭН вроде как через пресс включается. Или я неправ?
Александр Михалыч
24/04/2013 23:34
Dima700926, бяка затри пока не прочли. подмигивание
Амиров писал:
До тэна добрался,..............на клеммах тэна постоянное напряжение и при сливе,и при отжиме, даже когда режим выбираю до запуска.
Dima700926, Восток - дело тонкое...
Амиров
25/04/2013 00:03
На прессостате снял трубку и осторожно продул ,с помощью латексного шланга,работает нормально,это сделал до сьёма модуля управления.Жду тэн,реле снял с неисправного термоса-кипятильника,приглашаю и злых и добрых в гости на черешню и клубнику подшучивать, дразнить Ещё раз спасибо за участие в решении проблемы!
ДОБАВЛЕНО 25/04/2013 01:15
А Восток -дело действительно тонкое!только,как известно-где тонко,там и рвётся подшучивать, дразнить
