СМА SAMSUNG model: WF7600NAW-номинал r42. | |||||
sdd 05/05/2013 23:01 |
С праздником вас ребята!!!.СМА SAMSUNG WF7600NAW проблема такая клиенты (как узнал потом) поэксперементировали : прогарел убл, сами заказали и решили поменять его тоже сами в итоге прогарел резистор R42 и семистр m2lz47 семистр найду - а вот с резюком проблемка.p/n платы: MFS-KTB1NPH-01/080814/9LF.ежели у кого есть под рукой аналогичный аппарат прошу подсказать. |
шайтан 05/05/2013 23:39 |
sdd, во-первых вряд ли проблема исчезнет после замены сима и резистора, а во-вторых аналогичные резисторы стоят в цепи управления соседними симами |
sdd 05/05/2013 23:50 |
спасибо за подсказку шайтан т.е. предпологаете что пробило и kid6500?ладно гадать не буду сначало поменяю резюк и семистр = а там на подкидос |
Brat Wowan 06/05/2013 09:48 |
Если 6500 пробило, там и прозвонить соответствующие порты проца на корпус не помешает. Как бы не подкидос а попандос не получился. |
sdd 06/05/2013 12:58 |
правельным будет такой расклад? |
шайтан 06/05/2013 13:34 |
sdd, Да |
sdd 08/05/2013 09:14 |
относительно gnd на кидовской микр с 1ой-7ую pin показывает 12ком . сегодня-ставлю. |
sdd 08/05/2013 12:25 |
поставил я плату.в итоге: не устанавливая убл измерил напругу при нажатии плэй - бел+чёрн=0, син+бел=220, син+чёрн=220
при выкл-повер офф- чёрн+син=220, син+бел=84, чёрн+бел=0. такие измерения снял сейчас и не понятка возникла. ведь если подставлю убл -спалю на*ер. син от сети, чёрн на семистр, бел на реле. подскажите пожалуйста где копать и почему на чёрном 220 относительно синего? ДОБАВЛЕНО 08/05/2013 13:27 тен проверил 32ома. но в утечке на массу (на мегаомах) может в этом канитель? |
xarl 08/05/2013 12:44 |
Kaskad11 08/05/2013 12:56 |
sdd, так разберись со схемой подключения УБЛ и все поймешь. Пишешь как клиент. Есть силовая цепь, есть цепь управления. Или в трех проводах как в трех соснах... |
sdd 08/05/2013 17:28 |
да в том то и дело что заклинило . ведь напрежение должно менятся при плэй . .просто не хотелось рисковать.не пойму никак ребята помогите пжл. |
xarl 08/05/2013 17:38 |
sdd, не боись, у каждого ремонтника как и у врача свое кладбище имеется. |
Степашка 08/05/2013 18:36 |
В любом случае ты это не считаешь нормой? |
sdd 08/05/2013 18:41 |
не было тэнчика с собой поэтому так написал. звонился он целым на массу была утечка мегах. ДОБАВЛЕНО 08/05/2013 19:43 |
xarl 08/05/2013 18:44 |
sdd, поясни, что означает " на массу была утечка мегах"? |
sdd 08/05/2013 18:55 |
тэн звонился относительно с2ух выводов 32 ом, а относительно массы и поочерёдно 2ух выводов показал значение (прибор) в мегаомах.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2013 19:58 возможно вам покажется странным что не могу решить непонятку с убл . а так есть .поэтому и прошу помощи. |
xarl 08/05/2013 18:59 |
Да уж... Какое значение? |
Степашка 08/05/2013 19:12 |
Тяжело с тобою разговаривать. Еще раз попробую. Какого цвета провод управления идет на УБЛ? |
sdd 08/05/2013 19:14 |
сейчас точно не помню - аппарат у клиента.Да дело в том что бывали случаи попадались машинки с тэнами утечкой на массу но там проблем с замком не было.конечно следующий раз подкину тен - но неуверен что дело в нем.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2013 20:17 чёрный |
Степашка 08/05/2013 19:21 |
Исходя из твоих измерений - нет. PS 1.Какого цвета провод меньшего сечения? 2. Точно ли черный идет на симистор? 3. При офф между какими проводами пропадает 220В? (вернее при плай и при включении только питания, без плай) |
sdd 08/05/2013 19:31 |
ДОБАВЛЕНО 08/05/2013 20:40 1.чёрн 2.точно я записал все в тетрадке (.и прозванивал ) 3.при полном офф(т.е. при включ в сеть и без нажатии на он/офф син+бел=84в, чёрн+син=220в, чёрн+бел=0, при нажатии ON как и писал ранее бел+черн=0,син+бел=220в,син+черн=220в.и далее при нажатии плэй напр не меняется. |
KOSTAJ12 08/05/2013 20:21 |
sdd, Гнус и LG разные вещи, в одном идет управление УБЛ с сима, в другой релюшкой и напругу лучше мерить стрелочным вольтметром а не электронным, или под нагрузкой. |
Степашка 08/05/2013 20:28 |
Если черный управление, то по твоим измерениям УБЛ либо никогда не закроется, либо откроется только тогда, когда вообще без сети. |
sdd 08/05/2013 20:41 |
да забыл написать на всякий случай менял кид6500 (там же на дому). это не изменило ничего.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2013 21:52 если я правельно понял в идеале : при плее должно появлятся 220в на чёрн и синем а белый какбы запускает (закрывает замок) так? |
шайтан 08/05/2013 20:54 |
sdd 08/05/2013 20:56 |
а может стоило рискнуть и вкл в цепь убл? как вы думаете?
ДОБАВЛЕНО 08/05/2013 21:59 аналогичный кид 65003AP ДОБАВЛЕНО 08/05/2013 22:00 стоял тоже кид65003AP |
шайтан 08/05/2013 21:00 |
а ты предлагаешь приехать и сделать это вместо тебя? |
sdd 08/05/2013 21:08 |
да включить не вопрос вот измерения завели в тупик |
xarl 08/05/2013 21:56 |
Это наверное потому, что ты редко ими пользуешься. |
sdd 08/05/2013 22:36 |
да вы абсолютно правы на ремонты вызыва бывают не так часто и в основном неисправности имеют чисто механический характер.
Всех поздравляю с ДНЁМ ПОБЕДЫ! |
Kaskad11 09/05/2013 10:27 |
Ребята, может хватит? Перед кем рисуемся? Человек вообще не соображает что делает. |
sdd 09/05/2013 11:33 |
ты говори да не заговаривайся не хочешь помочь иди своей дорогой |
crush 09/05/2013 12:19 |
sdd, тебе напомогали на две страницы ,а ты еще замок даже не поключил |
veseleil 09/05/2013 13:03 |
Kaskad11 09/05/2013 19:36 |
veseleil, это не тот случай. Не разобраться в трёх проводах - талант нужен. |
Степашка 09/05/2013 20:27 |
Да, он до сих пор не сделал пробник из простой лампочки. Давно бы легче стало. |
sdd 10/05/2013 13:35 |
перечитав выше сказанное. сделал выводы:ставить убл и не париться по поводу измерений.
Степашка, по какой цепи встаить пробник? |
Kaskad11 10/05/2013 21:48 |
Шел пятый день изнурительной борьбы с машинкой. А победа все не наступала и не наступала. И никто из мастеров не хотел выложить фото с пошаговой инструкцией как подключить УБЛ. Вот гады!!! |
sdd 13/05/2013 17:44 |
сегодня попалась сма самс схожей модели...хех
п.с.: вам наверное интересно чем все закончится? |
Рифат 13/05/2013 17:52 |
не забудь потом мемуары о ремонте написать... |
xarl 13/05/2013 17:53 |
И опять засада? |
sdd 13/05/2013 21:20 |
да нет))) нормально там всё вышло...а с этой (убл) как дозвонюсь, поставлю-отпишу.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2013 22:21 сейчас просто праздники никак не состыкуемся. |
