СМА Whirlpool AWO/D 43115 нет отжима.
evgenii66
24/04/2013 22:26
СМА Whirlpool AWO/D 43115. Машинка не выходит на отжим. Раскладывает бельё несколько оборотов против часовой стрелке, пол оборота - оборот по. И так до бесконечности. Без белья или с дополнительной нагрузкой - отжимает. Т.е. ведёт себя как Ardo. С другим двигателем работает отлично. Машинку сделал, но хотелось бы знать можно ли было обойтись без замены двигателя? (Ёмкость в БП модуля менял, не помогло).
evgenii66, знаешь же, что можно...
evgenii66
24/04/2013 22:46
Смущает то, что с бельём без доп. нагрузки при раскладке белья крутит фактически в одну сторону. При нагрузке или с пустым баком нормально. Придётся везти следующую (если попадётся) машинку к себе и разбираться на месте, а то эта была далеко, поэтому просто заменил двигатель. Поэтому и поднял этот вопрос на будущее.
Степашка
25/04/2013 03:06
Ни хрена себе - сразу мотор? А может все таки ремня хватило бы?
evgenii66
25/04/2013 06:52
Хватило бы, не спорю. Вопрос на сколько? Ехать до машинки 80 км, гарантия полгода + согласие клиента + разница в цене 600 руб.(мотор б/у).
Geka2000
27/04/2013 23:33
Я тут не как специалист, но есть одно предположение, возможно всему виной ТАхо?? как это не банально но Вы ведь меняли двигатель вместе с тахо, возможно он виноват?
Geka2000
28/04/2013 09:51
А виной тахо не обязательно может быть катушка. А еще и магнит. Последний вариант подшибники в движке.
evgenii66
28/04/2013 21:46
Причём здесь тахо? Снятый двигатель прекрасно работает на старой модели Whirlpool, а старый на этой. Так же как и на Ardo, меняю двигатель на индезитовский и забываю про невыход на отжим (без каких либо доработок модуля), а снятый прекрасно работает на любой модели Indesit без каких либо проблем. А в сказку про то, что разработались подшипники (стал легче ход) я не верю.
Geka2000
28/04/2013 22:01
Может тогда нужно хорошенько почистить ламели коллектора?
evgenii66
28/04/2013 22:09
Может, но уже на другой машинке. Хотя не уверен что это поможет. Машинка прекрасно стирала (крутила в обе стороны), а при раскладке белья перед отжимом - только в одну, попытки отжима даже не делала. Попадётся подобная неисправность поближе - поэкспериментирую. Просто на Whirlpool такое встретил первый раз, поэтому и поднял тему, чтобы узнать, встречался ли кто с такой проблемой?
kaa1969
17/05/2013 23:06
Если - это то , что я думаю 859230518000 с модифиуацией последних цифр и модулем DOMINO - то это штатная ситуация.
поставь потуже ремень , старшие модели с этой электроникой выдавали бы в такой ситуации F7.
