СМА Whirlpool AWT2295 2-3 раза вращает барабан. | |||
| Geka2000 28/04/2013 20:04 |
12nc 856122984056
При включении любой программы 2-3 раза вращает барабан и стоит на месте. проверенно БП(деталька цела) пресостат, датчик температуры при комнатной 13.2к (не знаю норма?) Тен на корпус мультиметром 160мом спираль 24ома. тахо двигателя при вращении попискивает на прозвонке. Контакты в мех части все почищенны. На всякий случай слил прошивку. Была возможность купил второй модуль с заявкой нерабочий на з\ч. проверил его а там как всегда БП. восстановил слил прошивку, решил поставить на машинку. Ведет себя точно также как и первый модуль, за исключением того что скорость прокручивания двигателя увеличена раз в 5! надписи на модулях идентичны за исключением что модуль стоял на авт2290. подскажите куда копать? подозреваю прошивку... |
| Petch 28/04/2013 20:11 |
Считаешь нормально? |
| Geka2000 28/04/2013 20:50 |
я конечно думаю что непорядок (ведь у мультиметра 2в а у мегера 2кв для проверки), откинул силовые клеммы от тена. а машинка ведет себя абсолютно точно также! |
| prs 29/04/2013 21:15 |
Geka2000, Без ТЭНа набора воды не будет |
| Geka2000 29/04/2013 22:15 |
Спасибо, дельное замечание!
Вот я и хотел выяснить какие она делает проверки перед запуском а какие нет? Например по датчику температуры никто не сказал, он нормальное имеет сопротивление? И почему она крутит именно три раза, и больше ничего не делает. Может есть возможность проверить прошивку на ошибки? ну я про аналогию как в индезитах? |
| Petch 30/04/2013 01:15 |
NTC - норма. |
| master.m 30/04/2013 07:40 |
Geka2000, NTC другой ставил???Тахо сколько Ом ?Двигатель на корпус ? Три вращения - это своеобразный тест оборудования.Тэн однозначно менять.Geka2000, |
| Geka2000 30/04/2013 15:49 |
master.m - Сколько ом тахо не скажу. но как я писал выше оба модуля с разными прошивками крутят с разной скоростью, значит они эту скорость стабилизируют, а стабилизируют потому что видят тахо! Двигатель на корпус чист. Вместо тэна можно поставить любую нагрузку, тоб мозги видели что он есть. Но вот вопрос индезит тен проверяет только когда выставлена стирка с нагревом. а если стоит без нагрева то может стирать и без него.
Так вот вопрос можно отследить что не нравиться машинке. Индезит хотя б моргает ошибку, а вирпул как проверить? Поделитесь прошивкой под этот продукт код, давайте попробуем сравнить с моей. |
| Geka2000 30/04/2013 22:06 |
Я накопал сервис мануал, так вот обнаружил что при выборе любой программы при включении кнопки СЕТЬ сразу же должна работать помпа! это так? даже причем замок еще не успевает защелкнуться а помпа уже молотит?
Посмотрел по плате проц отслеживает питание на помпу, то есть если она в обрыве то скорее всего дальше ничего не пойдет. (а я даже в пресостат до конца дул... и думал странно ведь помпа должна была включиться..... а там тишина) а по тену момент интересный, кто то написал что пока тен в обрыве воду не набирает. судя по схеме это не так... тэн всегда в обрыве пока не сработает пресостат НОРМА. |
| Badmen 01/05/2013 09:46 |
А что кажет самый большой кондёр? ![]() |
| Geka2000 01/05/2013 09:50 |
Badmen - это первое что было заменено на заведомо новый! Сегодня попробую прошить другой прошивкой блок который купил, и я вооружился сервис мануалом, буду прозванивать каждый проводок. Предварительно подозреваю помпу.... |
| crush 01/05/2013 11:51 |
Geka2000, да не поможет тебе прошивка,там косяк в другом.На плате вертикальный субмодуль есть?
Ну и перелив должен срабатывать напрямую с прессостата. NTC c платы звонится? |
| Geka2000 01/05/2013 13:14 |
Вертикального модуля нет. Датчик температуры звониться. Обнаружил в прошивках разницу вот и думал что в ней проблема. В новом модуле сегодня утром увидел резистор 2.2к похоже в цепи тахо, очень гнусно припаян был. Так что посмотрим что теперь плата запоет. Но залил в нее всетаки поошивку 2295. |
| Badmen 01/05/2013 18:08 |
Про резик тахо тоже хотел написать, но попозже...[/url] |
| Geka2000 03/05/2013 10:08 |
вот у меня все таки есть сомнения по поводу прошивки. и я не как не решусь какой вариант правильный. дело в том что купленный 2290 при выборе какой нибудь программы крутил немного командиком до щелчка. а родной 2295 этого не делал, с оборотами 2290 думаю понятно что было, виноват резистор. но вот какая прошивка лучше так и не вкурил. хотя на всех сайтах по продаже модулей пишут что прошивка у 2290 и 2295 одинаковая. может у кого есть рабочий дамп для сравнения? |
| Geka2000 03/05/2013 21:12 |
слева 2290 справа 2295 |
| prs 03/05/2013 22:23 |
Держи, рабочие |
| Geka2000 03/05/2013 22:40 |
prs - Спасибо друг!
пробовал сравнивать с теми что у меня еще больше различий, жаль не указан 12нс ... для 2295 может он не такой как у меня вот и вся разница? хотя в чем там отличие, двигатель как двигатель помпа как помпа. или режимы стирки разные? и не совпадают с нарисованными точками на пластмаске передней? |
| prs 03/05/2013 23:00 |
Geka2000, Я тебе так скажу, не парься заливай любую , все рисунки совпадают. Ставь на машинку и смотри. |
| Andrei1963 06/05/2013 19:28 |
Petch, дело говорит. |
| SergeyNZ 06/05/2013 22:09 |
Geka2000, про слив (и отжим) ничего не сказано, про залив тоже ...
Вращает с водой или без. Мож насос забит = перегруз и отключение ... |
| Geka2000 07/05/2013 18:01 |
SergeyNZ - да про слив вычитал в сервис мануале что он должен врубаться при включении любой программы по любому, хоть и на короткое время. Помпа молчит ак рыба, и даже при принудительном дутье до упора в прессостат. Я вооружился распиновкой разъемов и буду проверять всю проводку. машинка старая выволокли ее из гаража, так что может быть все что угодно, вплоть до перебитого провода или мишки постарались. раскручивать помпу не стал потому как начинает стекать вода, думаю яб услышал как она зарычала. но в ответ тишина... У всех праздники, а находиться дело в селе, так что как доберусь напишу.
Очень хотелось бы иметь приспособу для прошивки этих плат с ноутбука, ато я пользуюсь Вильемом а он ЛПТешный, да еще и выпаивать приходиться.... |
| master.m 07/05/2013 19:37 |
А что мешает???В состав входит:две фишки и 4 провода! ![]() |
| Geka2000 07/05/2013 19:38 |
Можно самому спаять? или покупать только? |
| master.m 07/05/2013 19:42 |
Нету чем сфотографировать,позже скину фото в лычку.Все своими руками,покупать ничего не нужно. |
| Geka2000 07/05/2013 20:31 |
Спасибо жду! очень нужно и полезно! |
| Mr.TiGos 08/05/2013 13:17 |
Она у тебя NTC не видит. Прямо на модуле 20кОм. подпаяй . ![]() |
| Geka2000 08/05/2013 15:19 |
Mr.TiGos спасибо обязательно попробую это сделать, но я так понял 20ком это для Индезит. а в Вирпул вроде меньше! |
| SergeyNZ 09/05/2013 23:45 |
Кстати, в сараях ... попросту льдом выпирает, надо просто обратно вставить (про помпу). |
