CMA Zanussi ZWG1100 Не стабильно работает двигатель | |||
| Мелиор 21/05/2013 19:37 |
Перед каждым началом вращения производит серию мелких рывков, а на отжим не выходит вообще.
Пока собственно вопрос такой - кто знает что это за микруха (выделена на фото) Маркировка стерта |
| crush 22/05/2013 11:48 |
Слава,а какой контроллер на плате? |
| mas-ter 22/05/2013 12:21 |
Мелиор, Слав, а PNC? и модель не полностью указал.
Не видал подобного. |
| xarl 22/05/2013 12:31 |
crush, наверное такой |
| Мелиор 22/05/2013 14:20 |
Спасибо за ответы. Если это важно, то посмотрю PNC и контроллер и отпишусь. Просто думал есть у кого-то такой модуль |
| cybe 22/05/2013 14:45 |
Мелиор, не встречал такого чуда, так какой там проц? |
| шайтан 22/05/2013 15:10 |
Мелиор, cybe, насколько я понял - это чудо от MIDEA
ДОБАВЛЕНО 22/05/2013 14:16 Или из Малайзии - тоже не сахар ![]() |
| mas-ter 22/05/2013 15:37 |
Подобная модель, а звучит WM-EWM0931x: |
| Мелиор 24/05/2013 15:24 |
Сделал нормальные снимки этого китайского (как оказалось) чуда. Кому интересно, можете полюбоваться
http://monitor.espec.ws/section7/post1676106.html#1676106 Вопрос по микросхеме актуален |
| Мелиор 29/05/2013 13:42 |
Вопрос по микросхеме актуален! Неужели ни у кого в ремонте нет такого аппарата? |
| Geka2000 30/05/2013 23:00 |
Мелиор честно никогда такого не видел. Но есть предположение что это Операционный усилитель, но скорее всего компаратор. У них чаще всего 1нога выход 2и3 прямой и инверсный вход. подозреваю что это оно. А куда дальше идет сигнал? на проц? может это датчик синуса из розетки (тоже предположение)? |
| V_I_K 04/06/2013 08:00 |
Мелиор, вопрос решил? Была у меня СМА с таким дефектом. Реально либо подергивала на слабых оборотах, либо не выходила на отжим. Подергивала реально сильно, как будто менять обороты 200 об в минуту на 5000 об. в минуту. Но не такая по марке, а на базе EWM1000+. Вылечил, пропайкой всех "колодцев" на плате, в цепи управления семистором от проца до семистора. Может померить, что там на семистор приходит? Дергает то именно им. Или уверен, что дело в микрухе? Смотрю, у тебя на контроллере и "колодцев" то нету. Технология платы совсем другая. |
| Мелиор 04/06/2013 08:33 |
Жду ответа по микросхеме |
| prs 12/06/2013 21:54 |
Вот посмотри |
| Мелиор 12/06/2013 22:41 |
prs, спасибо ![]() |
| Geka2000 12/06/2013 22:44 |
Ну
AS358M - LOW POWER DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS Яж говорил операционник |
| cybe 12/06/2013 22:50 |
да, 358 - ОУ ![]() |
| Мелиор 13/06/2013 20:33 |
После замены ОУ машинка заработала. Всем спасибо
prs, ![]() |
