CMA indesit Witp82 не счелкает релюхами . Безуспешно. | |||||||
| dorn 22/05/2013 08:44 |
В общем машина блокирует дверь ,наливает воды и молчит (релюхи двигателя не щелкают двигатель не крутится) сам двигатель рабочий(звонил со шлейфа у модуля), на 8 10 11 выводах улн есть 11,37V . Дефект не постоянный (когда я прихожу все работает но последний раз видел сам ненадолго-опять вся заработало) пережим контактов растяжка шлейфа двигателя ничего не дали (эфект опять появляется и исчезает) тен и ДТ со шлейфами тоже проверил. Слил прошивку -гляньте может в ней ошибки какието прописались( машина на лицевой панели ошибок не отображает). |
| Petch 22/05/2013 08:56 |
Это всё что в движке проверил? ![]() |
| mas-ter 22/05/2013 09:49 |
dorn, Вроде не первый день на форуме, прошивки желательно выкладывать в .bin, приходится тратить лишнее время.
Прошивка без нареканий, но как WITP102EU 28-34266-0001 802148398 Подобное явление возникает из-за отсутствия контактов, как в колодке мотора, так и на плате разъёма J9 По статике: F01-------------------- 7 Не закрыта дверь---- 3 Кол-во всех стирок -- 1541 |
| xarl 22/05/2013 10:00 |
mas-ter, это же твое время... |
| dorn 22/05/2013 11:26 |
Прошу пардону но поник под 64ой 7кой непашет а конвертор толковый пока ненашел( все какието глючные попадаются) ДОБАВЛЕНО 22/05/2013 12:32
щетки еще длинные и без поперечной трещены если вы об этом,остальное звониться через жгут. Или я чего пропустил? |
| mas-ter 22/05/2013 11:45 |
При сохранении файла как, поник предлагает сохранить в разных форматах, вот и выбирай из списка. Как ты думаешь я из hex в bin переделал ? открыл твой файл, а затем при сохрании как, выбрал bin, вот и всё. Видимо, что ты до конца не знаешь способности поника, очень удобная штука. ![]() |
| dorn 22/05/2013 17:23 |
mas-ter- еще раз -НЕ РАБОТАЕТ понипрог под 64-битной виндовс (по крайней мере я заставить не смог). Спасибо за помощь ![]() |
| Бублий Горяч 22/05/2013 19:41 |
dorn, а утечки между якорем и статором нет? Мегаомметром проверить надо бы. Было у меня несколько раз, когда пластмассовая контактная колодка мотора начинала проводить ток. Машина "всё делала", но движок при этом не вращался.
Прошивка ни при чем... |
| Александр Михалыч 23/05/2013 00:34 |
dorn, Еще как работает поник с 64-ой семеркой.
У меня версия "2.04g Beta Aug 31 2001" - летает в ноуте без проблем. ![]() |
| dorn 23/05/2013 08:05 |
Встала сама или пришлось изголяться (киньте ссылку а то я по разному пробовал уже думал что придется ждать официальной версии под 64битную семерку) Вам повезло что в ноуте есть одновременно и LPT и семерка 64 ставится
ДОБАВЛЕНО 23/05/2013 09:15
Мегаомметра с собой небыло но тестер както странно себя вел на пределе в 200М( закорачиваеш щупы -он в ноль размыкаеш и на обмотку с корпусом при этом значения потиху плывут вверх и 120М зависают но потом доходят до бесконечности VC9808) двигло снял положил на солнце на балкон,завтра поеду с мегаоммметром -посмотрю ![]() |
| Александр Михалыч 23/05/2013 18:24 |
dorn, Да нету у меня в ноуте LPT, А поник может и по USB работать. (точнее виртуальном СОМ)
В нете море инфы по этим моментам. |
| Чайник25 23/05/2013 22:23 |
Александр Михалыч, А у тебы поник работает по ЮСБ? Имеется переходник юсб-сом от мастер кит, два дня читал инфу, но так и незаставил работать ![]() |
| Александр Михалыч 23/05/2013 23:41 |
Чайник25, ну да. вот - (скрины)
правда переходник нужен полноценный, перебрал не мало (и то может не все) Но если честно, давно уже Поней не пользуюсь, (для прошивки) так, привык в ней переворачивать прошивки. А для прошивки есть более приспособленные девайсы, Postal-3 например. Для AVR - тоже есть своя приблуда. Ну вот как то так. PS Разговор не совсем к теме, так что если что, продолжение дискуссии в личку. |
| Bodyaa 23/05/2013 23:43 |
Проц видит что мотор крутится, хотя на самом деле он стоит. Вот подумай хорошенько...мотор + фишки + мегаомметр = Рабочая стиралка ![]() |
| SergeyNZ 24/05/2013 00:08 |
Плохой контакт соединений двигателя ... ![]() |
| master.m 24/05/2013 00:16 |
Ставлю на фен.... ![]() |
| Yo_Yo 24/05/2013 09:42 |
ставлю на тему "ищу модуль" |
| xarl 24/05/2013 14:07 |
А может прикроем аукцион? ![]() |
| Kaskad11 24/05/2013 16:09 |
xarl, это не аукцион а тотализатор . |
| dorn 25/05/2013 21:26 |
Мдя а ставки поднялись нехило. Вобщем после просушки на балконе мегаомметр накрутил 120МОм самое маленькое сопротивление. Поставил на машинку-работает. Стирки у них было валом,ванна так себе влажноватая но не очень. Короче к вечеру звонят -стала. Приехал мегаомметром тись -а там 2MОм всего. Только вот непомню первый раз ставил 500V или 2,5kV. Попробую реанимировать двигло.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2013 22:33 С наводки Александр Михалыча скачал с ланкоса все поники что там были и ставил их по очереди (2,04 там уже нет) а вот 2,05 стала и вроде работает, остальные(что успел поставить) пишут что нехватает в винде чегото осталось пароверить правильно ли работает( а то тут один конвертатор посте конверсии выдал пол прошивки кракозяблов остальное буквами Я ) ![]() |
| xarl 25/05/2013 21:36 |
dorn, для начала исключи соединитель. |
| dorn 25/05/2013 21:43 |
Завтра буду исключать, Всех по оччччереди. ![]() |
| Александр Михалыч 25/05/2013 23:35 |
dorn, Главное остановиться - когда дойдет очередь до хозяев. ![]() |
| dorn 28/05/2013 10:09 |
Короче ТГ статор и клемник в порядке.А вот ротор сидит-разобрал,снял подшипники,промыл и отдал на пропитку,посмотрим. Интересные следы на коллекторе-первая пластина блестящая-вторая матовая(под щеткой) и так по всей окружности чередуются,следов подгорелых краев нет. |
| dorn 29/05/2013 21:31 |
Промывка и просушка с пропиткой не спасли отца русской демократии. Клюенты решили менять машину, такшто тему можно закрывать как нерешенную. |
| xarl 29/05/2013 21:44 |
dorn, сделай... |
| master.m 30/05/2013 18:12 |
Каждая 3-я мерлони такая,и ничего - работают!!!! |
| dorn 31/05/2013 19:51 |
Ничего не понял. Можно в личку подробнее? |
| xarl 31/05/2013 20:04 |
| dorn 31/05/2013 23:04 |
В первом посте изменить статус решенная отправить-не срабатывает |
