СМА Electrolux EWF10470W помогите с наминалом R33, R34 | |
| bombey1 23/04/2013 12:02 |
Платформа : EWM2100
PNC:914904503(01) Firmware:WBE20306 Суть проблемы в чём - принесли сначала модуль попросили произвести комп. диагностику, модуль по факту мёртв, говорю - это без сознания прийти к терапевту. Клиент обиделся и пошёл искать кто ему подключит к умной шайтан машине. Через день принёс - на делай... бла-бла=бла и т.д. Имеем - пробитый по питанию проц через цепи термодатчика. Что сделал - заменил проц, перешил 24C256. В чём проблема - маркировка R33 - 34B мне не очём не говорит, а на R34 вообще мрак. Кто знает подкажите [/img] |
| allfat 23/04/2013 12:11 |
R34-102
R33 звонится 2,2кОм |
| bombey1 23/04/2013 12:14 |
allfat, огромное спасибо, интересно а что начит 34B. ![]() |
| cybe 23/04/2013 12:17 |
| bombey1 23/04/2013 12:26 |
cybe, если не секрет откуда такая красивая картинка, минут 30 ть гуглил, яндексил а все об стенку горох |
| allfat 23/04/2013 12:33 |
bombey1, Резистор V2.2 |
| cybe 23/04/2013 12:34 |
ColorAndCode 10 |
| bombey1 23/04/2013 13:04 |
спасибо всем
ДОБАВЛЕНО 23/04/2013 14:05 Тему пока не закрываю, как модуль установлю на СМ отпишусь. |
| Urasol 23/04/2013 20:21 |
bombey1, Вообще, есть на андроиде програмка - ElectroDroid называется. Там много чего. Полезная. |
| bombey1 25/04/2013 22:07 |
всё, поменял датчик температуры и ТЭН, СМ работает всем спасибо. ![]() |
