Взаимозаменяемость УБЛ СМА | |||
| Kaskad11 29/04/2013 12:04 |
Ребята, предлагают замок с кодом С00105105. Кто знает подойдет он к машине или нет? Коричневый - стоял, черный - предлагают. |
| Мелиор 29/04/2013 14:21 |
Kaskad11, а как ты его впихнешь? Он же зеркальный по отношению к родному |
| mas-ter 29/04/2013 14:40 |
Kaskad11, Твой стоит 011140, а тебе втюхивают 105105
P.S. И модель у тебя WN421XWU/S |
| Kaskad11 29/04/2013 15:25 |
Мелиор, на первый взгляд он должен стать, только контакты будут вверх. Поставщик сказал, что это замена предлагается на оф.сайте Indesit.
шайтан, mas-ter, на счет модели вы правы. |
| Мелиор 29/04/2013 15:51 |
Kaskad11, как он станет, если на родном выступающая часть с обратной стороны? Он будет в корпус упираться |
| mas-ter 29/04/2013 15:58 |
Kaskad11, Парят тебя, тебе предлагают "Арабский" вариант, когда симетрично наоборот!!
И нет замены между 10105 и 011140 Если поставишь.... ну попробуй. |
| Kaskad11 29/04/2013 16:15 |
Вот так они ставятся. На родном коробка к панели, на "не родном к баку. Правда контакты будут вверх стоять, это и настораживает.
ДОБАВЛЕНО 29/04/2013 15:18 mas-ter, пока отвечал, твой пост прозевал. С поставщиком работаю уже год скоро. Может он тоже заблуждается? Хочется верить в лучшее. |
| Мелиор 29/04/2013 16:29 |
Kaskad11, то, что контакты кверх ногами это фигня. Я тебе толкую, что он выступающей частью в корпус машинки упираться будет |
| cybe 29/04/2013 16:35 |
Kaskad11, оно копейки стоит, возьми попробуешь - в хозяйстве всегда пригодится ![]() |
| Kaskad11 29/04/2013 16:48 |
Мелиор, коричневый замок ставится к панели коробочкой (выступающей частью) и никуда не упирается. На втором замке коробочка будет в сторону бака смотреть, как она может упираться в панель? Или я тебя никак не пойму или мы говорим о разных вещах.
ДОБАВЛЕНО 29/04/2013 15:50 cybe, наверное возьму. Не пойдет на машину - на стенд поставлю. |
| Мелиор 29/04/2013 16:51 |
Kaskad11, у тебя родной черный. Он стоит коробочкой к баку, а тебе предлагают замену коричневый, который будет коробочкой упираться в корпус сма
ДОБАВЛЕНО 29/04/2013 17:52 Вообще-то может конечно и не упираться - все зависит от формы корпуса. Попробуй |
| cybe 29/04/2013 16:52 |
Мелиор,
| Мелиор 29/04/2013 16:56 |
Коричневый это не 011140
Вот как выглядит 011140 ДОБАВЛЕНО 29/04/2013 17:58 Но, кстати да, получается, что он стоит коробочкой к корпусу ![]() |
| Kaskad11 29/04/2013 17:01 |
Мелиор, коричневый - его родной, и код вы мне сказали 052496. |
| Мелиор 29/04/2013 17:41 |
Ну и тема, на три страницы На сколько я помню мне попадались на таких машинках только черные. Раз у тебя коричневый, значит это более поздняя машинка. Код у черного (который я выложил) 011140, у коричневого твоего получается 052496. А тот, что тебе предлагают я не знаю подойдет или нет
Короче заказывай ![]() |
| Чайник25 29/04/2013 19:05 |
Мужики, вы чего тут развели? Ставил в старый Индезит где стоял черный как у Мелиор, на картинке от современного Индезта и все нормально вставало. |
| mas-ter 29/04/2013 19:55 |
Чайник25, Во блин, теперь тебе разницу показать? найди разницу, как в загадках для детей.
Твой случай к данной проблеме отношения не имеет. |
| Чайник25 29/04/2013 20:05 |
mas-ter, Да нет разницы. И коробочка в одну сторону глядит, и клнмники залезут. |
| Dima700926 30/04/2013 01:16 |
Сам и ответил на свой вопрос. Когда PTC "умирает в муках", его сопротивление непрерывно меняется как в плюс, так и в минус. Он может отказывать, может вдруг начать работать по-людски. Когда сопротивление упало "зверски", большой ток раздолбал таблетку и прихватил разрывник. Ничего из ряда вон... |
| Рифат 30/04/2013 05:42 |
Kaskad11, подойдёт. ![]() |
| Александр Михалыч 30/04/2013 21:30 |
Ну тогда в общую копилку.
На ВЕКО, хорошо становиться УБЛ от Атлант, только направляющие на фишке жгута (если не раздельные) подрезать. Это касается обычных трех-контактных УБЛ. |
| ratnikow 30/04/2013 21:45 |
На Индезит тоже хорошо становится УБЛ от Атлант |
| Александр Михалыч 30/04/2013 22:07 |
| Vladimir 02/05/2013 13:08 |
SAM-BOSCH. Распиновка не совпадает!!!
| FAU2 03/05/2013 20:40 |
Vladimir, прочти название темы, добрая у тебя душа, напиши еще как правильно подключить, тебе потом за это очереднй клиент нахамит не по детски. |
| Vladimir 03/05/2013 20:47 |
FAU2, я не врубаюсь,в чём проблема? Где ты тут выглядел для клиента инфо? |
| constan 03/05/2013 21:16 |
Vladimir, вся тема , если не заметил. ![]() |
| Vladimir 03/05/2013 21:39 |
constan, типа клиент заморачиваться будет с поиском аналогов? Придёт в магазин со снятой деталькой и все дела. Если ещё определит,что в ней проблема,тем более на боше. У нас тут был ажиотаж,клиенты все ублки LG раскупили(даже по две,в запас),которые лет пять лежали без дела,да и до сих пор покупают,специально для них возим. Это же относится и для переключателей ELBI для EVO-I - закрутился-значит сдох |
| constan 03/05/2013 22:06 |
Vladimir, если такой же нет в магазине - будет, и до той поры, пока что- нибудь не бахнет, бывало и не раз. ![]() |
